KNX Gruppenadressen direkt einlesen (request)
habe einen Hager TE360 Stromzähler beim dem ich einstellen kann, ob die aktuellen Werte abfragen will, oder ob die Werte alle xx Sek (erst ab 30 sec) und einer Wertänderung von mind 10 Watt auf den Bus gesendet werden.
Ich möchte gerne auch kurzfristige kleine Wattzahlen erhalten und konnte im Gira Homeserver auf die ca 10 Gruppenadresse eine Datenabfrage senden.
Meine Frage ist nun, wie schaffe ich dies in ip-symcon? Möchte aber nicht den KNX Bus einlesen.
Danke für die Hilfe
Ekkehard
Wenn ich deine Frage richtig verstanden habe suchst du dies
EIB_RequestStatus — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
KNX_RequestStatus — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
um den Wert einer GA aktiv vom Bus abzufragen.
Ich bin aber nicht sicher, ob damit tatsächlich aktuellere Werte gesendet werden oder nur der letzte vom Zähler gesendete Wert wiederholt wird.
Hallo Volkerm,
danke für die Antwort.
Diesen Befehl suchte ich.
Ekkehard
