Paar Fragen zu Synology und Docker
überlege meine DS116 zu ersetzen, diese soll dann die DS111
für Backup ablösen.
Welche DS würdet Ihr empfehlen? Intel oder AMD macht keinen
Unterschied? 64x muss es sein, falls ich richtig verstanden hab.
Hab mehrere Themen gelesen im allgemeinen gelesen habe ich viel
positives. Ist das immer noch so?
Danke für die Antworten schon mal.
Ich nutze die DS218+ mit Intel CPU. AMD wird meines Wissen nach nicht von Synology verbaut.
Ich bin sehr zufrieden, da das Gerät preislich attraktiv ist und halt ein RAID mit sich bringt.
Im Gehäuse habe ich 2 2,5“ Festplatten verbaut. Leise und stromsparend.
Was zu beachten ist: Möchtest Du Homekit nutzen, starte den Docker Container im Host Mode, da sonst das Discovery nicht klappt. In diesem Zustand ist jedoch kein Apple Timemachine mehr möglich wegen Port/Dienste überschneidung. Daher macht meine Syno nichts anderes als Smarthome.
Achja, BTRFS Snapshots und cooles Backup hast du gleich bei Synology mit dabei.
Danke für die Antwort!
Die 2.5 Platten gehen ohne Adapter rein?
Was mir mega wichtig ist, ist MQTT das muss astrein laufen!
Nutze auf dem Raspi noch nicht MQTT vom Symcon,
da damals es nicht nicht sauber lief.
Daher läuft z.B. Misquito auf dem Raspi, kriegt man solche Sachen
zur Not zum laufen?
Auf meinen Nas laufen noch 2 Kameras, vielleicht kommt eine oder
andere noch dazu.
MQTT und Zigbee2MQTT laufen ebenfalls als Docker Container auf der Nas. vollkommen stabil und unauffällig :slight_smile:
Sauber. Danke für die Antworten!
Denke die 718+ ist schon übertrieben. Kostet auch 120 mehr.
Finde auch die 218+ nicht gerade günstig.
Denke aber die 218+ wird um Meilen besser sein als die 116.
Die 2.5“ gehen ohne Adapter rein. Bei der 116 hast Du kein Raid und wegen Marvel CPU kein Docker.
Ja daher der gedanke darauf um zu ziehen und für 20 Euro gibts 4GB extra Ram. Die 116 läuft als mit 60% etwa ram.
Sind die 2.5 Platten für Nas geeignet oder einfach irgend welche?
Das mit den Festplatten ist aus meiner Sicht „Glaubensfrage“. Auch eine WD RED, speziell für NAS, sind mir schon nach 2-3 Jahren gestorben, während Green noch immer als Dauerläufer in einer NAS laufen.
Ich fahre den Ansatz Raid mit günstigen Platten mit Hyperbackup verschlüsselt in die Cloud und BTRFS Snapshots lokal + Replikation auf meine 2. NAS, die im Notfall auch sofort als Docker Host laufen könnte und Symcon replizieren könnte.
Danke, hast ja alles durchdacht!
Schaue grad die Preise für 4 TB Platten an ist echt nicht ohne…
Wenn man so einstellen könnte das in einem Nas eine Platte immer aus ist. Bis vielleicht 2 mal die Woche fürn Update oder Sicherung und
nut bei Ausfall komplett die Arbeit übernimmt.
Ständig 2 Platten am laufen zu haben ist irgendwie auch komisch.
Natürlich wers braucht wieso nicht, bei mir kommen nicht täglich neue
Daten drauf.
Ich würde in dem Preisbereich eher zur Qnap
TS-253Be tendieren wegen der Quadcore CPU und den zwei Gigabit Anschlüssen.
Achte auch darauf, dass Du für Kameras genügend Ressourcen hast.
Du schreibst aktuell laufen schon zwei Kameras, und es sollen noch welche dazu kommen.
Ich meine es gibt auf der Webseite eine Aussage, wie viele Streams ein Synonym verarbeiten kann.
Was mich selbst auch interessieren würde, funktioniert HomeKit direkt auf einem Synonym im Docker Container mit IPS?
Da gab es auch mal Einschränkungen,
Christian
Ja danke für die Tipps, hatte gestern Abend die DS218+ bestellt gehabt.
Dann kam der Tipp mit Qnap, hab dann heute Nacht storniert und
Qnap bestellt. Danke für den Tipp!
Hab mich doch für einen stärkeren Nas entschieden und 8GB Ram noch dazu genommen.
Da bin ich mal gespannt wie der Umzug sein wird…
Denke zum probieren eine Lizenz wird net klappen.
wenn ich jetzt IPS im Docker installiere. Dort muss ich
ja Lizenz und Sub haben. Beides ist vorhanden.
Seit dem Moment ist dann mein Raspberry tot mit IPS?
Falls ich nicht schaffe ziemlich einfach dahin umzuziehen,
müsste ich die Lizenz wieder nach Raspberry übertragen?
Naja müsste schon logischerweise so sein…
Ist den jemand schon mal umgezogen? Habt Ihr Probleme gehabt?
Einfach Ordner kopieren und gut ist?
Bei mir müssten erst andere Dienste noch zum laufen gebracht
werden. So was wie mosquitto etc.
Sorry für die Fragen, bin etwas besorgt vor dem Umzug…
Du kannst beides gleichzeitig starten. Wichtig ist nur, dass der Connect Dienst, Push-Nachrichten ect. auf genau einem der Geräte laufen kann. Dies machst du über „Server reaktivieren“.
HI,
ah ok vielen Dank! Das würde schon mal helfen, falls das System auf dem Server noch
nicht sauber laufen würde. Vielleicht bleibt das mehr Zeit IPS eigenes MQTT auszuprobieren.
Hallo Paresy,
kannst Du hierzu noch was sagen?
Funktioniert das mittlerweile alles, also Docker mit IPS auf einem Synology, und das HomeKit-Modul?
Christian
Auch wenn ich nicht Paresy bin, kann ich dies dennoch bejahen.
Ich habe IPS inkl. Homekit auf meiner Syno laufen. Jedoch habe ich dafür IPS im Hostmodus laufen und Timemachine deaktiviert, da sich der Avahi sonst überschneidet.
danke für die Info, das war es, was nicht zusammen ging.
Damit fällt die Lösung leider raus, weil ich Timemachine definitiv benötige.
Den Hostmodus kann man, soweit ich mich erinnere, auch nicht über die Sync-Oberfläche einstellen.
Christian
Host Modus kannst du einstellen über die Oberfläche. Ich habe deswegen auch eine 2. Syno gekauft.
Ich habe die Testing 5.3 drauf damit geht auch Timemaschine und Homekit parallel
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
