Ergebnis 1 bis 6 von 6
    May 2008
    Forstern
    1,156
    Standard Dynamik bei onChange
    spiele gerade mit den neuen Features für dynamische Konfigurationsformulare rum und habe da ein Problem.
    Ich habe 2 Select-Elemente (Drop-Downs) und möchte in Abhängigkeit der ersten Auswahl die Optionen in der 2ten austauschen.
    Grundsätzlich funktioniert das, also das Austauschen über UpdateFormField().
    ABER, nach jeder Auswahl in der ersten Box kommt "Die Instanz hat noch umgespeicherte Änderungen" (gelber Layer) und kretscht mir da rein. Wenn ich Änderungen speichere klicke wird die onChange-Funktion ausgeführt
    Noch ein Problem: wenn sich der in der 2ten Box selektierte Wert nach dem Austausch nicht mehr existiert, kommt die rote Ausschrift "Aktueller Wert xyz ist nicht verfügbar". Habe dann versucht in der onChange-Methode 2 mal UpdateFormField aufzurufen, einmal für "value" und einmal für "option", leider ohne Erfolg!
    Wer weiß Rat?!?!
    Danke!
    Heiko
    SERVER: FritzBox 7490, Raspberry Pi 3, CCU2 und IP-Symcon V5.3 (Ninja) | SYSTEME: Amazon ECHOs, Apple TVs, Homematic/IP, LevelJet, Logitech Harmony, Magic Home, Pioneer AVR, Philips Hue, Samsung TV's, Somfy RFX, Apple & Android Handys & Tablets | MODULE: Awido, Toolmatic Reihe (4x), Almanac, Magic Home Controller, Pollenflug | SKINS: WwxSkin
    Oct 2011
    Hattersheim (Hessen)
    6,881
    Das hängt davon ab wo Du das nutzt, im Actions Bereich sollte es kein Probleme geben im Elements Berich dagegen schon, eventuell gibt es da Überscheidungen mit Properties.
    May 2008
    Forstern
    1,156
    Jetzt bin ich aber total verwirrt
    Im elements Bereich kann ich doch nur Eigenschaften einer Instanz setzen. Im action Bereich kann ich doch das nicht, oder?
    Mir ist gerade aufgefallen das es ja RegisterPropertyXyz und RegisterAttributeXyz gibt, bin zu blöd den Unterschied zu erkennen und finden tue ich im Forum auch nichts
    Brauche nochmal Hilfe, Danke!
    Heiko
    Oct 2011
    6,881
    Properties werden nur im Elements Bereich gesetzt und werden über Apply Changes abgespeichert, falls Du im Aktions Bereich etwas abspeichern willst kannst Du Attribute nutzten.
    May 2008
    Forstern
    1,156
    Danke für's aufklären!
    Aber wenn man immer die Änderungen übernehmen muss bringt die ganze Dynamik nichts. Es wird immer ApplyChanges() aufgerufen und danach wieder GetConfigurationForm(), somit kann ich wie früher dort alles aufbereiten für die nächste Anzeige
    Das kann es doch nicht sein, oder?
    Gruß Heiko
    May 2008
    Forstern
    1,156
    Kommando zurück
    Aufklärung:
    - ja, der Hinweis auf Änderungen kommt im elements-Bereich (gelber Layer)
    - aber man kann weiter konfigurieren
    - und ja die UpdateFormField() Aufrufe werden verarbeitet
    Also alles gut, hatte mich bei dem Parameter "option" verschrieben und das 's' vergessen, also "options"
    So kann man schon mal arbeiten ;-)
    Gute Nacht
    Heiko
  1. Entwickler-Webinar am 7.8.: Dynamik in Modulen
    Von Dr. Niels im Forum Neuigkeiten & Ankündigungen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.08.19, 12:04
  2. Newsletter Juli 2019: Dynamik und mehr
    Von Dr. Niels im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.07.19, 09:38
  3. Variable/Event OnChange
    Von chrisu im Forum Ideen & Anregungen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.01.06, 16:39
