Ergebnis 1 bis 10 von 21
    Jul 2010
    77
    Standard symcon 5.2 startet nicht
    Hallo, nach einen Upgrade (ohne Fehler) von
    5.1-3138 auf 5.2-4062 startet die IPSymcon nicht mehr.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo /etc/init.d/symcon status
    IP-Symcon is not running.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo /etc/init.d/symcon start
    IP-Symcon started with PID
    Der Service schaft es irgendwie nicht ein PID zu vergeben.
    Was machen?
    23,778
    Logfile hochladen. Ggf. GDB anwerfen.
    Jul 2010
    77
    gdb output
    pi@raspberrypi:/var/log/symcon $ sudo gdb /usr/bin/symcon
    GNU gdb (Raspbian 7.12-6) 7.12.0.20161007-git
    Copyright (C) 2016 Free Software Foundation, Inc.
    License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    This is free software: you are free to change and redistribute it.
    There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  Type "show copying"
    and "show warranty" for details.
    This GDB was configured as "arm-linux-gnueabihf".
    Type "show configuration" for configuration details.
    For bug reporting instructions, please see:
    <http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
    Find the GDB manual and other documentation resources online at:
    <http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.
    For help, type "help".
    Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
    Reading symbols from /usr/bin/symcon...done.
    (gdb) run
    Starting program: /usr/bin/symcon
    [Thread debugging using libthread_db enabled]
    Using host libthread_db library "/lib/arm-linux-gnueabihf/libthread_db.so.1".
    Program received signal SIGILL, Illegal instruction.
    0x017e36e8 in _armv7_tick ()
    (gdb)
    Wohin soll ich das Logfile laden?
    Jun 2012
    House of Dragons @ Lübeck
    10,561
    Steht hier im Thema:
    Debugging für Experten (Raspberry Pi, Linux)
    Aber du musst zuerst mit c+Enter den Sigill übergehen.
    Jul 2010
    77
    auch wenn ich mit c + Enter weiter gehe steht keine gescheite Fehlermeldung
    pi@raspberrypi:~ $ sudo gdb /usr/bin/symcon
    (gdb) run
    (gdb) c
    Continuing.
    0x01793650 in OBJ_nid2sn ()
    (gdb) c
    Continuing.
    Program terminated with signal SIGILL, Illegal instruction.
    The program no longer exists.
    (gdb)
    Jul 2010
    77
    anbei noch das gdb_debug
    mache ich übrigens ein downgrade auf 5.1-3138....funktieniert symcon sofort wieder
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install symcon=5.1-3138
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    Reading state information... Done
    The following packages will be DOWNGRADED:
      symcon
    0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Need to get 43.8 MB of archives.
    After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
    Do you want to continue? [Y/n] y
    Get:1 http://apt.symcon.de stable/rpi armhf symcon armhf 5.1-3138 [43.8 MB]
    Fetched 43.8 MB in 23s (1,851 kB/s)
    dpkg: warning: downgrading symcon from 5.2-4062 to 5.1-3138
    (Reading database ... 36959 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../symcon_5.1-3138_armhf.deb ...
    Unpacking symcon (5.1-3138) over (5.2-4062) ...
    Setting up symcon (5.1-3138) ...
    Starting...
    IP-Symcon started with PID 16314
    Processing triggers for systemd (232-25+deb9u11) ...
    Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
    pi@raspberrypi:~ $
    Geändert von eisenkoch (20.08.19 um 06:24 Uhr)
    23,778
    Hi! Leider hast du dich nicht an die Anleitung gehalten. Im GDB Log ist immer noch das SIGILL.
    Und wo ist das benötigte Logfile? Magst du das auch mal hier hochladen?
    23,778
    Ist das Problem noch aktuell? Wenn nein - woran lag es ?
    Jul 2010
    77
    ich habe das ganz soeben noch einmal probiert. Leider noch immer der gleiche Fehler.
    In der Anlage ist das gdb.log und ein putty.log wo meine Schritte ersichtlich sind.
    Was kann ich noch tun?
    23,778
    Magst du mal Beitrag #7 lesen?
    Leider ist GDB immer noch falsch. Und das normale Logfile fehlt. Ich kann dir also weiterhin nicht helfen.
  1. Symcon startet nicht
    Von Alex0815 im Forum Allgemeine Diskussion
    Letzter Beitrag: 10.01.17, 17:35
  2. Symcon auf Raspi startet ohne PID (bzw startet nicht)
    Von gros_ibou im Forum Allgemeine Diskussion
    Letzter Beitrag: 30.12.16, 23:46
  3. IP Symcon Verwaltungskomsole startet nicht
    Von Alexxx2005 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.03.16, 18:09
  4. symcon startet nicht mehr
    Von TomW im Forum Allgemeine Diskussion
    Letzter Beitrag: 29.01.15, 09:10
  5. IP Symcon 2.0 startet nicht
    Von Papapeti im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 14.07.09, 18:40
