Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Jul 2013
    122
    Standard JSON decode in variable zu schreiben
    Kann mir jemand hiermit weiterhelfen:
    Dies hatte immer funktioniert:
    var_dump(json_decode($content1, true));
    $info1 = json_decode($content1, True);
    SetValueInteger(45355, $info->batteries->capacity->full);
    Die neue ausgabe ist folgendes
    array(2) {
      ["batteries"]=>
      array(1) {
        [0]=>
        array(6) {
          ["id"]=>
          int(0)
          ["charge"]=>
          int(39)
          ["voltage"]=>
          int(17623)
          ["current"]=>
          int(-84)
          ["temperature"]=>
          int(257)
          ["capacity"]=>
          array(2) {
            ["full"]=>
            int(1200)
            ["remaining"]=>
            int(468)
      ["successful"]=>
      bool(true)
    Das ganze hat sich jetzt so verändert dass dies hinzu gekommen ist
    array(1) {
    [0]=>
    Jetz bekomme ich immer fogende Fehler:
    Notice: Undefined property: stdClass::$batteries in C:\IP-Symcon\scripts\53117.ips.php on line 47
    Notice: Trying to get property 'capacity' of non-object in C:\IP-Symcon\scripts\53117.ips.php on line 47
    Notice: Trying to get property 'full' of non-object in C:\IP-Symcon\scripts\53117.ips.php on line 47
    Kann mir jemand bitte erklären wie ich es anstelle wieder den Wert zu bekommen
    Vielen Dank
    Oct 2011
    Hattersheim (Hessen)
    6,370
    $info->batteries[0]->capacity->full
    Wenn Du das true weglässt Du willst ja als Standard Objekt zugreifen. Wenn Du true setzt ist das ein Array dann muss das
    $info['batteries'][0]['capacity']['full']
    lauten.
    Geändert von Fonzo (10.08.19 um 21:24 Uhr)
    Jun 2012
    House of Dragons @ Lübeck
    8,929
    Das kann noch nie funktioniert haben.
    Wenn du bei json_decode im zweiten Parameter true angibst, wird das ein Array und kein Objekt.
    Also lass das true weg.
    var_dump(json_decode($content1));
    $info json_decode($content1);
    SetValueInteger(45355$info->batteries[0]->capacity->full);
    Oder als Array:
    var_dump(json_decode($content1true));
    $info json_decode($content1true);
    SetValueInteger(45355$info['batteries'][0]['capacity']['full']);
    Geändert von Nall-chan (10.08.19 um 21:34 Uhr)
    Oct 2011
    6,370
    $info1 muss dann logischerweise $info heißen, sonnst kannst Du ja nicht mit $info auf den array zugreifen.
    Jun 2012
    8,929
    Copy und Paste Fehler aus seinen Code
    Das hier gibt es aber auch nicht ->[0]
    Jul 2013
    122
    Super Vielen Dank durch ausprobieren hatte ich noch das true drin und auch ein fehler bei der variabel info1
    Vielen Dank an euch
    Gruss,
  1. JSON String in Variable Schreiben
    Von BommelPommel im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Letzter Beitrag: 13.03.19, 19:50
  2. Variable schreiben...?
    Von stfan1409 im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 06.04.18, 18:59
  3. FS20EX Variable Schreiben
    Von orion im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Letzter Beitrag: 05.03.16, 18:53
  4. JSON decode
    Von Isi im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.01.16, 18:44
  5. GIF in Variable schreiben
    Von Axel37 im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Letzter Beitrag: 11.02.15, 18:25
