Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Jun 2017
    43
    Standard Einfache Frage - Sony Beamer über RS 232 steuern
    Ich plane meinen Sony Beamer VPL-HW45ES über die RS 232 Schnittstelle zu starten bzw. auszuschalten.
    Ich habe dazu den Beamer über folgendes Teil per RJ45 an meinen RASPI verbunden. (SIENOC 1 Paar DB9 9 Pin VGA auf RJ45 Buchse Connector: Amazon.de: Computer & Zubehör)
    Beim Produkt Support von Sony habe ich das Manual für die API angefragt.
    Meine Frage an euch ist nun, wie genau kann ich den Befehl über IPS an den Beamer senden ? Habe ich richtig Versstanden, dass der Befehl über ein "nur" commando läuft (RegVar_SendText)?
    Wie muss ich den Beamer als Instanz konfigurieren?
    Ich habe mir bereits folgenden Eintrag angeschaut und komme aber nicht weiter. ( Sony Beamer per RS-232 Starten)
    Besten Dank im Voraus
    Dealer
    Oct 2011
    Hattersheim (Hessen)
    6,525
    Kann der Beamer nicht zufällig PJLink oder muss dieser über RS232 angesteuert werden?
    Jun 2017
    43
    Denke nicht - Habs nicht in der Beschreibung bzw auf der Seite von PJLink gefunden.
    Alternativ wäre noch ein USB Anschluss verfügbar.
    Oct 2011
    6,525
    Was hast Du denn da bisher probiert bzw. versucht an Befehlen zu schicken?
    Jun 2017
    43
    Ich habe bisher nur die Verkabelung vorgenommen.
    Muss ich nun eine Instanz hinzufügen, bzw woher bekomme ich die Instanz ID.
    Versuche mich an dem Befehl aus dem Nebenpost zu orientieren: "RegVar_SendText(11111 /*[\Register Variable Beamer]*/, "\xA9\x17\x2E\x00\x00\x00\x3F\x9A"); "
    Cheers
    Oct 2011
    6,525
    Du musst zumindest einen Serial Port hinzufügen und im Beispiel hängt da noch eine Registervariable darunter.
    Die steht wie bei jeder Instanz links im Objektbaum. Also in dem Fall beim Beispiel ist das die Objekt ID der Registervariable (Instanz).
    Jun 2017
    43
    Ich habe bereits einen Seriellen Port s.u. kann ich denn auch verwenden?
    Jun 2017
    43
    Habe folgenden Befehl eingegeben:
    RegVar_SendText(54658, "\xA9\x17\x2E\x00\x00\x00\x3F\x9A");
    folgende Fehlermeldung kommt:
    Warning: Instance does not implement this function in /var/lib/symcon/scripts/27689.ips.php on line 3
    Jun 2017
    43
    Hat keiner eine Idee bzw kann mir helfen?
    Anbei für die weitere interessierte die API vom Beamer, falls es jemand gebrauchen kann.
    Sep 2014
    Limeshain (Hessen)
    5,297
    Sony Beamer die LAN haben können kein PJLink - Sony hat da was eigenes mit Namen „PJTalk“ und ist mit ein wenig hin und her beim Verbindungsaufbau (Aushandlung ob Steuerung erlaubt) - klappt aber gut
    Und dass man manche Befehle 2x senden muss ist auch normal. Nur wenn innerhalb der letzten X Sekunden mit dem Beamer „gesprochen“ wurde, dann reicht einmal. Doppelt schicken schadet aber nicht - mach ich auch so - ist nämlich über LAN identisch...
    Chris
  1. Sony Beamer per RS-232 Starten
    Von admiral2000 im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.10.19, 10:40
  2. Sony Bravia TV 2014 per Lan steuern
    Von tomgr im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 19.04.17, 13:20
  3. Einfache TTS PHP-Class über Google Translate
    Von hirschbrat im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 04.10.15, 17:55
  4. TV über LAN steuern
    Von wupperi im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.04.12, 16:57
  5. HDMI Matrix per RS-232 mit IPS steuern?
    Von Freak4x im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Letzter Beitrag: 31.12.11, 11:52
