IPS View Client - Anmeldung nicht möglich
Hallo Zusammen,
ich habe ein paar Startschwierigkeiten mit IPS-Studio / IPS-View.
Bei keinem Client bekomme ich eine Verbindung zu den erzeugten Bildern.
Ich hab mit durch die Schnellstartanleitung gehangelt, aber irgendetwas scheint zu fehlen.
Ich hab den Benutzernamen (Emailadresse von meiner IPS Lizenz eingetragen).
Ein Passort habe ich dann im normalen WEBFront angelegt, obwohl ich das eigentlich nicht brauche.
Kann mir bitte jemand einen kleinen Schubs geben?! BITTE?
DerBem
IPSView verwendet für die Verbindung den Fernzugriff:
https://www.symcon.de/service/dokumentation/komponenten/tray/fernzugriff/
Nach Aktivierung des Fernzugriffs und Neustart des IP-Symcon Servers sollte es dann klappen.
DANKE, der Neustart und Port 3777 waren das Problem.
Irgendwie laufen alle Verbindungen zum Server nur über Port: 3777
Das muss ich mir bei Gelegenheit nochmal ansehen.
Schicken Abend noch
Der Bem
Hallo Andreas,
jetzt bin ich etwas irritiert. Ich habe mit IPSStudio ein paar Sachen gemacht Workflows, Probeseiten angelegt die ich auch über IPS View Client steuern kann aber mein Fernzugriff ist abgeschaltet.:confused:
So zeigt es zumindest der IP-Symcon Tray unter Information an. Es läuft alles auf einem Rechner.
Habe ich da was falsch verstanden?
Thomas
ich glaube eher, dass es bei mir an dem falschen Port gelegen hat.
Ich werde mit dem Fernzugriff nochmal herumexperimentieren.
DerBem
eventuell passt ja meine Frage dazu.
Woher bekomme ich für den Fernzugriff den Servername?
Intern geht es prima. Will ich extern auf meine View zugreifen geht es nicht wegen Zeitüberschreitung.
Also Port nehme ich dann auch den 3777 und den Benutzername plus Passwort von IPS, oder?
Vielen dank
Micha
Ich habe den Fehler gefunden. :slight_smile:
Ich hatte den falschen Port.
Beim weiteren lesen im Chat bin ich darauf aufmerksam geworden.
Vielen Dank dennoch.
Micha
