Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Feb 2018
    10
    Standard VoIP_PlayWave erzeugt keine Ausgabe
    ich habe jetzt mal die 5.2 installiert und war ziemlich "scharf" auf die VoIP Funktionalität.
    Habs auch schon soweit hingekriegt, dass ich über ein Testskript mein Handy anrufen kann. Ich wollte nun auch mal was abpspielen.
    Das Skript ist wie folgt:
    // Skript für ausgehende Anrufe
    $id VoIP_Connect(51928"016xxxxxxxxx");
    //Maximal 10 Sekunden warten, dass einer abnimmt
    for($i 0$i 20$i++) {
    IPS_Sleep(1000);
    $c VoIP_GetConnection(51928$id);
        if(
    $c['Connected']) {
    IPS_Sleep(2000);
            if(!
    VoIP_PlayWave(51928$id"/home/xxxxx/squee.wav")) echo "PlayFail\n";
    IPS_Sleep(2000);
    //TTS
            //return;
    break;
    //Auflegen, falls keiner abnimmt
    VoIP_Disconnect(51928$id);
    Es kommen keine Fehler uns das Log sieht eigentlich auch ganz gut aus:
    22.09.2019 14:42:42 | 00000 | DEBUG   | VoIP                 | call: alloc with params laddr=192.168.178.53, af=AF_INET, use_rtp=1
    22.09.2019 14:42:42 | 00000 | DEBUG   | VoIP                 | call: use_video=0
    22.09.2019 14:42:42 | 00000 | DEBUG   | VoIP                 | call: connecting to 'sip:016xxxxxxxxx@fritz.box'..
    22.09.2019 14:42:42 | 00000 | DEBUG   | VoIP                 | call: SIP Progress: 100 Trying (/)
    22.09.2019 14:42:42 | 00000 | DEBUG   | VoIP                 | call: SIP Progress: 183 Session Progress (application/sdp)
    22.09.2019 14:42:42 | 00000 | DEBUG   | VoIP                 | call: stream start (active=0)
    22.09.2019 14:42:42 | 00000 | DEBUG   | VoIP                 | audio: Set audio encoder: PCMU 8000Hz 1ch
    22.09.2019 14:42:42 | 00000 | DEBUG   | VoIP                 | audio: start
    22.09.2019 14:42:42 | 00000 | DEBUG   | VoIP                 | aubridge: created device 'pseudo0'
    22.09.2019 14:42:42 | 00000 | DEBUG   | VoIP                 | audio: source started with sample format S16LE
    22.09.2019 14:42:42 | 00000 | DEBUG   | VoIP                 | audio: Set audio decoder: PCMU 8000Hz 1ch
    22.09.2019 14:42:42 | 00000 | DEBUG   | VoIP                 | audio: player started with sample format S16LE
    22.09.2019 14:42:42 | 00000 | DEBUG   | VoIP                 | aubridge: thread start: 8000 Hz, 1 channels, format=S16LE
    22.09.2019 14:42:42 | 00000 | DEBUG   | VoIP                 | audio tx pipeline:    aubridge ---> PCMU
    22.09.2019 14:42:42 | 00000 | DEBUG   | VoIP                 | audio rx pipeline:    aubridge <--- PCMU
    22.09.2019 14:42:42 | 00000 | DEBUG   | VoIP                 | symcon-voip@fritz.box: Call in-progress: sip:016xxxxxxxxx@fritz.box
    22.09.2019 14:42:42 | 00000 | DEBUG   | VoIP                 | call: update media
    22.09.2019 14:42:42 | 00000 | DEBUG   | VoIP                 | stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.178.1:7078
    22.09.2019 14:42:47 | 00000 | DEBUG   | VoIP                 | call: got SDP answer (237 bytes)
    22.09.2019 14:42:47 | 00000 | DEBUG   | VoIP                 | call: update media
    22.09.2019 14:42:47 | 00000 | DEBUG   | VoIP                 | call: stream start (active=1)
    22.09.2019 14:42:47 | 00000 | DEBUG   | VoIP                 | audio: start
    22.09.2019 14:42:47 | 00000 | DEBUG   | VoIP                 | symcon-voip@fritz.box: Call established: sip:016xxxxxxxxx@fritz.box
    22.09.2019 14:42:53 | 00000 | DEBUG   | VoIP                 | sip:016xxxxxxxxx@fritz.box: session closed: Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt
    22.09.2019 14:42:53 | 00000 | DEBUG   | VoIP                 | sip:symcon-voip@fritz.box: Call with sip:016xxxxxxx@fritz.box terminated (duration: 6 secs)
    22.09.2019 14:42:53 | 00000 | DEBUG   | VoIP                 | audio: destroyed (started=1)
    Aber irgendwie kommt nichts aus der Leitung, nur ein komisches Geräusch. Ich finde ich die Reihenfolge der Logmeldungen komisch wenn erst die Audio-Datei geladen wird und dann die Verbindung steht.
    Oder liegts daran dass das auf einem Raspberry läuft ?
    Vielen Dank im Voraus.
    Freundliche Grüße
    Geändert von Brownson (22.09.19 um 16:08 Uhr) Grund: TelNr entfernt
    22,323
    Hast du mal testweise die WAV Dateien hier aus dem Forum oder das TTS Polly Modul probiert? Dort passt auf jeden Fall das Format. Meistens liegt es an der WAV Datei wenn man nichts hört.
    Feb 2018
    10
    danke für den Tip, mit einer Wavedatei von hier hats geklappt. Komisch. Da muss ich mal gucken was mit meiner ist, vllt zu kurz.
    Danke nochmal.
    Freundliche Grüße.
    Dec 2009
    Berlin
    991
    Standard VOIP: aufile: failed to open file
    ich habe heute auch mal das Thema VoIP angefasst.
    Ich erhalte folgende Fehlermeldung im zusammenhang mit der erzeugten MP3 Datei :
    09.02.2020 21:20:12 | 00000 | DEBUG | VoIP | aufile: loading input file '/tmp/awspolly_17950/3c17a8d970e296408d8060bed4a0520b.mp3'
    09.02.2020 21:20:12 | 00000 | DEBUG | VoIP | aufile: failed to open file '/tmp/awspolly_17950/3c17a8d970e296408d8060bed4a0520b.mp3' (Ungültige Nachricht)
    09.02.2020 21:20:12 | 00000 | DEBUG | VoIP | audio: set_source failed (aufile./tmp/awspolly_17950/3c17a8d970e296408d8060bed4a0520b.mp3): Ungültige Nachricht
    Die Datei ist im Pfad vorhanden und kann abgehört werden.
    Abgespielt wird im Telefonat nichts !
    Was mache ich falsch ?
    lueralba
    __________________
    IPS 5.4 Ninja auf Raspi3 ; Mobile5.x ; AEON Stick/1x Razberry Gen5 ; ca. 90 ZWave Geräte ; 10x FHT80B ; CCU3 RaspberryMatic (Funk/Wired); Fritzbox 7590 ; Viessmann ; 1x ChuWi13 ; 2x Sensus HRI und 1xEltako DSZ12DM an PiiGAB M-Bus; Instar 4011; AXIS 207W; RG-11
    May 2006
    Hannover
    3,228
    Du beachtest die orangefarbene Box aus der Doku nicht .
    VoIP_PlayWave — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
    Es kann kein mp3 abgespielt werden.
    MfG Ralf
    Dec 2009
    Berlin
    991
    Hallo Ralf,
    War wohl wieder zu spät gestern...
    Zigmal darüber weg gelesen 🙄
    Danke für den Schubser
    Lutz
    __________________
    Dec 2009
    Berlin
    991
    und noch nen Nachtrag (vermutlich schon oft verkündet, trotzdem hier zur Vervollständigung) ...
    Die Datei MUSS im Format .WAV , PCM , 8kHz , 16bit , Mono vorliegen.
    Was ich noch feststellen musste:
    Wenn beim probieren immer der selbe Dateiname verwendet wird, dann wird vermutlich eine Kopie aus dem Speicher verwendet !
    Ich hatte beim durchprobieren verschiedener Formate immer den selben Dateinamen verwendet und immer keine Ansage im Gespräch.
    Erst als ich den Dateinamen stetig mitgeändert habe, funktionierte es mit dem o.g. Format !
    Aber das dynamische Dateierzeugen mit dem TTS AWSPolly Modul funktioniert bei mir immer noch nicht...
    lueralba
    __________________
    22,323
    Ja, das ist noch ein offener Fehler im Modul. Dafür haben wir schon ein Ticket zur korrektur.
  1. GeoFancy Modul erzeugt keine Statusvariablen
    Von TheoWolf im Forum Allgemeine Diskussion
    Letzter Beitrag: 15.09.19, 23:48
  2. Konfigurator gibt keine Ausgabe.
    Von Acer90 im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.03.19, 11:53
  3. Bool-Variable lässt sich nicht auslsesn / keine Ausgabe
    Von Daste im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 14.07.17, 16:23
  4. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.08.16, 15:04
