Gate zeit "Parity Failed", Socket nicht
ich habe auf einem Raspberry ser2net und einen EnOcean USB300 laufen. In IPS have ich einen Client Socket angelegt und im Debug sehe ich auch die Meldungen:
HEX: 02.12.2019, 20:38:52 | RECEIVED | 55 00 07 07 01 7A F6 00 01 86 87 ED 20 01
HEX: 02.12.2019, 20:38:52 | RECEIVED | FF FF FF FF FF FF FF FF 4F 00 F4
HEX: 02.12.2019, 20:39:38 | TRANSMIT | 55 00 01 00 05 70 08 38
HEX: 02.12.2019, 20:39:38 | RECEIVED | 55 00 05 01 02 DB 00 FF FF B9 B1 00 0A B0
Im EnOcean Gateway sehe ich aber folgendes:
HEX: 02.12.2019, 20:38:52 | Parse Buffer | 00 05 01 02 DB 00 FF FF B9 B1 00 0A B0 55 00 07 07 01 7A F6 00 01 86 87 ED 20 01
HEX: 02.12.2019, 20:38:52 | Chunk Incomplete |
HEX: 02.12.2019, 20:38:52 | Parse Buffer | 00 05 01 02 DB 00 FF FF B9 B1 00 0A B0 55 00 07 07 01 7A F6 00 01 86 87 ED 20 01 FF FF FF FF FF FF FF FF 4F 00 F4
HEX: 02.12.2019, 20:38:52 | Parity Failed! |
HEX: 02.12.2019, 20:39:38 | Parse Buffer | 00 07 07 01 7A F6 00 01 86 87 ED 20 01 FF FF FF FF FF FF FF FF 4F 00 F4 55 00 05 01 02 DB 00 FF FF B9 B1 00 0A B0
HEX: 02.12.2019, 20:39:38 | Parity Failed! |
Wenn ich einen EnOcean-Fenstergriff betätige, sieht es genauso aus. Im Socket-Debug sieht es gut aus und in Gateway-Debug sehe ich Fehler
Das verstehe ich nicht. Auch ein restart des IPS-Dienstes hat nichts gebracht.
Woran kann das liegen?
Sven
Parity failed kommt, wenn die Checksumme nicht korrekt ist. Ich kann dir jedoch nicht sagen, an welcher Stelle der Übertragung da etwas schief läuft.
Der Buffer sieht auch komisch aus. Aber woher kommen die zusätzlichen Daten? Versuch, den USB-Stick per USB-Kabel direkt an meinem Server anzuschließen.
Sven
der USB-Stick funktioniert einwandfrei. Aber mir ist nicht klar, warum der Buffer in der Gateway-Instance so aussieht.
Das Problem ist zwar nicht gelöst, aber ich kann den Stick zumindest jetzt nutzen.
Sven
Hast Du in der ser2net.conf „RAW“ für die Übertragung als Rohdaten eingegeben?
Jürgen
