bisher hatte ich an der Haustür eine Instar IN2905, die ist jetzt leider kaputt.
Ich habe mir nun eine Foscam G4EP bestellt, aber die liefert anscheinend nur einen rtps Stream.
Damit bin ich gar nicht zufrieden, 10sek verzögertes Bild.
Das Live Video der Instar konnte ich mit:
<div align=„center“><img src="http://192.168.x.x:xx/videostream.cgi?user=xx&pwd=xx&resolution=32&rate=0"style=„width: 640px; height: 480px;“ >
im Webfront darstellen.
Die Versuche nach Tipps im INet, die mjpeg Ausgabe bei der Foscam einzuschalten funktionieren anscheinen nicht.
Hat vielleicht jemand dazu noch einen Tipp, oder kann mir eine Instar Kamera (oder eine andere) empfehlen mit der ich wie gehabt den mjpeg Stream bekomme?
Outdoor ohne PTZ
Es gab schon mehrere Empfehlungen, aber da wird nie auf das einbinden in IPSymcon eingegangen.
Also ich bin mit den Kameras von MOBOTIX sehr zufrieden. Habe die schon häufig eingesetzt, auch in gemeinsamen Projekten mit UweR - die laufen einfach und machen keinen Ärger.
Danke für Eure Infos.
So, habe nochmal rumprobiert.
Es geht mit der Camera definitiv nicht, anscheinend gibt die einfach keinen mjpeg Stream mehr aus.
Schicke sie zurück.
Mal sehen wie ich weiter verfahre.
Ja, ich habe es genauso gemacht wie du geschrieben hast.
Ich hatte das auch im Internet gefunden, erst den mjpeg Stream freischalten, die Antwort war auch genauso wie dort beschrieben.
Der Aufruf war dort auch so wie du in angegeben hast.
Beim rtsp hatte ich noch das Problem, das auf dem Tablett und dem Handy beim Stream eine Fehlermeldung kam.
Keine Ahnung, ich hatte nach stundenlangem rumprobieren einfach keine Lust mehr.
Die Bildqualität war natürlich schon gut.
