Aktualisierungsanfrage haengt bei bestimmten Eintrag
Bei meinem Fibaro CO-Sensor bleibt die Aktualisierungsanfrage immer bei einem bestimmten Eintrag haengen.
Insgesamt werden 11 Sachen in die Warteschlange eingetragen.
Beim Aufwecken wird der erste abgearbeitet. Der Eintrag „ZWaveSensorMultilevel::RequestStatus28“ wird 3x versucht.
Somit bleiben alle 10 Eintraege immer in der Warteschlange auch beim naechsten aufwecken. :confused:
HEX: 13.08.2019 10:04:09.00 | Update | 04 07 01 5E 86 72 5A 59 85 73 84 80 71 22 56 70 8E 31 9C 7A
HEX: 13.08.2019 10:04:09.00 | NodeClasses | 5E 86 72 5A 59 85 73 84 80 71 22 56 70 8E 31 9C 7A
HEX: 13.08.2019 10:04:09.00 | NodeControlClasses |
HEX: 13.08.2019 10:04:09.00 | NodeClasses | 4E 6F 74 20 75 70 64 61 74 69 6E 67 20 61 73 20 69 74 20 77 61 73 20 6E 6F 74 20 65 78 70 6C 69 63 69 74 6C 79 20 72 65 71 75 65 73 74 65 64
HEX: 13.08.2019 10:04:09.00 | (S) ZWaveSensorMultilevel::RequestStatus01 | 31 04 01 00
HEX: 13.08.2019 10:04:10.00 | ® Class (31): SENSOR_MULTILEVEL | 05 01 22 01 19
HEX: 13.08.2019 10:04:10.00 | (S) ZWaveSensorMultilevel::RequestStatus28 | 31 04 28 00
HEX: 13.08.2019 10:04:12.00 | (S) ZWaveSensorMultilevel::RequestStatus28 | Retry #1 | 31 04 28 00
HEX: 13.08.2019 10:04:12.00 | ® Class (31): SENSOR_MULTILEVEL | 05 01 22 01 19
HEX: 13.08.2019 10:04:15.00 | (S) ZWaveSensorMultilevel::RequestStatus28 | Retry #2 | 31 04 28 00
HEX: 13.08.2019 10:04:15.00 | ® Class (31): SENSOR_MULTILEVEL | 05 01 22 01 19
HEX: 13.08.2019 10:04:17.00 | (S) ZWaveSensorMultilevel::RequestStatus28 | Retry #3 | 31 04 28 00
HEX: 13.08.2019 10:04:17.00 | ® Class (31): SENSOR_MULTILEVEL | 05 01 22 01 19
HEX: 13.08.2019 10:04:19.00 | WakeUpKeepCompleted | 44 6F 20 6E 6F 74 20 73 65 6E 64 20 73 6C 65 65 70 20 66 72 61 6D 65 2C 20 61 73 20 77 65 20 63 61 6D 65 20 66 72 6F 6D 20 55 70 64 61 74 65
Jupp. Der Fibaro antwortet auch nicht korrekt. Das ist murks. Wenn du mir einen Debug vom „Laden“ schicken kannst, dann kann ich einbauen, dass wir die 28 für genau dieses Gerät überspringen.
Hier ist das Debugfile
dump.txt (20.5 KB)
Okey. Kommt zur nächsten 5.2 mit.
Funktioniert . Danke.
Perfekt. Danke fürs schnelle Feedback!
