Dynamischer Text blendet nach einigen Sekunden aus.
Ich habe das Problem, dass ein dynamischer Text nur für ca. 10 Sekunden angezeigt und dann ausgeblendet wird. In der LCN-Pro ist für die entsprechende Zeile kein Inhalt definiert. Wie kann ich es denn bewerkstelligen, dass der Text permanent angezeigt wird?
In den Release-Notes zur 5.3 steht nun auch:
„- Fix: LCN Display: Anzeigedauer wird nicht in Sekunden angeben, sondern ist von der Modul-Konfiguration abhängig“
In der Pro kann ich aber doch nur das Display gesamt an- und ausschalten?
Markus
Moin Markus,
natürlich kannst du in der Pro unter der Einstellung für den Text auch eine Zeit angeben:
Wenn du den Text ohne Einstellung an ein neues Display schickst musst du noch ein LCN_SetDisplayTime hinterherschicken. Die Zeiteinheit sind keine Sekunden und die Zahl darf (entgegen der Doku) auch >30 sein - so kommst du halt mit 250 Werten auf Zeiten von 1 Sek. bis 45 Tage.
Grüße, Uwe
Aaargg! Natürlich sollte ich auch auf „Dynamischen Text“ umstellen. Sch…
Vielen Dank Uwe!
Bei neuen Displays (irgendwas nach V9.x) musst du das nicht zwingend einstellen. Dann muss aber auch die Anzeigedauer mitgegeben werden. Es soll ja wohl auch Kunden ohne eigene LCN-Pro geben … :wink:
Wie ich finde ein schönes (neues) Feature.
Grüße, Uwe
