Um dem Symcon Team zumindest anregungen geben zu können, falls dort was geplant wird in die Richtung:
Wie könnten denn die Slider aussehen ?
Für TW einfach wie ein normaler Slider beschriftet mit einem bunten balken drunter oder drüber um die Farbtemperatur einschätzen zu können ? So ganz kann ich mir das noch nicht vorstellen, man weiss ja so oder so bei 2 Werten auf welcher Seite KW/WW ist, dazwischen halt eine Mischung aus beiden, analog zu Dimm-Slidern für die Helligkeit, man merkt sich in etwa wo der Slider stehen muss für die gewünschte Stimmung oder ist eben vor Ort und passt es dem an, was man sieht.
Anders sehe ich die Sache bei HSV, dort ist es beim Farbwert schon schwieriger sich auswendig zu merken bei welchem Prozentwert welche Farbe ist.
Die anderen, also Sättigung nud Helligkeit sind wieder analog zu TW bzw. normalen „Dimm“ Slidern, da brauche ich nicht zwingend eine optische Darstellung auf welcher Seite welcher wert ist. Der zusammenpassenden optik wegen wäre es gleichwohl wünschenswert.
Anbei ein Bild wie ich es im Moment auf eine der ebenen vom Glastaster Parametriert habe. Funktioniert schonmal besser als vom Webfront aus. Auf dauer ist das wegen dem relativen dimmen auf dem Glastaster bisschen hakelig, ausserdem nimmt es viel Platz auf dem Taster ein und es reicht eigentlich sich mehrere Szenen zu definieren mit Lichtstimmungen die man oft haben möchte.
Deshalb wäre es perfekt, wenn man doch mal was anderes als die Szenen oder zum finden der Szenen, vom Bedienpanel, Tablet, Handy mit IPS eine vernüftige Einstellmöglichkeit zu haben …
Bilder von den KNX-Geräteinstanzen, mit den voreingestellten Profilen, Webfront habe ich mir daraus bisher nicht gebaut, „aus Gründen“
Mein Idee wäre dort Entweder einfach innerhalb des Sliders vom „H“ -Wert einen Farbbalken ähnlich der MDT-GT2 darstellung zu machen. Für TW halt entsprechend auch.
Oder/Und man entwirft ein „Farbrad“ wo dieser Farbbalken im Kreis dargstellt wird, ähnlich wie die darstellung im Moment mit den Gradzahlen direkt dadrunter im Popup dann 2 Balken-Slider für Saturation und Value.
Auf meinem Screenshot der obere Wert „002 … HSV-Farbeinstellung“ sind übrigens die HSV-Werte zusammengefasst in einem 3byte-Objekt … von Symcon denke ich mal als RGB Werte Interpretiert, kommt natürlich was ganz falsches bei Raus.
Man könnte natürllich einfach den RGB Slieder nehmen, die Werte zu HSV umrechnen und an die Aktoren schicken, bzw. je nach Aktor / Hardware direkt die RGB ansteuerung nehmen.
ABER: Selbst an dem Hakeligen Glastaster mit dem relativen dimmen bekomme ich besser eingestellt was ich möchte als mit dem RGB-System, das will man einfach nicht mehr benutzen wenn man weiss wie sich HSV anfühlt.
Das wäre so in etwa meine Idee / was ich mir wünschen würde, was habt ihr für vorstellungen von TW / HSV Slidern, Farbrädern oä ?
Puhh, ganz schöne Wall of Text geworden, aber das eigentlich Thema des Threads ist ehh erledigt sowie ich das verstanden habe ?!
