Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Oct 2017
    197
    Standard Azzurro Wechselrichter anbinden an IPS
    könnt Ihr mir bitte mit nem Tipp weiterhelfen wie ich weiter machen könnte um
    den Wechselrichter ins IPS zu bekommen?
    Der Wechselrichter ist bereits mit Wlan im Netzwerk, ist auch mit dem Server des
    Herstellers verbunden und zeigt mir auch Daten in der App dafür.
    Würde es gern natürlich lokal benutzen.
    In den Konfiguration kann ich noch einen Server eintragen, nur bin ich jetzt kein Experte.
    Hoffe Ihr könnt mit nen Schubser in die richtige Richtung geben.
    Danke schon mal Dafür.
    IPS 5.0 Professional, Server auf Raspberry Stretch.
    Tasmota, MQTT, Sonoff etc.
    Jan 2012
    86
    Sind recht wenige Informationen um einen GUTEN Tip geben zu können. So wie ich das gesehen habe ist das RS-485 Protokoll proprietär.
    Beim WLAN könntest du versuchen im Symcon einen Server-Socket zu erstellen und dann den Wechselrichter auf die IP deines Symcon-Servers zu verweisen und dann im Debug schauen, ob Daten ankommen.
    Stefan
    Oct 2017
    197
    danke für den Tipp den probiere ich mal morgen aus. Wenn ich natürlich das schaffen sollte.
    Morgen kommt auch ein neuer Zähler rein, mall was da so geht...
    Hatte mal Support angeschrieben gehabt deswegen. Diese Meinten das tcp geht noch nicht.
    rtu sollte aber schon. Habe die dann nach Registern gefragt, bis jetzt keine Antwort erhalten.
    Habe über Linux herausgefunden das der Port 8899 frei ist und IPS Modbus-Gateway verbindet sich.
    Weiter bin ich leider nicht gekommen.
    In dem Stick kann ich noch einen Remote Server eintragen, vielleicht wäre das die Lösung,
    kannte bis jetzt die Möglichkeit nicht. Muss erst schauen wie es geht.
    Danke noch mal.
    Oct 2017
    197
    leider brachte Server Socket nichts, wenn ich da auf Debug gehe kommt nichts.
    Hoffe mache es auch richtig.
    Ist das Normal das in Objektbaum Server Socket die IP 0.0.0.0:1053 hat?
    Feb 2008
    Düsseldorf
    359
    Mit der IP ist normal. Zumindest ist das bei mir auch so.
    ___________________________________________
    Wago SPS 750-881 mit Dali Klemme 753-647 und den üblichen DI`s und DO`s
    IP-Symcon Unlimited, letzte Beta...
    Jan 2012
    86
    Die IP ist ok der Server Socket lauscht auf allen IP-Adressen deines Symcon-Servers.
    Der Port muss natürlich zu deinem Client passen (Wechselrichter). Und im Wechselrichter musst du eben dein Symcon als Server angeben.
    Oct 2017
    197
    Danke euch.
    Ja genau das machte ich auch, die IP der Symcon und den Port 1053.
    TCP ist immer automatisch ausgewählt. UDP könnte ich nicht einstellen, springt immer zurück.
    Weiß ja nicht ob der Aufwand sich lohnt, da die oder nur ein Zähler
    würde ich auslesen. Ist ja quasi fast das selbe an Daten ist, außer
    natürlich zusätzlich noch der Bezug...!
    Bin noch am suchen wie das gehen sollte.
    Gruß und danke euch noch mal
    Oct 2017
    197
    habe jetzt mal weiter geschaut. Bei ModBus Gataway schaute
    ich nie im Debug Protokoll nach...
    Da wird alle 5 Sec ein Transmit gemacht mit: 7E 03 9C 41 00 01 F1 81
    also immer das gleiche.
    Alle 2 Minuten kommt aber ein Wert mit 14 Länge rein, der ist immer anders...
    A5 01 00 10 47 60 06 71 67 A4 65 00 9F 15
    A5 01 00 10 47 60 07 71 67 A4 65 00 A0 15
    A5 01 00 10 47 61 09 71 67 A4 65 00 A3 15
    Was sagt Ihr dazu? Kann man damit was anfangen?
    Dankeschön
  1. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 15.05.19, 19:45
  2. Raspberrymatic an IPS anbinden
    Von Franky76 im Forum HomeMatic
    Letzter Beitrag: 19.02.19, 20:56
  3. Welcher Wechselrichter eignet sich am besten für IPS
    Von yodaeichen im Forum Haustechnik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.02.18, 10:53
  4. Sonnenbatterie in IPS anbinden
    Von Fasteagle im Forum Haustechnik
    Letzter Beitrag: 30.03.15, 12:59
  5. WLAN FHZ anbinden an IPS
    Von guyabano im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 31.07.06, 16:02
