Seite 18 von 42 ErsteErste ... 8 16 17 18 19 20 28 ... LetzteLetzte
Ergebnis 171 bis 180 von 417
Thema: Tempest
  1. #171
    Oct 2010
    Paderborn
    2,966
    Standard Regenerkennung
    In der App wird unter History für jeden Tag die Regenmenge und die Dauer angezeigt.
    Hat schon jemand herausgefunden, wie man diese beiden Werte aus den Daten ermittelt?
    Es gibt ja
    • evt_precip_0 (Rain Start Event)
    • obs_st_12 (Precip Accumulated)
    • obs_st_13 (Precipitation Type: 0 kein Regen, 1 Regen, 2 Hagel)
    Meine Vermutungen:
    Die Variable "Rain Start Event" wird aktualisiert sobald eine neue Regenperiode erkannt wird.
    Die Variable "Precip Accumulated" zählt über den Tag die Regenmenge und wird um Mitternacht zurückgesetzt.
    Die Variable "Precipitation Type" gibt an, ob und wie es regnet. Aus den Änderungsdaten lässt sich die Regendauer errechnet.
    Nur leider passen meine Annahmen nicht zu den gemessen und geloggten Daten. Weder Regenmenge noch Dauer kann ich so nachvollziehen. Ist da schon jemand weiter?
    Burkhard
  2. #172
    Dec 2006
    Oberkrämer bei Berlin
    1,700
    Kann man den Tempest auch mit einer festen IP Adresse einrichten? Also ohne DHCP?
    Noch habe ich ihn nicht verbunden. Damit man später nichts ändern muss will ich lieber vorher fragen.
    Geändert von Heidewinkler (27.11.20 um 11:29 Uhr)
    MfG: Heiner_________________IPS5.5, NUC-i5 Lüfterlos, SSD, Win10Home, 24/7; IPS-Mobile Android V5.5.2; FHZ1300PC: FS20, HMS100, KS300, PS50, FHT; WDE1; Harmony1100 + Wandlung einzelner FHT80TF in FS20 Adressen mit FS20Manager; 3x ChromoflexII + 14x IIIRC; DMX4ALL, ArtNet (Dimmer6); IPS-868: EKM, RGBW, WDT, JKM/Termojet; 1Wire über blauem DS9490R; HomeMatic: CCU3, LAN_Adapter, Hm + HmIP, Winmatic; XBee Pro: Roomba;
  3. #173
    Sep 2009
    1,393
    Es gibt ja
    Meine Vermutungen:
    Burkhard
    [*]evt_precip_0 (Rain Start Event) = ist ein event der sobald es regnet übermittelt wird
    Die beiden anderen Nachrichten kommen zeitscheibengesteuert wobei die Zeit abhängig von der Batterie Ladung ist
    [*]obs_st_12 (Precip Accumulated) = ist nur akkumuliert für die Zeitscheibe ! nicht für den Tag (siehe Bild)
Hits:	47
Größe:	193.4 KB
    [*]obs_st_13 (Precipitation Type: 0 kein Regen, 1 Regen, 2 Hagel) = Info für die Art des Niederschlages während der Zeitscheibe
    Symcon 5.5 Windows + RASPI / KNX + Homematic + RAZBERRY / IPSVIEW
  4. #174
    Sep 2009
    1,393
    Hier sind die Batterie Sparmaßnahmen (die sich unterscheiden je nach dem ob die Batterie entladen oder geladen wird) als Profil
    Entladen
Hits:	54
Größe:	42.7 KB
    Laden
Hits:	42
Größe:	46.5 KB
    Ich poste demnächst ein update meines Scripts in dem die aktuellen Sparmaßnahmen sowie andere Daten angezeigt werden
    Geändert von BestEx (27.11.20 um 08:43 Uhr)
  5. #175
    Oct 2010
    Paderborn
    2,966
Hits:	47
Größe:	193.4 KB
    Danke! Das macht Sinn. Dann muss man die Menge und die Länge der Zeitscheiben "nur" für den Tag sammeln, um den Tageswert und die Gesamtdauer haben möchte. Am besten getrennt nach Regen und Hagel.
    Ich werde es in der nächsten Schlechtwetterperiode mal genauer beobachten.
  6. #176
    Sep 2009
    1,393
    Standard Neue Script Version gepostet
    Ich habe eine neue Script Version mit allerlei Firlefanz gepostet : https://www.symcon.de/forum/threads/...hlight=tempest
    Viel Spaß
  7. #177
    Jul 2010
    Südwestpfalz
    7,204
    Standard Tempest
    Jetzt ist ja wirklich alles eingebaut. Danke.
    Wobei ich mit RSSI mehr anfangen kann als mit dem vollen Wortlaut.
  8. #178
    Dec 2006
    1,700
    Ich habe es nun endlich geschafft den Tempest zu aktivieren und draußen provisorisch zu befestigen. In der Woche ist es ja immer dunkel wenn man nach Hause kommt. Der erste Eindruck: Es wird ein sehr guter Nachfolger meines bald 20 Jahre alten KS300. Und das Meiste konnte auch schon getestet werden. Es hat geregnet, Sonne war da, nur Wind ist zur Zeit ungewöhnlich schwach hier in der Gegend.
    Zum anzeigen der Werte habe ich das Script von BestEx benutzt. Schön alles mal zu sehen, aber auf die Dauer sicherlich viel zu viel. Das Profil der RSSI Werte sollte noch angepasst werden. Es ist 0-100db. Wir haben aber minus db Werte.
    Ob eine Windböe direkt von Tempest gesendet wird konnte ich noch nicht finden.
  9. #179
    Sep 2009
    1,393
    Danke für den Tipp
    Ich habe das Profil Korrigiert. Script neu kopieren und $profil_update = true;
    ausführen und dann $profil_update = false;
    Zum reduzieren der Variablen die angezeigt werden manche ich demnächst einen update mit einer Auswahl
  10. #180
    Dec 2006
    1,700
    Du hast ja sehr schnell reagiert. Ich wollte nur meinen ersten Eindruck schildern.
    Allgemein müsste noch einiges überprüft werden. z.B.:
    I2C Bus Error Count > 'x Lightning Strikes' ?
    Reboot Count > 'x Lightning Strikes' ?
    Dann Station Pressure sind 'x milli Bar' sieht komisch aus. Wenn mbar besser gleich hPa,
    dann alles mit Wind ist 'x m/s'. Ist das richtig? Auch in der App sind es km/h.
    Wenn mir noch etwas auffällt schreibe ich es hier rein. Aber du brauchst es nicht gleich ändern. Unwichtig.
    Vielleicht schreibst du ins Skript noch eine Versionsnummer oder ein Datum, dann kann man es besser sehen ob es geändert wurde.
    Edit: Wie ich sehe sollte Punkte 1+2 schon behoben sein. Da scheint bei mir was mit dem Updaten nicht zu funktionieren.
    Geändert von Heidewinkler (29.11.20 um 22:59 Uhr) Grund: Edit...
