Also wir haben hier auch zur Zeit nur 50% der erforderlichen Sonneeinstrahlung aber der Spannungswert steigt langsam an. Bin aber erst bei 2,53V
Wie habt ihr euer Tempest montiert?
Ich wollte meins in den Garten stellen. Ein 1" Rohr gibt es bei uns nur als Eisenrohr, also hässlich und rostanfällig. Da ich es in 2m Höhe montieren wollte wäre ein 30mm / 2,5m langes Rohr aus Alu oder VA ideal. Aber bisher habe ich noch keine (bezahlbare) Liefermöglichkeit gefunden.
MfG: Heiner_________________IPS5.5, NUC-i5 Lüfterlos, SSD, Win10Home, 24/7; IPS-Mobile Android V5.5.2; FHZ1300PC: FS20, HMS100, KS300, PS50, FHT; WDE1; Harmony1100 + Wandlung einzelner FHT80TF in FS20 Adressen mit FS20Manager; 3x ChromoflexII + 14x IIIRC; DMX4ALL, ArtNet (Dimmer6); IPS-868: EKM, RGBW, WDT, JKM/Termojet; 1Wire über blauem DS9490R; HomeMatic: CCU3, LAN_Adapter, Hm + HmIP, Winmatic; XBee Pro: Roomba;
Gib mal in der Bucht den Suchbegriff
Rohr Rundrohr Edelstahlrohr V2A VA Edelstahlrundrohr Edelstahl Rohre bis 200 cm
ein, kostet um 42 Teuronen incl.
Gruß Helmut
Sorry Du wolltest über 2m, dann mußt Du Handlaufrohr nehmen ist aber um 34mm
oder Muffen
Geändert von Helmut (26.11.20 um 10:57 Uhr)
Ich habe es in 5m Höhe als Provisorium auf einem Kantholz montiert.
Hintergrund: im Garten steht eine 4,2m hohe Hängezeder, deren Äste den Blick auf den Stamm verdecken.
Jetzt dient sie dem Wetterdienst, indem sie das Kantholz fixiert und ne hübsche Neue Spitze hat.
Ja ok, meine Frau war begeistert.
Aber der echte Montageort steht noch nicht fest. Ist halt immer nur ein Kompromiss, auf welche Werte man Wert legt.
Es sind laut Hersteller von 32mm aufwärts an Rohrdurchmesser nötig. Gemessen hab ich 33,4mm.
Durch die Verschraubung hat man aber Spielräume.
Geändert von Boui (26.11.20 um 11:00 Uhr)
Der Spielraum nach oben ist begrenzt. Viel dicker sollte es nicht sein. Nach unten ist mehr Luft, denn man kann ja mit Isolierband oder einem aufgeschnitten Gartenschlauch etc. für Ausgleich sorgen.
Ich habe einfach die von der Homematic übriggebliebene Edelstahlstange (~24mm) genommen und die entsprechend verdickt. Passt perfekt und wirkt auch nicht ganz so klobig wie ein 32 mm Rohr.
Offiziell sind es
Ich würde sagen 29mm geht noch, 28er Cu habe ich probiert ist aber zu klein. Ob 34mm geht bezweifele ich.The pole mount is designed to fit a standard “one-inch” nominal pole (outer diameter = 1.315 inches, or 33.4 mm) as well as a 1.25 in (32 mm) outer diameter pole, and anything in between. You can find a length of mast at your local hardware store or order one online.
Für den Anfang werde ich schon was finden. Aber Ziel ist am Ende des Garten. Rohr direkt in den Boden.
Beachtenswert ist in diesem Zusammenhang die Angabe des Herstellers, dass die Stabilität der Halterung Einfluss auf den Regensensor hat.
Rohr zwei, viermal einschlitzen, etwas behämmern und es passt. Ob 34mm geht bezweifele ich.
Gruß Helmut
Mit Gewalt und Klebeband geht alles....etwas behämmern...![]()
