+ Antworten
Seite 2 von 3 ErsteErste 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 26
  1. #11
    Registriert seit
    Jan 2012
    Beiträge
    110
    Ich bin mit dem Raspberry voll zufrieden, da ich bei mir auf einen geringen Energieverbrauch achte. Raspberry keine 10 Watt und Qnap ca. 80 Watt im Leerlauf.
    Um das Problem mit der SD-Karte zu umgehen, habe ich gute Erfahrungen mit dem X850 V3.0 mSATA SSD-Board gemacht.
    Das Qnap läuft bei mir nur zeitlich gesteuert - hier werden dann auch automatisch Backups vom Raspberry abgelegt.
    Stefan
  2. #12
    Registriert seit
    Oct 2007
    Ort
    Villach,Kärnten,Österreich
    Beiträge
    2,977
    Stefan
    Stimmt nicht wirklich.
    QNAP ohne HD: ca. 10W
    QNAP mit zwei aktiven HD: ca. 20W
    Quelle: TS-251 - Hardwarespezifikationen | QNAP
    greez
    bb
  3. #13
    Registriert seit
    Nov 2011
    Ort
    Tönisvorst
    Beiträge
    735
    Wenns nur um Serverdienste geht, bin ich von der QNAP wieder weg gegangen, da ich meine NAS nicht nonstop laufen lasse. ( Was soll die laufen und warme Luft produzieren, wenn keiner zuhause ist, dafür gibt es Zeitsteuerung und WoLAN ). Mein NAS startet um 17 Uhr und fährt um Mitternacht wieder in den Ruhemodus, am Wochenende läuft die durch, da läuft im Hintergrund die Sicherung in die Cloud.
    Ich hab eine 871PRo ( glaube ich so heisst die ) mit 8 Slot's, 16GB Ram, davon 6 HD, 1 SSD für Cache und 1 SSD ausschliesslich für meine eBook-Bibliothek aus Performancegründen, Das Teil zieht sich gut was an Strom weg.
    Ich hab alles an Serverdiensten mittlerweile auf einen IntelNUC ( altes Modell , Core i3, 16 GB Ram, 512GB m2SSD, 2 TB 2,5" HD ), darauf läuft VMWare ESXi 6.7 mit derzeit 6 Linux-VM's:
    - eBook-Server (Calibre)
    - IP-Symcon
    - PiHole ( derzeit inaktiv )
    - Nextcloud
    - Ansible für Linux-Upgrade's
    - Unifi Netzwerkmanagement
    Linux ist Ubuntu 18.04 LTS, ausser Ansible das läuft auf CentOS 7.6 derzeit.
    Stromverbrauch im Normalbetrieb unter 20W, das Teil ist leise ( steht sogar auf meinem Schreibtisch hinterm Monitor und ist kaum zu hören ).
    Wenn man bedenkt, das ein Raspi zw 5 und 8 Watt benötigt, je nach dem was drauf läuft ( eigene Messung ) ist der Performance-/Stromverbrauchsvorteil eindeutig beim IntelNUC, zumal da noch Resourcen frei sind für weitere VM's.
    Zudem stehe ich auf Kriegfuss mit den SDCard's, wovon mir schon mehrere kaputt gegangen sind - von einem auf den anderen Moment.
    Wenn Kleinserver, dann eine RasPi-Alternativ, die ohne SDCard auskommt, das ist für mich derzeit der größte Schwachpunkt an den Teilen.
  4. #14
    Registriert seit
    Jan 2013
    Ort
    Ostseeküste
    Beiträge
    296
    Guten Morgen,
    ich bin gerade von Windows Server auf QNAP umgezogen und bin damit total zufrieden. Es gab zum Anfang mit meiner UVR 1611 Abfrage, kleine Probleme (die Paresy abstellen konnte) aber alles andere läuft super. Meine Entscheidung dazu kam dadurch, dass mein altes NAS Defekt war und ich ein neues brauchte und da habe ich gleich eins gekauft auf dem ich auch IPS laufenlassen konnte. Ich wollte keine zwei Systeme haben die laufen müssen.
    Gruß Rene
    KNX / DALI / Homematic / UVR 1611 / QNAP TS-351
  5. #15
    Registriert seit
    Oct 2017
    Beiträge
    274
    Genau so ähnlich siehst bei mir aus. Nur das der alte Nas nicht mehr so konnte...
    Bei mir läuft die Nas 24/7 wegen der Kameras.
    Schön aber zu hören das mehrere zufrieden sind mit der Lösung.
    Hoffe es wird auch was.
    IPS 5.0 Professional, Server auf Raspberry Stretch.
    Tasmota, MQTT, Sonoff etc.
  6. #16
    Registriert seit
    Jan 2008
    Ort
    Rahden
    Beiträge
    114
    Bei mir läuft IPS nun auch schon über ein Jahr im Docker Container ohne Probleme. Ich habe eine TS-453Bmini.
    LG Tommy
    IP Symcon 5.2 Docker auf QNAP, LCN, IrTrans, KODI, Arduino, ESPeasy, SonOff mit Tasmota FW, Volkszähler, SMA Smart Meter, SMA SunnyBoy, SolarView, Keba Wallbox P20, Hyundai IONIQ, Pebble Time, Tasker, Squeezebox, QNAP, FritzBox, Speedport Hybrid, XAP800, 2x Echo Dot 2, Ubiquiti UniFi, Neato Botvac D5
  7. #17
    Registriert seit
    Nov 2017
    Beiträge
    136
    für mich wäre ein Umzug auch interessant, zwar nach synology und nicht QNAP, vom Prinzip aber des selbe.
    Ich habe allerdings auf meinem Rapsi aktuell ein Enocean Funkmodul (ENOCEAN Pi 868 Gateway) mit angebaut. Das bekomme ich nicht an den NAS, daher bin ich bis jetzt nie umgezogen.
    Gibts für das Problem eine Lösung?
  8. #18
    Registriert seit
    Jan 2010
    Beiträge
    309
    Ja ein ethernet Gateway
  9. #19
    Registriert seit
    Jan 2008
    Ort
    Rahden
    Beiträge
    114
    Wenn das Gerät als Serielles Gerät erkannt wird, kannst Du es auch in den Container mit
    Code:
    --device=/dev/ttyUSB0
    mappen.
    Ich hatte so eine Zeit lang, bevor ich ein IP Gateway für LCN hatte, einen Profilic USB zu Seriell Konverter ohne Probleme laufen. Trotzdem ist es, wie matterazi im vorhergehenden Post schon schrieb, die bessere Variante.
    LG Tommy
  10. #20
    Registriert seit
    Nov 2011
    Ort
    Tönisvorst
    Beiträge
    735
    Hängt von der NAS ab, ich habs aber auch noch nie probiert, ob die USB-Anschlüsse der NAS an den Docker-Container durchgereicht werden können, dan währe ggf. möglich, ein Modul als USB-Stick zu nutzen.
    Aber das ist ich würde sagen eher unwahrscheinlich, das es geht.
    Alternativ: Enocean LAN-Gateway hier von Symcon, würde ich sogar vorziehen.
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 83
    Letzter Beitrag: 17.11.19, 22:08
  2. Umzug von Windows auf QNAP
    Von RSRS im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 03.05.19, 19:02
  3. QNAP TS x70 mit Virtualstation als NAS und Homeserver !
    Von DigiHouse im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 19.12.14, 15:26
