Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Oct 2014
    637
    Standard SetReceiveDataFilter RegEx Regel
    die RegEx Regeln werden nicht mein Freund
    Ich will in einem Modul eine SetReceiveDataFilter setzen.
    Dies ist er String der über den Server Socket I/0 ankommt:
    09.08.201911:24:53 RECEIVED [127.0.0.1:63593] | POST HTTP/1.1<CR><LF>Host127.0.0.1:8081<CR><LF>User-AgentNukiBridge_12345678<CR><LF>Accept: */*<CR><LF>Connection: Close<CR><LF>Content-Type: application/json;charset=utf-8<CR><LF>Content-Length: 82<CR><LF><CR><LF>{"nukiId": 987654321, "state": 1, "stateName": "locked", "batteryCritical": false}
    Mich interessiert der Teil "nukiId": 987654321
    $this->SetReceiveDataFilter('.*987654321.*');
    funktioniert es, ich will aber den "Präfix", bzw. Feldbezeichnung "nukiID": noch mit abfragen / abfangen.
    Den RegEx Online Editor https://regex101.com habe ich schon bemüht, Debugger und Code war soweit okay, aber funktioniert irgendwie nicht.
    Versucht habe ich:
    $this->SetReceiveDataFilter('.*nukiId.:987654321.*');
    Vermutlich völlig falsch! Kann jemand mich mal eben unterstützen?!?
    Merci!
    Uli
    Jun 2012
    House of Dragons @ Lübeck
    9,581
    .*"nukiId": 987654321.*
    May 2005
    2,298
    Da fehlt wahrscheinlich noch das Leerzeichen zwische Doppelpunkt und Zahl im Filter.
    Tommi
    <Edit: Michael war schneller >
    Jun 2012
    9,581
    Ergänzend dazu wenn man so einen Fehler sucht:
    Das was im Debug steht ist nicht das worauf IPS den Filter setzt!
    Der Filter wirkt auf den JSON-String welcher im Datenfluss benutzt wird.
    Um diese zu sehen, einfach im eigenen Modul ein SendDebug bei ReceiveData einbauen, ohne vorher einen Filter zu setzen.
    Warum ist das wichtig?
    Weil das JSON bestimmte Zeichen maskiert, vermutlich ist mein Beispiel oben auch falsch, da die doppelten Hochkomma im JSON maskiert sind ( vermutlich /" ).
    Das ist dann aber auch falsch.
    .*\"nukiId\": 987654321.*
    Weil RegEx \ auch zum maskieren nutzt.
    Das hier könnte funktionieren:
    $this->SetReceiveDataFilter(preg_quote('.*\"nukiId\": 987654321.*'));
    Oct 2014
    637
    Hallo Michael,
    danke für deine Tips. Auf die schnelle hat das nicht funktioniert.
    Ich schaue später noch einmal in Ruhe.
    Vielen Dank!
    Uli
    Feb 2018
    Bochum
    743
    ergibt
    \.\*\\"nukiId\\"\: 987654321\.\*
    ich würde das so machen:
    $this->SetReceiveDataFilter('.*\\\"nukiId\\\": 987654321.*');
    oder so:
    $this->SetReceiveDataFilter('.* nukiId[^:]*: 987654321.*');
    Noch ein Hinweis:
    der Wert 987654321 ist ja hier als Zahl ausgegeben worden. Mir ist passiert, das bei der Weiterverarbeitung und Weiterleitung dann der Wert als String interpretiert und dem zufolge ebenfalls in Hochkomma gesetzt wurde.
    Damit fängt man m.E. alle Fällen ab
    $this->SetReceiveDataFilter('.*nukiId\\\":[ \\\"]*987654321[\\\”]*.*');
    1. ob Wert mit oder ohne Hochkomma
    2. ob nach dem Doppelpunkt ein Leerzeichen kommt oder nicht
    demel
    Jun 2012
    9,581
    Zitat Zitat von demel42 Beitrag anzeigen
    ergibt
    Ah, sorry hast recht.
    So sollte das sein:
    $this->SetReceiveDataFilter('.*'.preg_quote('\"nukiId\": 987654321').'.*');
    Oct 2014
    637
    Danke an Alle, funktioniert jetzt !
    Uli
  1. Probleme mit SetReceiveDataFilter
    Von baba im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 22.08.19, 07:31
  2. ...auf Kriegsfuss mit RegEx und preg_match...
    Von JPaeper im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.06.19, 06:58
  3. Problem mit RegEx-Syntax
    Letzter Beitrag: 28.04.17, 11:39
  4. Regex im Editor für Suchen und Ersetzen
    Von jwka im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Letzter Beitrag: 03.10.10, 19:32
