VoIP - Erlaubte Anrufer
Nachdem nach dem offiziellen Start viele Anfragen zur VoIP-Instanz kamen, habe ich es nun auch mal angelegt.
Läuft eigentlich alles perfekt. Nun wollte ich es so einrichten das nur meine Handynummer erlaubt ist als Anrufer, aber irgendwie geht das nicht.
Ich habe meine Nummer - wie im Debug Fenster angezeigt - im Format 017xyyyyyyy bei „Erlaubten Anrufern“ hinterlegt, aber dann wird die Verbindung sofort wieder getrennt.
Was mache ich falsch bzw. wie muss man es korrekt machen?
Danke & Ciao
Heiko
Hallo Heiko,
gerade mal getestet, ist hier auch so.
Im Debugfenster vom VOIP sehe ich die Daten, und beide Varianten die von der Fritzbox kommen, versucht.
Ruf wird nicht angenommen.
log:
sip:**5xxx9640@fritz.box
ConnectionID: 17, Number: **5xxx9640
Connection reset by user
War ein interne Anruf, mit nachgeschalteter Telefonanlage hinter der FritzBox.
Ist aber auch bei externen Versuchen so.
Eingetragen hatte ich mal zum testen in „Erlaubte Anrufer“:
**5xxx9640
So auch für die externe Nummer probiert, beides hat nicht geklappt.
Mal abwarten, was paresy dazu sagt.
Problem gefunden. Fix zum nächsten Update.
