IP Symcon mit S7-300 und CP343-1 Lean
Hallo Zusammen,
wie kann ich eine S7-300 315-2DP in Verbindung mit einer CP343-1 lean dazu bringen, mit Symcon zu Kommunizieren?
Ich habe TIA-Portal v13. Es scheitert leider schon daran, die S7-Verbindung im TIA einzurichten.
Hat das schonmal jemand gemacht?
Ich bin Elektroniker für Betriebstechnik, mit relativ guten SPS-Kenntnissen.
Vielen Dank
Hast du dir unsere Doku angesehen? Dort sind die Schritte für TIA erklärt. Insbesondere die TSAP Einstellungen sind wichtig.
Ja, hab ich. Anscheinend kann die Lean- CP keine S7-Kommunikation aufbauen. Eine ISO-on-tcp Verbindung z.B. Kann ich projektieren. Funktioniert die, oder eine andere auch mit Symcon?
IP-Symcon nutzt TCP-over-ISO. Also sollte dies passen :slight_smile:
Ich habe jetzt soweit eine Verbindung stehen. Zumindest sagt der Client Socket, dass er Verbunden ist. In den TSAP-Einstellungen wird mir allerdings angezeigt, dass keine Verbindung möglich ist. Von der CP343-1 ist auch eine Verbindung aufgebaut.
Was fehlt mir noch? Egal welche TSAP ich eingebe (selbstverständlich im TIA-Portal wie in IPS gleich) funktioniert es nicht.
