+ Antworten
Ergebnis 1 bis 8 von 8
  1. #1
    Registriert seit
    Apr 2019
    Ort
    Blumberg
    Beiträge
    116
    Standard Update ip-symcon auf 5.2 in Verbindung mit Win10 (1903-Update)
    Hallo lb. Forum,
    Nachdem mich der Win10 Rechner ständig mit einem Win10 Update (Update 1903) nervt,
    möchte ich den Update Schritt doch nun angehen
    Aktuell habe ich ip-symcon 5.0 und das läuft sehr stabil.
    Würde wie folgt vorgehen:
    Dienst auf dem Win10 Rechner stoppen,
    Sicherung Beschreibung Homepage ip-symcon (zip-File) durchführen
    Update 5.2 einspielen
    Das File php_mysqli.dll vom 7.3 er php Stand einspielen, habe für den SQL Zugriff das Vorgänger File im Einsatz und als Abschluss wieder den ip-symcon Dienst starten.
    Damit sollte das Update 5.2 installiert sein.
    Probleme mit SONOS, Alexa und KNX sind nicht zu erwarten?
    Wenn ip-symcon und ips-studio stabil laufen, kann ich das Win10 Update starten.
    Einwände oder Zustimmungen oder eine andere Vorgangsweise?
    Grüße von
    Ekkehard
  2. #2
    Registriert seit
    Nov 2009
    Ort
    Essen
    Beiträge
    2,039
    Hallo Ekkehard,
    also Probleme mit KNX sind definitiv nicht zu erwarten. Diesbezüglich kannst Du beruhigt sein.
    Christoph
    Deutschlandweite Dienstleistungen rund um und mit IP-Symcon - hauptsächlich im Bereich KNX. ekey Partner. DoorBird Partner. --> https://schrader-it.net
  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,698
    Das musst du gar nicht machen. Der Installer erkennt, dass du die Extension installiert hast und aktualisiert die mit
    Registriert seit
    Apr 2019
    Ort
    Blumberg
    Beiträge
    116
    Hallo paresy,
    das ist schon mal eine super Sache.
    Hatte diesbezüglich Angst, dass meine SQL Zugriffe nicht mehr laufen.
    Ekkehard
  5. #5
    Registriert seit
    Aug 2018
    Beiträge
    107
    auch ich will auf einem Windows 10 (aktuellster Stand) IP-Symcon updaten.
    Aktuell ist die Version 5.0 installiert (fast nur Z-Wave Komponenten; alle ohne Batterie) und ich will updaten auf 5.2
    Es ist mein erstes Versionsupdate. Deshalb habe ich zwei Fragen:
    - Vor dem Update erstelle ich eine vollständige Sicherung des Verzeichnisses C:\IP-Symcon. Sollte die aktuellste Version 5.2 nicht stabil sein, will ich die Sicherung der Version 5.0 wieder in das Verzeichnis C:\IP-Symcon kopieren. Funktioniert dann die Version 5.0 so wie vor der Versionsumstellung?
    - Muss ich von 5.0 auf 5.1 und danach auf 5.2 updaten oder kann ich die Version 5.1 überspringen (Update auf 5.2 wird mir angezeigt?
    - Ist es ratsam oder erforderlich das von mir genutzte Z-Wave Plus LAN Gateway (Kauf 2018) upzudaten? Bisher habe ich das Gateway noch nicht aktualisiert.
    Alexander
  6. #6
    Registriert seit
    Jul 2010
    Ort
    Südwestpfalz
    Beiträge
    6,826
    Gruß Boui . . . IPS-unlim. auf Tinker Board S und pivccu
    Die gefährlichste Form der Zensur ist die Schere im eigenen Kopf.(Curzio Malaparte)
  7. #7
    Registriert seit
    Apr 2019
    Ort
    Blumberg
    Beiträge
    116
    Standard Update auf 5.2 soeben erfolgreich durchgeführt
    habe mein ip-symcon heute erfolgreich von 5.0 auf 5.2 upgedatet.
    Dank den Hinweisen von paresy und von Christoph war der Update
    unproblematisch. Alles incl. der db-Zugriff laufen weiterhin.
    Danke für das Super System.
    Nächster Step ist nun der Windows Update, aber den gehe ich nun entspannt an.
    Wünsche allen einen schönen Tag, obwohl es bei uns regnet und kurz vor dem Schneefall ist.
    Grüße von
    Ekkehard
  8. #8
    Registriert seit
    Nov 2009
    Ort
    Essen
    Beiträge
    2,039
    Danke für die Rückmeldung Ekkehard.
Ähnliche Themen
  1. Nach Windows Update (Win10) startet IPS Dienst nicht mehr
    Von Quatromax im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.08.19, 08:41
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.02.18, 12:32
  3. IP-Symcon nach Update auf 4.0 keine Zugriff auf Konsole
    Von honk0504 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.03.16, 17:18
