ESPEasy mit Symcon MQTT
Moinsen,
ich versuche ein GPIO über ESPEasy mit Symcon zu schalten. Leider bisher ohne Erfolg.
In ESPEasy habe ich einen Home Assistant (openHAB) MQTT Controller konfiguriert. Dieser verwendet aber jeweils ein Status topic: z.B. kitchen/gpio/0 und ein Command topic kitchen/cmd Value=GPIO,16,0
Verwendet ich ein MQTT Client wie MQTTLens kann ich den GPIO einwandfrei schalten und lesen, aber wie mache ich dies in Symcon ohne gleich ein Modul zu programmieren? Mit Standardmitteln ist, wenn ich das richtig verstanden habe, nur ein Topic pro Variable möglich, also kein getrennter Status und Command Topic? :confused:
Viele Grüse
Holger
sorry kann Dir nicht helfen. Hatte aber das selbe Problem.
Tasmota wird hier gut unterstützt.
Ja und das hatte ich auch vorgeschlagen das in
der MQTT Instanz noch Variablen Konfiguration fehlt.
Habe jetzt mal schnell ein ESP-Easy Modul zum schalten von GPIO Outputs erstellt. Funktioniert soweit, ist aber erstmal sehr rudimentär und undokumentiert.
GitHub - hprotzek/symcon-espeasy: Symcon Module for ESP-Easy
Super, darauf habe ich gewartet :slight_smile:
Habe es soweit mal eingerichtet.
Aber wie bekomme ich die GPIO geschaltet?
Sollte das schalten bereits über die Instanz funktionieren? (bei mir gehts leider nicht)
Gruß Stephan
Ok, Fehler gefunden…Unit Name muss bei mir /test sein :banghead:
Jetzt funktioniert es :slight_smile:
per Script schalten mit
RequestAction(49942, false); und RequestAction(49942, true); geht auch!
Danke für das Modul
Gruß Stephan
