LED Streifen im Homematic einbinden wie???
Hallo zusammen
Ich brauche euche Hilfe ich habe mir ein Haus gekauft und möchte mein Homematic erweitern
Mein Problem liegt daran das ich das Flur mit led Streifen als hauptbeleuchtung machen möchte ich habe Led streifen gefunden die haben 25w pro Meter die led sind Seher hell und beleuchten das Flur bestimmt sehr gut… das alles wird in led Profile rein gemacht und die Decke wird abgesenkt… die streifen werden insgesamt 13-16 m lang im Flur verteilt…
Was denkt ihr…
muss ich da ein unterputzschrank machen falls was kaputt gehen sollte oder alles in der Decke drin lassen… was ich noch gedacht hatte alles im Abstellraum zu machen… oder wie geht man da Vorran… aber das Hauptproblem liegt daran die led im Homematic System einzubinden da das vorhandene Dimmer von Homematic nur Max mit 60w belasten werden darf… kennt jemand von euch eine Lösung
Dafür nutzt man RGB (RGBW) Repeater (Booster, Amplifier, Verstärker).
Auch wenn Du nur einfarbige Stripes nutzt, kannst Du die Dinger verwenden. Einfach alle Eingänge parallel schalten.
Beispielhafter Anschluss: https://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ledlightinghut.com%2Fmedia%2Fwysiwyg%2Frgb-amplifier-connection-diagram.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ledlightinghut.com%2Fled-rgb-amplifier.html&docid=sJmbw-6ySxSP_M&tbnid=fBrm4gSqA0ScFM%3A&vet=10ahUKEwiI18GD4ITmAhWPalAKHbQ1CFIQMwj7AihJMEk…i&w=653&h=432&bih=1058&biw=1333&q=rgb%20repeater&ved=0ahUKEwiI18GD4ITmAhWPalAKHbQ1CFIQMwj7AihJMEk&iact=mrc&uact=8
