wer benutzt das X10 System? Ich habe hier eine X10 Fernbedienung, das CM11, TM13 und einen Dimmer.
Was die Zuverlässigkeit der Schaltbefehle angeht bin ich begeistert. Egal ob ich über das CM11 oder per Fernbedienung schalte, die Geräte schalten 100%ig ein und auch wieder aus.
Ich habe nur das Problem, die IPS bekommt davon in der Regel nichts mit. Hin und wieder erkennt die CM11 einen Einschaltbefehl, ein Ausschaltbefehl dagegen wird immer überhört.
Ich weiss jetzt leider nicht, ob das Script in diesem Bereich (Empfang) nur bei mir nicht funktioniert, oder ob das ein generelles Problem ist. Gibt es jemanden, bei dem sich die Statusvariable auf 0 ändert, wenn ein Gerät über die CM11 ausgeschaltet wird?
Wie sieht es mit den Schaltvorgängen über das TM13 aus? Ändert sich der entsprechende Status?
Ich hatte schon mal überlegt den Puffer (COM.BUFFER) in zwei Variablen aufzuteilen und dann jeweils diese Variablen getrennt mit dem COM-Modul (für Ein- und Ausgang getrennt) zu verbinden.
Wenn ich A1 ausschalte (über Fernbedienung), dann kommt im COM.BUFFER folgendes an:
[10:17:39] = ‚Z‘
[10:17:39] = 'X
[10:17:39] = ‚f‘
[10:17:40] = ‚Z‘
[10:17:40] = ‚XX‘
[10:17:40] = ‚c‘
Wobei die Zeile in der zwei Zeichen übertragen werden auch schon mal getrennt ausgegeben werden, also:
[10:17:40] = ‚X‘
[10:17:40] = ‚X‘
(die X habe ich eingetragen, da die Bitwerte diesen Editor durcheinanderbringen)
Merkwürdig finde ich auch, dass in:
[10:17:39] = 'X
das Hochkomma fehlt?
Hat vielleicht jemand ein Script geschrieben, mit dem die eingehenden Zeichen verarbeitet werden?
Ich wünsche einen schönen Tag.
Christoph.
