+ Antworten
Seite 4 von 4 ErsteErste ... 2 3 4
Ergebnis 31 bis 37 von 37
  1. #31
    Registriert seit
    Apr 2014
    Ort
    Velden am Wörthersee
    Beiträge
    358
    Mein Typ ist ein AK001-ZJ200 mit einem RGBW Strip dran.
    Geht auch soweit alles ohne ein Probleme, das einzige was bei mir ist aber das glaub ich ist ein Problem vom Android APP das es regelmässig beim Farbwächsel das APP abstürzt.
Hits: 189
Größe:  106.3 KB
    gruß Stefan
  2. #32
    Registriert seit
    Jul 2010
    Ort
    Südwestpfalz
    Beiträge
    6,760
    So, hab mal zwei Module geordert und berichte dann, wenn ich es getestet habe.
    Danke für Eure Vorleistung
    Gruß Boui . . . IPS-unlim. auf Tinker Board S und pivccu
    Die gefährlichste Form der Zensur ist die Schere im eigenen Kopf.(Curzio Malaparte)
  3. #33
    Registriert seit
    Jul 2014
    Ort
    Hannover
    Beiträge
    155
    Danke für die Info und Daten. Ich sehe die Daten kommen genauso falsch an wie bei mir. Die RGB only und DIMME haben diesen fehler nicht.
    Ich werde kommende woche mal eine BETA zum testen hochladen.
    Nochmal danke für den Test
    Xaver
  4. #34
    Registriert seit
    Jul 2010
    Ort
    Südwestpfalz
    Beiträge
    6,760
    So, meine Module sind da und funktionieren ABER ich hadere mit der Freigabe zu meinem lokalen Netzwerk.
    Ich denke, dass ich auf Tasmota flashe.
    Morgen geht es weiter.
    Die kleinen Hardwaremodule sind wirklich fein.
  5. #35
    Registriert seit
    Mar 2017
    Beiträge
    49
    Sehr tolles Modul , erstmal Danke an den Ersteller ;-)
    Ich habe allerdings ein kleines Problem , denke zwar nicht das es mit dem Modul zu tun hat aber da hier ja einige die gleichen RGB Led Treiber benutzen ,dachte ich frage ich mal hier.
    Das Modul und die RGB Treiber funktionierten bei der Einrichtung und auch Wochen danach perfekt.
    Nur ist es jetzt so , das verschiedene Treiber anscheinend das Wlan verlieren, sind weder per app noch per Ipsymcon ansteuerbar.
    Manchmal reicht es die Controler/Treiber kurz vom Strom zu nehmen und alles funktioniert wieder wie gewohnt, machmal hilft allerdings nur ein komplett reset des Controllers.. (Spannung 4 mal an und abklemmen)
    Ich habe nun schon folgendes versucht.
    Autokanal der Fritzbox ausgeschaltet, manuell mehrere verschiedene Wlan Kanäle durch probiert.
    Fritz Box mit 2,4 und 5 Ghz oder nur mit 2,4 Ghz Wlan betrieben.
    IP Adressen der Controller geändert
    Aber es scheint nicht die Lösung des Problems zu sein oder für mich jedenfalls nicht reproduzierbar....
    Diese Woche zum Beispiel nur einen Ausfall gehabt, letzte Woche fast jeden Tag ein anderen Controller und teilweise sogar schon 5 Minuten nach dem neu einrichten ...wieder Verbindung verloren ...
    Hat jemand zufällig das selbe Problem oder eventuell ein Lösungsansatz ?
    LG Dennis
  6. #36
    Registriert seit
    Apr 2014
    Ort
    Beiträge
    358
    Komisch hab das Wlan Modul schon einige Zeit in Betrieb die Verbindung habe ich aber noch nie verloren, hab aber schon von den einen oder anderen gehört der das Problem hat.
    Hab soweit keine bestimmten Einstellungen vorgenommen außer das ich auf meiner Fritz Box eine fixe IP Adresse eingestellt habe für das Modul.
    Gruß Stefan
  7. #37
    Registriert seit
    May 2008
    Ort
    Forstern
    Beiträge
    1,034
    Nutze mein eigenes Modul, aber aller 14 Tage mal kurz vom Strom nehmen ist schon eine feste Größe bei mir
    SERVER: FritzBox 7490, Raspberry Pi 3, CCU2 und IP-Symcon V5.3 (Ninja) | SYSTEME: Amazon ECHOs, Apple TVs, Homematic/IP, LevelJet, Logitech Harmony, Magic Home, Pioneer AVR, Philips Hue, Samsung TV's, Somfy RFX, Apple & Android Handys & Tablets | MODULE: Awido, Toolmatic Reihe (4x), Almanac, Magic Home Controller, Pollenflug | SKINS: WwxSkin
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.04.19, 15:38
  2. LD382 "Magic UFO" RGBW LED WIFI Controller Script
    Von obstler42 im Forum Beleuchtung / Lichttechnik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 19.02.19, 16:24
  3. WiFi Modul ESP8266
    Von BerndJ im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 82
    Letzter Beitrag: 09.07.16, 16:14
  4. 25 Euro für ein Info-Display (PC Verbindung erforderlich)
    Von Helmut im Forum Projekt Showcase
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.05.14, 08:50
  5. Touch Panel PC, 15" für 19 Euro
    Von sysrun im Forum Off Topic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.03.10, 16:42
Stichworte
