+ Antworten
Seite 3 von 16 ErsteErste 1 2 3 4 5 13 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 154
  1. #21
    Registriert seit
    Dec 2011
    Beiträge
    123
    Ich will das Thema hier nicht verwässern. Das exec Problem hatte ich auch. Bei mir läuft IPS auf dem Raspi 3B unter Stretch. Unter dem Strich habe ich das exec Problem behoben, in dem ich konsequent Fehlermeldungen beseitigt habe. Im Laufe der Zeit hatte sich da einiges angesammelt. Z. B. RFC Kostenmanager, ältere Skripte die ich nicht sofort tot gelegt hatte. Kam durch die Umstellungen der 4 auf die 5.x. Beim Auftreten des Problems war bei mir der verfügbare Speicher auf dem Raspi nahe 0. Eine Systematik konnte ich nicht erkennen (bestimmtes Gerät, Skript, Instanz). Seit meinen Bereinigungsaktionen ist dieser Effekt mit dem Speicher nicht mehr aufgetreten. Er bleibt sehr konstant. Dieser Fehler hatte mich längere Zeit begleitet.
    Die hier genannten Abstürze hatte ich erst wieder seit der 5.2 vom 6.9. Es scheint bei mir wie schon gennant mit socket_read zusammen zu hängen. Allerdings läuft mein System erst seit ein paar Tagen wieder stabil.
    Die Anbindung der Wetterstation, die diese Abstürze (höchstwahrscheinlich) verursacht hat, ist über WLAN per MESH angebunden. Hin und wieder gibt es da Aussetzer, da die Daten aus der letzten Ecke des Gartens kommen. Evtl. treten die Probleme ja nur mit den socket_XXX Befehlen unter PHP auf. Normal verwende ich den Client Socket von Symcon. Aber bei der Wetterstation und in meinem OneWire Skript (fragt einen OWNET Server ab), werden die PHP socket_XXX Befehle verwendet.
    Gruß Martin
    Systeme: IPSymcon 5.3 auf Raspberry 4B
    Hardware: KNX, Siemens Logo 0BAX, Homematic, ESP32, Raspberry, NUKI, Froggit WH4000SE
  2. #22
    Registriert seit
    Jan 2019
    Beiträge
    66
    Bei meinem Absturz muss ich mich korrigieren. Ich hatte noch die 5.1 drauf... ich nahm fälschlicherweise an ich hätte schon zur 5.2 gewechselt.
    Die 5.1 lief bestimmt 2 Monate ohne Restart. Auch habe ich keine grossartige Änderung vorgenommen. Dann auf einmal in der Nacht laut Log der Verlust der Connection zum EIB Gateway und das war es.
    Jetzt habe ich die 5.2 stable drauf mit VoiP Modul und bis jetzt läuft es stabil.
  3. #23
    Registriert seit
    May 2012
    Ort
    Braunfels
    Beiträge
    641
    Das merkwürdige ist der Umstand das die Abstürze mal kommen und dann meist mehrere hintereinander und dann wieder Wochen Ruhe ist.
    Symcon 5 beta auf Symbox, 110+ HomeMatic Komponenten (Alle Funk - Rolladen, Licht, Schalter, Taster, KeyMatic, Fenster, Regensensor, WinMatic etc.), Davis Vantage Pro (via Meteobridge Nano), Sonos 1 // 3000+ Variablen // 2 WebFronts // iOS // Android clients / Google Home / 2 Repeater / Unifi / Fritzbox PBX
  4. #24
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,352
    Um hier effektiv voran zu kommen bräuchte ich leider irgendwie einen GDB Backtrace (für die Linux'ler) oder weitere Windows MiniDumps (@Slummi: Danke, deine habe ich )
    Aktuell gibt es leider keinen richtigen Anhaltspunkt was das Problem sein könnte.
    Registriert seit
    May 2008
    Ort
    Forstern
    Beiträge
    1,173
    Genau, darum habe ich mich bisher auch zurückgehalten.
    Ich fahre die 5.3 Beta schon von Anfang an und da hatte ich keine Probleme, kam erst so in den letzen 3-4 Wochen.
    Habe heute nochmal auf die letzte Version upgedated. Schauen wir mal. Sollte sich das Intervall der Abstürze weiterhin so gestalten dann schaue ich das ich Dir den GDB Backtrace zur Verfügung stelle!
    Gruß Heiko
    PS: das einzige was ich davor im "größeren" Stil geändert habe ist das Philips Hue Modul zu tauschen. @KaiS: bitte nicht verkehrt verstehen, absolut keine Kritik an Dich oder dem Modul. VoIP hatte ich erst nach den vereinzelten Abstürzen installiert und jetzt wieder gelöscht! Keine weiteren Module installiert, nur immer alle Updates mitgenommen ;-)
    SERVER: FritzBox 7490, Raspberry Pi 3, CCU2 und IP-Symcon V5.3 (Ninja) | SYSTEME: Amazon ECHOs, Apple TVs, Homematic/IP, LevelJet, Logitech Harmony, Magic Home, Pioneer AVR, Philips Hue, Samsung TV's, Somfy RFX, Apple & Android Handys & Tablets | MODULE: Awido, Toolmatic Reihe (4x), Almanac, Magic Home Controller, Pollenflug | SKINS: WwxSkin
  6. #26
    Registriert seit
    Mar 2014
    Beiträge
    336
    Ich bin gerade wieder ein Bisschen am rum testen und versuche einen Absturz zu provozieren. Bis jetzt aber ohne Erfolg...
    In der Zwischenzeit habe ich mal meine Ereignis-Logs vom Server durchforstet.
    Bei den Abstürzen wird immer die php7ts.dll als fehlerhaftes Modul aufgeführt. Das ist aber vermutlich wenig überraschend und geht auch aus den Mini Dumps hervor.
    Was ich außerdem sehe, sind immer die folgenden beiden Fehler beim Start des Dienstes:
    Code:
    php[3232]
    PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'php_pdo_oci.dll' (tried: C:\IP-Symcon\ext\php_pdo_oci.dll (Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.), C:\IP-Symcon\ext\php_php_pdo_oci.dll.dll (Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.)) (C:\IP-Symcon\ips.exe)
    Code:
    php[3232]
    PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'php_pdo_firebird.dll' (tried: C:\IP-Symcon\ext\php_pdo_firebird.dll (Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.), C:\IP-Symcon\ext\php_php_pdo_firebird.dll.dll (Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.)) (C:\IP-Symcon\ips.exe)
    Keine Ahnung, was es damit auf sich hat.
    Ich werde mal weiter versuchen den Dienst in die Knie zu zwingen.
    Slummi
  7. #27
    Registriert seit
    Dec 2011
    Beiträge
    123
    Hallo paresy,
    so, hatte vorhin gdb angeschmissen. Innerhalb von Minuten ist das System abgeschmiert. Murphy? Ich hab mal Logs und gdb.txt angehängt. Ich hätte das vorhin nicht schreiben sollen....
    Komischerweise ist da wohl das ownet Skript wieder beteiligt,. Siehe auch in der IPSLogger.xxx.xml. Der Fehler ist genau bei den socket_XX Befehlen aufgetaucht.
    Werde mal weiter gdb mitlaufen lassen. Mal schauen, ob da noch was kommt.
    Anbei nochmal die ownet.php:
    PHP-Code:
    // Anmerkung: Apassungen für IPSymcon
    // zuletzt geprüft 2017-01-28
    VERSION: 2007.01.11 - 17:05  BRST
    Copyright (c) 2007 Spadim Technology / Brazil. All rights reserved.
    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
    it under the terms of the GNU General Public License as published by
    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at
    your option) any later version.
    This program is distributed in the hope that it will be useful, but
    WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
    General Public License for more details.
    You should have received a copy of the GNU General Public License
    along with this program; if not, write to the Free Software
    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
    OWFS is an open source project developed by Paul Alfille and hosted at
    http://www.owfs.org
     mailto:roberto@spadim.com.br
        www.spadim.com.br
    from php.net
    pack($format, ... )
        format='i' : signed integer (machine dependent size and byte order)
     we will have problems with 64bits ?? using this-> pack / unpack builtin function
    from linux sources
    #include <arpa/inet.h>
    uint32_t            (pack format = 'N')
    htonl(uint32_t hostlong);
    uint16_t            (pack format = 'n')
    htons(uint16_t hostshort);
    uint32_t            (pack format = 'n')
    ntohl(uint32_t netlong);
    ntohs(uint16_t netshort);
    from http://www.linuxjournal.com/article/6788
        IP's byte order also is big endian.
    // Constants for the OWNet class
    define('OWNET_DEFAULT_HOST'    ,'127.0.0.1');
    define('OWNET_DEFAULT_PORT'    ,4304);
    define('OWNET_LINK_TYPE_SOCKET'    ,0);
    define('OWNET_LINK_TYPE_STREAM'    ,1);
    define('OWNET_LINK_TYPE_TCP'    ,0);
    define('OWNET_LINK_TYPE_UDP'    ,1);
    Constants for the owserver api message types. from ow.h
    enum msg_classification {
        msg_error,
        msg_nop,
        msg_read,
        msg_write,
        msg_dir,
        msg_size,            // No longer used, leave here to compatibility
        msg_presence,
    define('OWNET_MSG_ERROR'    ,0);
    define('OWNET_MSG_NOP'        ,1);
    define('OWNET_MSG_READ'        ,2);
    define('OWNET_MSG_WRITE'    ,3);
    define('OWNET_MSG_DIR'        ,4);
    define('OWNET_MSG_SIZE'        ,5);
    define('OWNET_MSG_PRESENCE'    ,6);
    define('OWNET_MSG_DIR_ALL'    ,7);
    define('OWNET_MSG_READ_ANY'    ,99999);
    if (!
    defined('TCP_NODELAY'))
    define('TCP_NODELAY',1);
    if (!
    defined('IPPROTO_TCP'))
    define('IPPROTO_TCP',6);
    $OWNET_GLOBAL_CACHE_STRUCTURE=array();    // cache value types length read write....
    class OWNet{
        protected
    $link=0;
        protected
    $host='';
        protected
    $port=0;
        protected
    $sock_type=OWNET_LINK_TYPE_TCP;
        protected
    $link_type=OWNET_LINK_TYPE_SOCKET;
        protected
    $link_connected=false;
        protected
    $timeout=0;
        protected
    $use_swig_dir=true;
        function
    __construct($host='',$timeout=5,$use_swig_dir=true){
    // just set default configurations
    $this->setHost($host);
    $this->timeout=abs((double)$timeout);
    $this->use_swig_dir=(bool)$use_swig_dir;
        function
    setTimeout($timeout=5){
        function
    getTimeout(){
            return(
    $this->timeout);
        function
    setUseSwigDir($use){
    $this->use_swig_dir=(bool)$use;
        function
    getUseSwigDir(){
            return(
    $this->use_swig_dir);
        function
    setHost($host=''){
    // host must be "anything://host:port" or "anything://host" OR 'anything that don't parse_url and get default values'
            // use "stream://host:port" or "ow-stream://host:port" to prefer stream instead sockets
    $tmp_path    =@parse_url($host);    // get URL information from host
    if (!isset($tmp_path['scheme']))
    $tmp_path    =@parse_url("tcp://$host");
    $this->host    =    (!isset($tmp_path['host'])?OWNET_DEFAULT_HOST:$tmp_path['host']);    // if don't have host get default host
    $this->port    =(int)    (!isset($tmp_path['port'])?OWNET_DEFAULT_PORT:$tmp_path['port']);    // if don't have port get default port
    $prefer_sock    =(isset($tmp_path['scheme'])?
    $tmp_path['scheme']!='stream' && $tmp_path['scheme']!='ow-stream' &&
    $tmp_path['scheme']!='stream-udp' && $tmp_path['scheme']!='ow-stream-udp')
    true);    // check if prefer using streams instead socket
    if (strpos($tmp_path['scheme'],'udp')!==false)
    $this->sock_type=OWNET_LINK_TYPE_UDP;
            else
    $this->sock_type=OWNET_LINK_TYPE_TCP;
            unset(
    $tmp_path);
            if (
    function_exists('socket_connect') && $prefer_sock){
    $this->link_type=OWNET_LINK_TYPE_SOCKET;    // prefer socks
    }else{
    $this->link_type=OWNET_LINK_TYPE_STREAM;    // prefer stream
    $this->link_connected        =false;
            return(
    true);
        function
    getHost(){
    // return and URI that can be used with setHost again
    if ($this->link_type==OWNET_LINK_TYPE_STREAM)
                return(
    'ow-stream'.($this->sock_type==OWNET_LINK_TYPE_UDP?'-udp':'').'://'.$this->host.':'.$this->port);    // using streams
    return('ow'.($this->sock_type==OWNET_LINK_TYPE_UDP?'-udp':'').'://'.$this->host.':'.$this->port);            // using sockets if possible
        protected function
    pack_htonl$val ){
    // builtin function to use htonl, big endian style
    $bval    =str_pad(decbin(bcadd($val,0,0)),8*4,'0',STR_PAD_LEFT);
    $b1    =bindec(substr($bval,0,8));
    $b2    =bindec(substr($bval,8,8));
    $b3    =bindec(substr($bval,16,8));
    $b4    =bindec(substr($bval,24,8));
            return(
    chr($b1).chr($b2).chr($b3).chr($b4));
        protected function
    unpack_ntohl($str){
    // builtin function to use ntohl, big endian style, not shure if it's right
    $size=strlen($str)/4;
    $ret=array();
            for(
    $i=0;$i<$size;$i++){
    $bval    =substr($str,$i*4,4);
    $b1    =ord(substr($bval,0,1));
    $b2    =ord(substr($bval,1,1));
    $b3    =ord(substr($bval,2,1));
    $b4    =ord(substr($bval,3,1));
    $value    =$b4 + ($b3<<8) + ($b2<<16) + ($b1<<24);
    $ret[$i]=$value;
            return(
    $ret);
        private function
    disconnect(){
    // disconnect link
    if ($this->link_type==OWNET_LINK_TYPE_SOCKET){        // socket
    @socket_set_block($this->link);
                if (
    $this->sock_type==OWNET_LINK_TYPE_TCP)
    socket_shutdown($this->link,2);
    socket_close($this->link);
            }else{
    fclose($this->link);                // streams
    $this->link=NULL;
    $this->link_connected=false;
        private function
    connect(){
    // connect with sockets or stream
    if ($this->link_connected)
                return(
    true);        // if connected don't continue
    if ($this->sock_type==OWNET_LINK_TYPE_TCP){
    $this->link=@socket_create(AF_INETSOCK_STREAMSOL_TCP);        // create socket
    if ($this->link){
    socket_set_block($this->link);                    // set it to blocking
    $ok=@socket_connect($this->link,$this->host,$this->port);    // try to connect
    if (!$ok){
    $errno    =@socket_last_error();                // get error when connecting
    $errstr    =@socket_strerror(socket_last_error());
    trigger_error("Can't create socket [ow://".$this->host.":".$this->port."], errno: $errno, error: $errstr",E_USER_NOTICE);
    socket_shutdown($this->link,2);            // unload socket
    @socket_close($this->link);
    $this->link=NULL;
                            return(
    false);                        // return false on error or can't connect
    }    // socket created and connected
    }else{
    $errno    =@socket_last_error();                    // get error when creating socket
    $errstr    =@socket_strerror(@socket_last_error());
                        return(
                }else{
    // udp
    $this->link=@socket_create(AF_INETSOCK_DGRAMSOL_UDP);        // create socket
    if ($this->link){
    }else{
    trigger_error("Can't create socket [ow-udp://".$this->host.":".$this->port."], errno: $errno, error: $errstr",E_USER_NOTICE);
                        return(
            }else{
    // stream
    $this->link    =@stream_socket_client(
    $this->sock_type==OWNET_LINK_TYPE_TCP?'tcp://':'udp://').
    $this->host.":".$this->port$errno$errstr$this->timeout);        // connect with streams, could be with fsockopen but stream_socket_client is faster (we will use PHP 5+)
    if (!$this->link){
    trigger_error("Can't create stream [ow-stream".($this->sock_type!=OWNET_LINK_TYPE_TCP?'-udp':'')."://".$this->host.":".$this->port."], errno: $errno, error: $errstr",E_USER_NOTICE);
                    return(
    $this->set_link_options();    // set socket options or stream options
    $this->link_connected=true;
            return(
    true);            // ok
        private function
    set_link_options(){
    // set link options
    if (!$this->link_connected)
                return(
    false);
            if (
    socket_set_block(    $this->link);                // set blocking mode
    socket_set_option(    $this->link,SOL_SOCKETSO_RCVTIMEO, array("sec"=>0"usec"=>100));    // receive timeout
    socket_set_option(    $this->link,SOL_SOCKETSO_SNDTIMEO, array("sec"=>0"usec"=>100));    // send timeout
    socket_set_option($this->linkSOL_SOCKETSO_REUSEADDR1);    // reuse address
    socket_set_option($this->linkSOL_SOCKETSO_OOBINLINE1);    // out off band inline
    @socket_set_option($this->linkIPPROTO_TCPTCP_NODELAY1);    // no delay  can have bug with windows?!
    socket_set_option($this->linkSOL_SOCKETSO_RCVBUF8192);    // set receive buffer
    socket_set_option($this->linkSOL_SOCKETSO_SNDBUF8192);    // set send buffer
    }else{
    stream_set_timeout($this->link        ,20);            // set timeout
    stream_set_blocking($this->link        ,1);            // set blocking mode
    stream_set_write_buffer($this->link    ,0);            // flush everything directly without buffer (faster than with buffer=8192)
            return(
    true);
        private function
    get_msg($msg_size=24){        // return false on error
            // get messagem from server
    $num_changed_sockets    =0;
    $read_data        ='';
    $last_read        =microtime(1);
    $t1=intval($this->timeout);
    $t2=($this->timeout*1000000)%1000000;
            while (
    $num_changed_sockets<=0){    // can loop forever? owserver must send something! or disconnect!
    $read=array($this->link);
    $write NULL;
    $except NULL;
                if (
    $num_changed_sockets socket_select($read$write$except$t1,$t2);    // use socket_select
    else
    $num_changed_sockets stream_select($read$write$except$t1,$t2);    // use stream_select
    if ($num_changed_sockets===false){    // error handling select
    $this->disconnect();
    trigger_error("Error handling get_msg#1",E_USER_NOTICE);
                    return(
    false);            // return false when have error
    }elseif($num_changed_sockets>0){    // we can read!
                        if (
    $read_data=socket_read($this->link,$msg_size,PHP_BINARY_READ);    // read with sockets
    }else{
    $ret=socket_recvfrom($this->link,$read_data,$msg_size,$tmp_host,$tmp_port);    // read with sockets
    if ($ret>0){
    $this->host=$tmp_host;
    $this->port=$tmp_port;
                    }else
    $read_data=fread($this->link,$msg_size);            // read with streams
    if ($read_data==''){        // disconnected :'(
    trigger_error("Disconnected",E_USER_NOTICE);
                        return(
    }else
                    break;
                }else
                    break;
                if (
    microtime(1)-$last_read>$this->timeout)
                    break;
            return(
    $read_data);            // return data
        private function
    send_msg($string){    // return false on error and true on success, trigger error on disconnection
            // send message to server
                return(
    false);
    $num_changed_sockets=0;
            while (
    $write=array($this->link);
    $v4 0;
    $v5 1000;
    $read NULL;
    $except NULL;
                if (
    // $num_changed_sockets = socket_select($read = NULL, $write , $except = NULL, 0,1000);    // use socket_select
    $num_changed_sockets socket_select($read$write $except$v4$v5);    // use socket_select
    else
    // $num_changed_sockets = stream_select($read = NULL, $write , $except = NULL, 0,1000);    // use stream_select
    $num_changed_sockets stream_select($read$write $except$v4$v5);    // use stream_select
    trigger_error("Error handling send_msg#1",E_USER_NOTICE);
                    return(
    $size=strlen($string);
    $sent=0;
            while(
    $sent<$size){
    // we will not use select, using can be slower, and without work! :D
                    if (
    $ret=socket_write($this->link$stringstrlen($string));                // write and get sent bytes
    else
    $ret=socket_sendto($this->link$stringstrlen($string),0,$this->host,$this->port);    // write and get sent bytes
    }else
    $ret=fwrite($this->link,$string,strlen($string));        // write and get sent bytes
    if ($ret===false){
    // error sending
    trigger_error("Error writing send_msg#1",E_USER_NOTICE);
                    return(
    $sent+=$ret;    // add sent bytes
            return(
    true);        // ok everything sent
        function
    read($path,$parse_value=true){
    // return NULL on error or no file
            // if $parse_value return php parsed value type (boolean,double,string), if not return an string value
    return($this->get($path,OWNET_MSG_READ,false,$parse_value));        // return get with right flags
        function
    dir($path){
    // return NULL on error or no directory
            // return numeric array starting from 0 with directory list
    return($this->get($path,OWNET_MSG_DIR_ALL,false,false));        // return get with right flags
        function
    presence($path){
            // return true or false on success
    return($this->get($path,OWNET_MSG_PRESENCE,false,false));    // return get with right flags
        function
    get($path='/',$get_type=OWNET_MSG_READ,$return_full_info_array=false,$parse_php_type=true){        // return NULL on error
            // path = path of file or directory
            // get_type =     OWNET_MSG_READ_ANY     (READ AND DIR)
            //        OWNET_MSG_READ        read an file
            //        OWNET_MSG_DIR or OWNET_MSG_DIR_ALL        read an directory (output is an array)
            //        OWNET_MSG_PRESENCE    check presence output is true or false
            // return_full_info_array    if true return everything from comunication and unit if variables is an temperature, ['data'] is returned data and ['data_php'] is an parsed data in (double) or (string) types
            // parse_php_type        if true try to get right data_php variable type
            // return NULL on error or not founded
            // return an array on OWNET_MSG_DIR or when return_full_info_array=true
            // return true or false when OWNET_MSG_PRESENCE
    $path=trim($path);    // trim path
    if ($get_type==OWNET_MSG_READ_ANY){
    // getting first read
    $ret=$this->get($path,OWNET_MSG_READ,$return_full_info_array,$parse_php_type);
                if (
    $ret!==NULL)
                    return(
    $ret);    // ok we get and result
    return($this->get($path,OWNET_MSG_DIR_ALL,$return_full_info_array,$parse_php_type));    // return dir
            if (
    $get_type!=OWNET_MSG_DIR && $get_type!=OWNET_MSG_DIR_ALL){
                if (
    substr($path,strlen($path)-1,1)=='/')    // isn't a dir, dir must end with characters != '/'
    return(NULL);
    $this->disconnect();        // be sure that we are disconnected
    $this->connect();        // try to connect
    if (!$this->link_connected){
    trigger_error("Can't connect get#1",E_USER_NOTICE);
                return(
    NULL);
    // get value
    if ($get_type==OWNET_MSG_DIR || $get_type==OWNET_MSG_DIR_ALL){    // get right send function
    $msg=$this->pack($get_type        ,strlen($path)+1,0    );
            }elseif (
    $get_type==OWNET_MSG_PRESENCE){
    $msg=$this->pack(OWNET_MSG_PRESENCE    ,strlen($path)+1,0    );
            }else{
    $get_type=OWNET_MSG_READ;
    $msg=$this->pack(OWNET_MSG_READ        ,strlen($path)+1,8192    );
            if (
    $this->send_msg($msg)===false ){
    trigger_error("Can't write to resource get#1",E_USER_NOTICE);
                return(
    NULL);    // error sending
            if (
    $this->send_msg($path.chr(0))===false){
    trigger_error("Can't write to resource get#2",E_USER_NOTICE);
                return(
            if (
    $parse_php_type)
                global
    $OWNET_GLOBAL_CACHE_STRUCTURE;    // we will use for parse_php_type
            // get return
    $return=NULL;        // set to NULL if nothing returned
    while(1){
                unset(
    $ret,$data,$tmp_ret,$start,$data_len);
    $data='';$tmp_ret='';
    $start=microtime(1);
                while(
    1){
    $tmp_ret=$this->get_msg(24);
                    if (
    $tmp_ret===false){
    trigger_error("Can't read from resource get#3",E_USER_NOTICE);
                        return(
    NULL);
                    if (
    strlen($tmp_ret)>0)    $start=microtime(1);
    $data.=$tmp_ret;
                    unset(
    $tmp_ret);
                    if(
    strlen($data)>=24 || (microtime(1)-$start)>$this->timeout)
                        break;
    $ret=$this->unpack(substr($data,0,24));    // unpack 24bytes into 6 data
    if (count($ret)<6){
                    if (
    $get_type==OWNET_MSG_DIR_ALL)    // old servers
    return($this->get($path,OWNET_MSG_DIR,$return_full_info_array,$parse_php_type));
    $data=substr($data,0,24);
    trigger_error("Error unpacking data get#1 [".strlen($data)."] ".$data,E_USER_NOTICE);
                    return(
    NULL);
                if (
    // check presence
    if (!isset($ret[2]))
                        return(
    NULL);    // error ?! maybe not (count < 6)
    return($ret[2]===0);    // ret[2]!=0 => not present
    $data=substr($data,24);        // if any data was read with more than 24 bytes
    if (!isset($ret[1]))
    $ret[1]=false;        // just to be sure that will not get into $ret parsing
    if ($ret[1]>0){
                    if (
    $get_type==OWNET_MSG_DIR || $get_type==OWNET_MSG_DIR_ALL)    // reading directory use $ret[1] for read data
    $data_len=$ret[1];
                    else
    $data_len=$ret[2];    // reading file use $ret[2] for read data
    $tmp_ret='';
    $start=microtime(1);        // set start time for timeout read
    if ($data_len>0)
                        while(
    1){
    $tmp_ret=$this->get_msg($data_len);
                            if (
    $tmp_ret===false){
    trigger_error("Can't read from resource get#4",E_USER_NOTICE);    // error receiving
                                return(
    NULL);        // return NULL on error
                            if (
    $data.=$tmp_ret;unset($tmp_ret);
                            if(
    strlen($data)>=$data_len || (microtime(1)-$start)>$this->timeout)    // timedout or got every data that we need
    break;
                    if (!
    $return_full_info_array && strlen($data)!=$data_len){    // if just return value and data < data_len return as an error
    trigger_error("Can't read full data get#1",E_USER_NOTICE);
                        return(
                    if (
    $get_type==OWNET_MSG_DIR){    // reading dir
    $ret['data']    =$data;
    $ret['data_len']=strlen($data);
    $ret['data_php']=substr($data,0,$ret[4]);    // ret[4] is the right filename size ?! it's work :D
    if ($return===NULL)
    $return=array();    // se return as an array to get values
    if ($return_full_info_array)
    $return[]=$ret;        // return an array
    else
    $return[]=$ret['data_php'];    // return file name
                        // continue while...
    }else{
    $ret['data']    =substr($data,0,$data_len);    // data_php length is the same as $ret[2]
    $this->disconnect();        // disconnect from server
    $type=false;            // check type?
    if ($parse_php_type && $get_type!=OWNET_MSG_DIR_ALL){
    $tmp        =explode('/',$path);$c=count($tmp)-1;
                            if (
    $c>0){        // must be something like '/dir/file'    array('dir', 'file'), count()-1 = 1 > 0
    $variavel    =$tmp[$c];        // get last two uri args
    $ow        =$tmp[$c-1];
                                unset(
    $tmp);
                                if (
    preg_match('/([0-9A-F]{2})[\.]{0,1}[0-9A-F]{12}/',$ow,$tmp)){    // check if ow is an OW id ("XX.ZZZZZZZZZZZZ or XXZZZZZZZZZZZZ")
    $tmp=$tmp[1];
                                    if (!isset(
    $OWNET_GLOBAL_CACHE_STRUCTURE[$tmp.'/'.$variavel])){    // check if we have structure information
    $tmp_v=@$this->get("/structure/$tmp/$variavel",OWNET_MSG_READ,false,false);    // get estrutucture information
    if ($tmp_v!==NULL){
    $tmp_v=explode(',',$tmp_v);                        // ok :D we will get real php values now!
    $OWNET_GLOBAL_CACHE_STRUCTURE[$tmp.'/'.$variavel]=$tmp_v;
    $type=$tmp_v;
                                    }else
    $type=$OWNET_GLOBAL_CACHE_STRUCTURE[$tmp.'/'.$variavel];
                            unset(
    $tmp,$tmp_v,$variavel,$ow,$c);
                        if (
    $type!==false){
    // get real php values
    $ret['data_php']=$ret['data'];
                            if(
    $type[0]=='i'){
    $ret['data_php']=bcadd($ret['data_php'],0,0);    // integer (using bcmath for bigger precision)
    }elseif($type[0]=='u'){
    $ret['data_php']=bcadd($ret['data_php'],0,0);    // unsigned integer (using bcmath for bigger precision)
                                // MAJA 2017-01-28 - Tippfehler im Original
                                // if (bccmp($ret['data_php'],0,0)==-1){
    if (bccomp($ret['data_php'],0,0)==-1){
    $ret['data_php']=substr($ret['data_php'],1);        // be shure that it's unsigned
                            }elseif(
    in_array($type[0],array('f','t',chr(152)))){
    $ret['data_php']=(double)$ret['data_php'];    // using float (double) values, maybe sprinf("%.50f",$value) could get an string representation
    if ($return_full_info_array){
                                    if (
    $type[0]=='t'){            // temperature (last owserver versions... maybe an 'v' for volts and 'A' for amps could be implemented)
                                        // we can't cache cause server may restart or change configurations while we have old cache information, here we will have +- .1 seconds of performace lost, set return full information off if you don't want it
    $tmp_v=@$this->get("/settings/units/temperature_scale",OWNET_MSG_READ,false,false);    // get server current scale
    if ($tmp_v!==NULL)        // just for compatible with old owservers
    $ret['unit']=$tmp_v;    // use unit if return full information
                            }elseif(
    in_array($type[0],array('a','b','d'))){
    $ret['data_php']=(string)$ret['data_php'];    // string (maybe without it could work too, but's it's pretty :D )
    }elseif($type[0]=='y'){
    $ret['data_php']=($ret['data_php']==1?true:false);    // boolean content
    }    // another contents are parsed as string too
    }else{
    $ret['data_php']=&$ret['data'];        // we will use not parsed values (we use it when getting structure information! or setting $parse_php_type=false)
                        if (
    $return=& $ret;
                            break;
                        if (
                            return(
    $ret);            // return array
    }else{
                            return(
    $ret['data_php']);    // return just php parsed value
                }else{
                    break;
    $this->disconnect();    // disconnect from server (dir listing)
    if ($get_type==OWNET_MSG_DIR_ALL && $return===NULL)    // old servers
            if (
    $return!==NULL){
                if (
    $this->use_swig_dir && !$return_full_info_array && $get_type==OWNET_MSG_DIR)
                    if (
    is_array($return))
    $return=implode(',',$return);
                if (
    $this->use_swig_dir==false && $get_type==OWNET_MSG_DIR_ALL){
                    if (
    $tmp=explode(',',$return['data_php']);
    $r=array();
                        for (
    $i=0;$i<count($tmp);$i++)
    $r[]=array(
    0=>$return[0],
    1=>$return[1],
    2=>$return[2],
    3=>$return[3],
    4=>$return[4],
    5=>$return[5],
    'data'=>$return['data'],
    'data_len'=>$return['data_len'],
    'data_php'=>$tmp[$i]
    $return=$r;
                        unset(
    $tmp,$r);
                    }else
    $return=explode(',',$return);
            return(
    $return);
        function
    set($path,$value=''){
    // set and value to path checking before if path is readonly or not
    $type=false;
            if (
    $c>0){    // try to get information about structure, if file is readonly or not
    $ow        =$tmp[$c-1];
                unset(
    $tmp);
                if (
    $tmp=$tmp[1];
                    if (!isset(
    if ($tmp_v!==NULL){
    $OWNET_GLOBAL_CACHE_STRUCTURE[$tmp.'/'.$variavel]=$tmp_v;        // ok we will test it
    $type=$tmp_v;
                    }else
    $type=$OWNET_GLOBAL_CACHE_STRUCTURE[$tmp.'/'.$variavel];            // very fine, it was cached! :D performace boost
            if (
    $type!==false){
                if (
    $type[3]=='ro'){    // read only file
    trigger_error("Read only value set#1 [$path]",E_USER_NOTICE);
                    return(
            unset(
    $type,$tmp,$tmp_v,$variavel,$ow,$c);
    $this->connect();
            if (!
    trigger_error("Can't connect set#1",E_USER_NOTICE);
                return(
            if (!
    is_string($value))
    $value=(string)$value;    // be sure that's an string
    $msg=$this->pack(OWNET_MSG_WRITE,strlen($path)+1+strlen($value)+1,strlen($value)+1);    // pack data
    if ( $this->send_msg($msg)===false ){
    trigger_error("Can't write to resource set#1",E_USER_NOTICE);
                return(
    false);    // error sending
            if (
    $this->send_msg($path.chr(0).$value.chr(0))===false ){
    trigger_error("Can't write to resource set#2",E_USER_NOTICE);
                return(
    false);    // error sending value
    $start=microtime(1);    // start timeout counter
    while(1){
                if (
    $tmp_ret===false){
    trigger_error("Can't read from resource set#1",E_USER_NOTICE);
                    return(
    false);    // error reading return
                if (
                if(
    strlen($data)>=24 || (microtime(1)-$start)>$this->timeout)    // timed out or got content
    break;
    $ret=$this->unpack($data);    // unpack data return
    if (count($ret)<6){
    trigger_error("Error unpacking data set#1 [".strlen($data)."] ".$data,E_USER_NOTICE);
                return(
            if (!isset(
    $ret[2]))
    $ret[2]=1;        // be sure that we will work with error_reporting(E_ALL)
    if ($ret[2]!=0)
    $ret=false;        // return false on error
    if ($ret!==false)
                return(
    true);        // very fine :)
    return($ret);            // :(
        private function
    unpack($data){    // unpack returned contents (24 bytes data)
    $unpack=$this->unpack_ntohl($data);
            return(
    $unpack);
    // version= 0, payload_len=1, ret_value=2, format_flags=3, data_len=4, offset=5
        private function
    pack($function,$payload_len,$data_len){    // pack msg information (24 bytes)
    $pack=    $this->pack_htonl(0).
    $this->pack_htonl($payload_len).
    $this->pack_htonl($function).
    $this->pack_htonl(258).
    $this->pack_htonl($data_len).
    $this->pack_htonl(0);
            return(
    $pack);
    explanation:
    EVERY FUNCTION TRIGGER AN ERROR! you should use @$ow->function to don't handle errors
    $ow=new OWNet($host,$timeout=5,$use_swig_dir=true);
        in top of file we have some constants: (line 58)
            i don't know what's the default OW port, i'm using today 4304 :)
        for OWNet($host) we can use this types of host value:
        "scheme://host:port" "scheme://host" "anything that can't be parsed with parseurl"
        if port isn't set we get default port, if host isn't set we get default host
        if scheme == "stream" or scheme == "ow-stream"
           we will prefer to use PHP stream_socket_client functions
           else if function socket_create exists we will use socket_connect() with sockets we can set TCP_NODELAY SO_REUSEADDR SO_OOBINLINE(we use it?)  SO_RCVBUF SO_SNDBUF
    $ow->setHost($host)
        is the same thing that new OWNet($host)
    $ow->getHost()
        get host URI
           owstream://host:port if using stream_socket_client
           ow://host:port if using sockets
    $ow->setTimeout($timeout=5)
        set read timeout, default 5
    $ow->getTimeout()
        get read timeout
    $ow->set($path,$value='')
        set an value to path
        true on success
        false on error or if file is readonly
    $ow->read($path,$parse_value=true)
        return value if parse_value return an php parsed value, if not return an string
    $ow->dir($path)
        return an dir (see setUserSwigDir and OWNet constructor)
    $ow->presence($path)
        get presence
    $ow->get($path='/',$get_type=OWNET_MSG_READ_ANY,$return_full_info_array=false,$parse_php_type=true)
        on error return NULL
        get_type can be:
           OWNET_MSG_READ (execute OWNET_MSG_READ and if don't find execute OWNET_MSG_DIR)
           OWNET_MSG_READ *default
              read an file from owserver
           OWNET_MSG_DIR
              read an dir from owserver
           OWNET_MSG_PRESENCE
              read presence from owserver (return false or true)
           if true return an array with everything that was received from owserver more data_php and unit if file is an temperature value
        parse_php_type
           try to check what type is an file (temperature, boolean, string, number (double or integer))
    $ow->setUseSwigDir($use)    // use swig dir style (dir,dir,dir) and not php array (array(dir,dir,dir))
    $ow->getUseSwigDir()        // get if using swig dir style
    END :)
    examples:
    $ow=new OWNet("tcp://172.16.1.100:4304");
    var_dump($ow->get("/",OWNET_MSG_DIR,true));
    var_dump($ow->get("/10.E8C1C9000800/temperature",OWNET_MSG_READ,true));
    var_dump($ow->get("/10.E8C1C9000800",OWNET_MSG_PRESENCE,true));
    var_dump($ow->get("/WRONG VALUE",OWNET_MSG_PRESENCE,true));
    var_dump($ow->get("/",OWNET_MSG_DIR,false));
    var_dump($ow->get("/10.E8C1C9000800/temperature",OWNET_MSG_READ,false));
    var_dump($ow->get("/10.E8C1C9000800",OWNET_MSG_PRESENCE,false));
    var_dump($ow->get("/WRONG VALUE",OWNET_MSG_PRESENCE,false));
    return:
    array(9) {
      [0]=>  array(9) {
        [0]=>    int(0)
        [1]=>    int(42)
        [2]=>    int(0)
        [3]=>    int(258)
        [4]=>    int(5)
        [5]=>    int(0)
        ["data"]=>    string(42) "bus.0athaðãaPÜa»a0"
        ["data_len"]=>    int(42)
        ["data_php"]=>    string(5) "bus.0"
      [1]=>  array(9) {
        [0]=>    int(0)
        [1]=>    int(42)
        [2]=>    int(0)
        [3]=>    int(258)
        [4]=>    int(8)
        [5]=>    int(0)
        ["data"]=>    string(42) "settings0"
        ["data_php"]=>    string(8) "settings"
      [2]=>  array(9) {
        [0]=>    int(0)
        [1]=>    int(42)
        [2]=>    int(0)
        [3]=>    int(258)
        [4]=>    int(6)
        [5]=>    int(0)
        ["data"]=>    string(42) "system0"
        ["data_php"]=>    string(6) "system"
      [3]=>
      array(9) {
        [0]=>    int(0)
        [1]=>    int(42)
        [2]=>    int(0)
        [3]=>    int(258)
        [4]=>    int(10)
        [5]=>    int(0)
        ["data"]=>    string(42) "statistics0"
        ["data_php"]=>    string(10) "statistics"
      [4]=>
      array(9) {
        [0]=>    int(0)
        [1]=>    int(42)
        [2]=>    int(0)
        [3]=>    int(258)
        [4]=>    int(16)
        [5]=>    int(0)
        ["data"]=>    string(42) "/10.E8C1C9000800P×aàÑa*»a0"
        ["data_php"]=>    string(16) "/10.E8C1C9000800"
      [5]=>
      array(9) {
        [0]=>    int(0)
        [1]=>    int(42)
        [2]=>    int(0)
        [3]=>    int(258)
        [4]=>    int(16)
        [5]=>    int(0)
        ["data"]=>    string(42) "/10.54FDED000800P×aàÑa*»a0"
        ["data_php"]=>    string(16) "/10.54FDED000800"
      [6]=>
      array(9) {
        [0]=>    int(0)
        [1]=>    int(42)
        [2]=>    int(0)
        [3]=>    int(258)
        [4]=>    int(16)
        [5]=>    int(0)
        ["data"]=>    string(42) "/10.6F7EC9000800P×aàÑa*»a0"
        ["data_php"]=>    string(16) "/10.6F7EC9000800"
      [7]=>
      array(9) {
        [0]=>    int(0)
        [1]=>    int(42)
        [2]=>    int(0)
        [3]=>    int(258)
        [4]=>    int(16)
        [5]=>    int(0)
        ["data"]=>    string(42) "/28.924FE0000000P×aàÑa*»a0"
        ["data_php"]=>    string(16) "/28.924FE0000000"
      [8]=>
      array(9) {
        [0]=>    int(0)
        [1]=>    int(42)
        [2]=>    int(0)
        [3]=>    int(258)
        [4]=>    int(16)
        [5]=>    int(0)
        ["data"]=>    string(42) "/28.5D59E0000000P×aàÑa*»a0"
        ["data_php"]=>    string(16) "/28.5D59E0000000"
    array(10) {
      [0]=>  int(0)
      [1]=>  int(8192)
      [2]=>  int(12)
      [3]=>  int(0)
      [4]=>  int(12)
      [5]=>  int(0)
      ["data"]=>  string(12) "      28.625"
      ["data_len"]=>  int(12)
      ["data_php"]=>  float(28.625)
      ["unit"]=>  string(1) "C"
    bool(true)
    bool(false)
    array(9) {
      [0]=>  string(5) "bus.0"
      [1]=>  string(8) "settings"
      [2]=>  string(6) "system"
      [3]=>  string(10) "statistics"
      [4]=>  string(16) "/10.E8C1C9000800"
      [5]=>  string(16) "/10.54FDED000800"
      [6]=>  string(16) "/10.6F7EC9000800"
      [7]=>  string(16) "/28.924FE0000000"
      [8]=>  string(16) "/28.5D59E0000000"
    float(28.625)
    bool(true)
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    • Dateityp: zip gdb.zip (314.3 KB, 47x aufgerufen)
    Gruß Martin
  8. #28
    Registriert seit
    Jun 2011
    Ort
    Thüringen
    Beiträge
    1,250
    ich hatte mit der 5.3 jetzt auch einen Absturz auf WINDOWS.
    Der Minidump ist aber leer, das Log deutet nix an
    Ciao
    HerbertF
    IPS 5.x (beta) auf W10x64 in Hyper-V von W2016, FHZ1300, WDE-01, Homematic-CCU2, VISION-Z-WAVE-Stick alles über Silex-SX3000GB, 2*RaZberry,FHT80x, FS20 BidCos-RM, 19*FIBARO-Roller Shutter (V1+2), 15*Fibaro(-Dimmer, -Sensoren, -Switche), 7*Raspberry-PI2 ü. JSON-RPC, 3 VISION-Bewegungsmelder, 2 AEON-Multisensor, Homematic-Aktoren,15*Plugwise, 6 PhilioSensoren,
  9. #29
    Registriert seit
    May 2017
    Beiträge
    146
    Ich habe konkret seit dem 1.10. das Problem, das mit PIGPIO abstürzt und JPaepers Modul IPS2GPIO nicht mehr läuft. Gefühlt seit 1-2 Wochen dauert es teilweise extrem lange, bis ein Script ausgeführt wird - teilweise 4-5 Sekunden Verzögerung. Ob es mit der 5.2 zusammenhängt, kann ich nicht sagen.
  10. #30
    Registriert seit
    Dec 2009
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    993
    Hallo Peter1984,
    wenn Du IPS auf einem Raspberry betreibst, würde mich dein Speicher (Swap- und etc...) und
    auch die aktuell laufenden Programme interressieren. Kannst Du mit
    sudo top
    anschauen.
    STRG+C bricht TOP ab. Komfortabler ist HTOP musst Du aber installieren
    Ich hatte mit PiGPIO einen Effekt, das per EXEC eine RPi Abfrage unendlich oft gestartet wurde.
    Dadurch lief der SPeicher zu und der Pi schneckte nur noch bis zum endgüliten stillstand.
    Im LOG steht dann nix davon (Endet im nichts)...
    Magst Du mal schauen ?
    Liebe Grüße
    lueralba
    __________________
    IPS 5.4 Ninja auf Raspi3 ; Mobile5.x ; AEON Stick/1x Razberry Gen5 ; ca. 90 ZWave Geräte ; 10x FHT80B ; CCU3 RaspberryMatic (Funk/Wired); Fritzbox 7590 ; Viessmann ; 1x ChuWi13 ; 2x Sensus HRI und 1xEltako DSZ12DM an PiiGAB M-Bus; Instar 4011; AXIS 207W; RG-11
Ähnliche Themen
  1. Falsche Darstellung der Zähler Aggregation seit dem letzten Update
    Von Schuggi im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.10.16, 12:28
  2. Seit update der Console, bekomme folgende Fehlermeldung
    Von drapple im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.10.15, 10:36
  3. seit 2.6: Standardprofile der FHT80b sind auf Wert 0
    Von BerndJ im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.12.12, 17:51
