Frage Webfront Darstellung Prozentwerte
Hallo Allerseits,
nachdem ich vor einiger Zeit auf Symcon 5.1 und letzte Woche auf 5.2 umgestiegen bin, habe ich jetzt, wo die Heizung öfter gebraucht wird, endlich mal wieder die Stati der Stellantriebe der Heizungsaktoren angeschaut.
Dabei habe ich festgestellt, dass aus der Prozent-Darstellung der Integer-Werte der Ventilstellung eine Dartellung mit einem Slider geworden ist, den ich verschieben kann… Dabei ist der Link im Webfront nihct auf die KNX-Instanz, sondern auf den Integer-Wert gesetzt.
Ich bin momentan ratlos, wie ich den reinen Integer-Wert aus der KNX-Instanz nur als Wert (ohne Slider) darstellen kann.
Gruss aus EU,
Jörg
Der Slider kommt, wenn du ein prozentuales Profil verwendest, also eines mit Suffix „%“. Was genau stellst du dir denn vor an Visualisierung? Ändere mal den Suffix vom Profil (bzw. dupliziere das Profil und ändere im Duplikat den Suffix). Entspricht das deinen Vorstellungen?
Deaktiviere in der Variable einfach die Standardaktion. Dann ist der Slider weg.
Danke!
Wald und Bäume und so…
Gruss aus EU,
Jörg
