ich schalte über einen Wochenplan eine HmIP-Schaltsteckdose, an der die Zirkulationspumpe für das Warmwasser (Brauchwasser) hängt.
Der Wochenplan schaltet die ‚STATE‘ Variable des Aktors (Ein/Aus).
Nun kam mir der Gedanke, das ich mir eine eigene Variable erstelle (zB. Integer) mit ‚Manuell/AUS/Automatik‘
Manuell = Pumpe für 10min ein, dann aus
AUS = Pumpe permanent aus
Automatik = Pumpe über Wochenplan
Nun ist aber das ‚Problem‘ folgendes:
Wochenplan steuert die Pumpe von 7 - 8 Uhr
Wird nun um 7:30 Uhr die Pumpe auf AUS gestellt und dann wieder auf Automatik, dann bleibt sie aus (der Wochenplan greift ja erst wieder beim nächsten Schaltzeitpunkt), obwohl sie eigentlich ja von 7-8 Uhr an sein sollte.
Gibt es da eine Möglichkeit den Wochenplan „klug zu machen“, das dieser merkt das der Schaltzustand eigentlich EIN sein sollte und der Aktor über den Wochenplan dann wieder auf EIN gesetzt wird?
