Senic Friends of Hue Smart Switch
Ich hab von Senic den Zigbee / EnOcean Switch (Friends of Hue Smart Switch)
Integration erfolgt über ein Phoscon Gateway. Klappt alles bestens, allerdings…
Wie kann ich einen langen Tastendruck auswerten? Das Problem ist, dass zunächst an Symcon ein „Initial Press“ (Wert 0) gesendet wird gefolgt von „Hold“ (1) oder sonstigem Wert größer 0… Soll heißen: Ich kann leider nicht unterscheiden ob das ein kurzer Tastendruck war oder ob hinterher noch ein Wert eines langen Tastendrucks (z.B. Hold) nachgeschickt wird.
Ich hoffe das ist so verständlich beschrieben. Hat jemand schon Erfahrungen damit oder weiß wie die Auswertung verlässlich zu lösen ist?
Thomas
Hallo Thomas. Ich habe mir nun auch ein Phoscon Gateway gekauft da ich mit der bisherigen Lösung die den Tastenzustand abholt auf der Hue Bridge nicht weiter komme. Im Datail ist mein Problem das ich gerne mit dem Friends of Hue Schalter einen Shelly mit an und aus schalten würde für eine Hängelampe.
Wie bzw was brauche ich um das Phoscon Gateway nun anzubinden?
Hättest du für mich vielleicht auch mal eine Beispiel Config?
Klappt bei Dir nun alles?
Ich danke Dir!
