ich verstehe gerade nicht den Unterschied zwischen einer Variabel schreiben z.B. direkt in der Console oder wenn eine Variabel im WebFront geschrieben bzw. verändert wird.
Folgender Hintergrund noch dazu.
Ich habe eine Variabel hinter der ein Script hinterlegt ist. Schreibe ich die Variabel direkt in der
Console wird das Script nicht ausgelöst.
Ändere ich aber die Variabel über das WebFront dann wird das hinterlegte Script ausgelöst.
Warum ist dieses Verhalten so?
Was ist da anders bzw. was wird im WebFront noch mehr als Features ausgelöst.
MacToolz
Das fragst du jetzt nicht wirklich, oder?
Das sind Grundlagen:
Variablen IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
In der Console änderst du die Variable.
In einer Visualisierung änderst du nicht die Variable, sondern löst nur die Aktion welche in der Variable hinterlegt ist aus.
Diese Aktion kann bei einer Statusvariable durch die Instanz bereitgestellt werden (also Wert auf den Bus senden, Kommando per Netzwerk absetzen etc.), oder durch ein AktionsSkript.
https://www.symcon.de/service/dokumentation/konzepte/variablen/variablenaktionen/
doch das frage ich … danke trotzdem für die Information …
MacToolz
