Thema geschlossen
Ergebnis 1 bis 8 von 8
  1. #1
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Nidda(Hessen)
    Beiträge
    6,986
    Standard HS485-Bussystem
    Hallo Forum,
    Ich habe mich die letzen 4 Wochen mit dem System mal sogut es mit meinen Kentnissen geht auseinander gesetzt und auch was brauchbares hinbekommen. So ganz ohne aktive Hilfe von HJH, wäre ich noch lange nicht soweit.
    Anzumerken wäre noch, das dass ganze im Moment nur mit dem HS485 Schalter-Modul funktioniert. Es erfolgt noch keine Abfrage der Checksumme beim Empfang.
    (Mittlerweile integriert). Das Schaltmodul kann von überallaus angesteuert werden(Desinger usw.), es erfolgt eine Auswertung sowie eine Rückmeldung des Schaltzustandes in IPS.
    Im Script HS485_Schalter sind nur die Comport ID und die Moduladresse anzupassen. Dieses ist auch dokumentiert.
    Im Empfangsscript das selbe, wobei hier die Daten im Dezimalen Zahlenbereich vorliegen. Das Script ist noch nicht fertig, da es für alle Bausteine benutzt wird, die ich selbst verwende.
    Diese sind HS485S, HS485-IO127, HS485-LX1 und Temp-Feuchtesensor JCU 10 SI.
    Variablen zum selbst anlegen, Aktoren, Datenempfang und zum schalten.
    Zum Datenempfang, Comport und Registervariable einrichten.
    Comport nach Vorgabe 19200,8,1,Even. Registervariable Append Variable und 8096 Bytes.
    Wird der HS485-Schalter mit Schalter oder Stromstoßschalter angesteuert, ist darauf zuachten, das die Togglebits in der Software nicht gesetzt sind. Bei Taster oder Stromstoßrelais ist es egal.
    Für Feedback und Anregungen bitte hier antworten.
    http://www.ipsymcon.de/forum/showthread.php?t=3040
    Da die ganze Auswerterei nicht so ohne ist, beschränke ich mich auf das nötigste was zum Senden/Empfangen und Schalten über IPS nötig ist.
    Das Script für den Schalter. Funktion, Ein,Aus, Toggle
    Um eine 100 prozentige Zustandsanzeige der Variablen zuerhalten, ist das Modul nicht in einen Timerzustand über die Software zusetzen, sonder per Script über IPS. Da das Modul keinerlei Rückmeldung sendet!
    Um Missverständnisse zu vermeiden, diese Scripte funktionieren mit allen Modulen. Aber nur dann, wenn sie für das entsprechende Modul auch angepasst wurden.
    Übernehmen kann man nach Anpassung der Com-ID und Moduladresse direkt was hier vorgestellt wurde.
    Geändert von RWN (17.07.08 um 20:27 Uhr) Grund: Nachtrag
    Gruß Rainer
    Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger.
  2. #2
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Nidda(Hessen)
    Beiträge
    6,986
    Standard Script HS485_Schalter
    PHP-Code:
     IP-SYMCON Event Scripting
    File     : HS485_Schalter.ips.php
    Trigger  : OnUpdate HS485_Schalter
    $ComID   33104;  // Comport ID muss angepasst werden
    $HS485_Schalter GetValueString("HS485_Schalter");  // Triggervariable
    // Zuweisung der Sendedaten
    $Startzeichen    "\xFD";               // Startzeichen FD
    $HS485_S         "\x00\x00\x10\x98";   // Moduladresse muss angepasst werden !
    $Kontrollzeichen "\x98";               // Kontrollzeichen 98
    $Absender        "\x00\x00\x00\x00";   // Absenderadresse vom PC immer 0000
    $Frame6          "\x06";               // Framelaenge ergibt sich aus Befehl, Sensoreingang, Aktornummer, Event(Ein,Aus,Toggle) und Checksumme
    $Frame4          "\x04";
    $Befehl_S        "\x53";               // Framedaten hier Befehl "S" Abfrage Relaiszustand
    $Befehl_s        "\x73";               // Framedaten hier Befehl "s" Aktor setzen
    $Sensoreingang   "\x00";               // beim setzen und Abfragen immer 0
    $HS485_S_A1      "\x00";               // Aktor, Relais 1
    $HS485_S_A2      "\x01";               // Aktor, Relais 2
    $Ein             "\x01";               // Event Ein
    $Aus             "\x00";               // Event Aus
    $Toggle          "\xFF";               // Event Toggle
    $CRC             "\x00\x00";           // wird an Datenframe übergeben und durch berechnete Checksumme ersetzt
    switch($HS485_Schalter)  // Schalten der Ausgänge des Schalters HS485 S
      case
    "S1t":  // Aktor 1 Toggle und Schaltzustand abfragen
    $SA1t $Startzeichen.$HS485_S.$Kontrollzeichen.$Absender.$Frame6.$Befehl_s.$Sensoreingang.$HS485_S_A1.$Toggle;
    $CRC16 GetCRC16 ($SA1t.$CRC);                  // Checksumme berechnen
    $CRC16str chr($CRC16>>8). chr($CRC16&0xff);    // Hi-Lo-Byte der Checksumme extrahieren
    $Aktor1 $SA1t.$CRC16str;                       // Checksumme an Datenframe übergeben
    COMPort_SendText($ComID$Aktor1);               // Datenframe über Comport senden
    SetValueString("HS485_Schalter","");             // Variable leeren
    $ZHS485_S_A1 $Startzeichen.$HS485_S.$Kontrollzeichen.$Absender.$Frame4.$Befehl_S.$HS485_S_A1;
    $CRC16 GetCRC16 ($ZHS485_S_A1.$CRC);           // Checksumme berechnen
    $S_A1 $ZHS485_S_A1.$CRC16str;                  // Checksumme an Datenframe übergeben
    COMPort_SendText($ComID$S_A1);                 // Datenframe über Comport senden
    break;
      case
    "S1e":  // Aktor 1 Einschalten und Schaltzustand abfragen
    $SA1e $Startzeichen.$HS485_S.$Kontrollzeichen.$Absender.$Frame6.$Befehl_s.$Sensoreingang.$HS485_S_A1.$Ein;
    $CRC16 GetCRC16 ($SA1e.$CRC);                   // Checksumme berechnen
    $Aktor1 $SA1e.$CRC16str;                        // Checksumme an Datenframe übergeben
    break;
      case
    "S1a":   // Aktor 1 Ausschalten und Schaltzustand abfragen
    $SA1a $Startzeichen.$HS485_S.$Kontrollzeichen.$Absender.$Frame6.$Befehl_s.$Sensoreingang.$HS485_S_A1.$Aus;
    $CRC16 GetCRC16 ($SA1a.$CRC);                   // Checksumme berechnen
    $Aktor1 $SA1a.$CRC16str;                        // Checksumme an Datenframe übergeben
    break;
      case
    "S2t":   // Aktor 2 Toggle und Schaltzustand abfragen
    $SA2t $Startzeichen.$HS485_S.$Kontrollzeichen.$Absender.$Frame6.$Befehl_s.$Sensoreingang.$HS485_S_A2.$Toggle;
    $CRC16 GetCRC16 ($SA2t.$CRC);                   // Checksumme berechnen
    $Aktor2 $SA2t.$CRC16str;                        // Checksumme an Datenframe übergeben
    COMPort_SendText($ComID$Aktor2);                // Datenframe über Comport senden
    $ZHS485_S_A2 $Startzeichen.$HS485_S.$Kontrollzeichen.$Absender.$Frame4.$Befehl_S.$HS485_S_A2;
    $CRC16 GetCRC16 ($ZHS485_S_A2.$CRC);            // Checksumme berechnen
    $S_A2 $ZHS485_S_A2.$CRC16str;                   // Checksumme an Datenframe übergeben
    COMPort_SendText($ComID$S_A2);                  // Datenframe über Comport senden
    break;
      case
    "S2e":   // Aktor 2 Einschalten und Schaltzustand abfragen
    $SA2e $Startzeichen.$HS485_S.$Kontrollzeichen.$Absender.$Frame6.$Befehl_s.$Sensoreingang.$HS485_S_A2.$Ein;
    $CRC16 GetCRC16 ($SA2e.$CRC);                  // Checksumme berechnen
    $Aktor2 $SA2e.$CRC16str;                       // Checksumme an Datenframe übergeben
    break;
      case
    "S2a":   // Aktor 2 Ausschalten und Schaltzustand abfragen
    $SA2a $Startzeichen.$HS485_S.$Kontrollzeichen.$Absender.$Frame6.$Befehl_s.$Sensoreingang.$HS485_S_A2.$Aus;
    $CRC16 GetCRC16 ($SA2a.$CRC);                  // Checksumme berechnen
    $Aktor2 $SA2a.$CRC16str;                       // Checksumme an Datenframe übergeben
    break;
    // Funktion zur Berechnung der Checksumme
    function GetCRC16($s)
    $CRCreg 0xffff00;
    for (
    $cp=0$cp<strlen($s); $cp++)
    $CRCreg |= ord($s[$cp]);
      for (
    $bp=0$bp<8$bp++)
    $CRCreg <<= 1;
       if (
    $CRCreg 0x1000000$CRCreg ^= 0x100200// hier ist das Polynom 0x1002 enthalten
    $CRCreg &= 0xffffff;
    return
    $CRCreg >> 8;
    Gruß Rainer
  3. #3
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Nidda(Hessen)
    Beiträge
    6,986
    Standard Script HS485-Datenempfang
    PHP-Code:
    File     : HS485_Datenempfang.ips.php
    Trigger  : OnUpdate Hs485_Daten
    Interval :
    define ("STARTZEICHEN1""\xFD");      // Startzeichen 1
    define ("STARTZEICHEN2""\xFE");      // Startzeichen 2
    define ("ESCAPE",        "\xFC");      // ESCAPE-Zeichen
    define ("MAXZEIT",            2);      // maximale Wartezeit in Sekunden
    $stopzeit time() + MAXZEIT;
    do
    $datenstrom GetValueString("HS485_Daten");
    $startzeichengefunden false;
    $CRC16 1;
    $daten "";
    $laenge strlen($datenstrom);
     for (
    $i=0$i<$laenge and $CRC16!=0$i++)
    $chr $datenstrom[$i];                   // Zeichen einlesen
    if (!$startzeichengefunden)               // STARTZEICHEN schon gefunden?
       if ((
    $chr == STARTZEICHEN1) or ($chr == STARTZEICHEN2)) // nein, daher suchen nach STARTZEICHEN
    $startzeichengefunden true;           // STARTZEICHEN gefunden
    $daten $chr;
       continue;
    // STARTZEICHEN immer noch nicht gefunden
      if (
    $chr == ESCAPE)                       // falls ESCAPE gefunden wurde
    $i++;                                    // ESCAPE verwerfen
    $chr chr(ord($datenstrom[$i]) + 0x80); // und nachfolgendes Zeichen korrigieren
    $daten .= $chr;                           // ab hier Checksumme suchen
    $CRC16 GetCRC16($daten);
    } while ((
    $CRC16 != 0) and ($stopzeit time()));
    if (
    $CRC16 != 0)
     return
    "ungültige Daten!";            // keine gültigen Daten innerhalb von MAXZEIT empfangen
    else
    SetValueString("HS485_Daten""");    // Daten gültig, Puffer kann gelöscht werden
    // Daten aus empfangenem String extrahieren, Zuweisung der einzelnen Bytes
    $Startzeichen    String2Value($daten,0,1);
    $KontrollByte    String2Value($daten,5,1);
    $Moduladresse    String2Value($daten,6,4);
    $Moduladresse1   6378//HS485_127IO
    $Moduladresse2   4248//HS485 _S
    $Moduladresse3   3250//HS485_LX1
    $Moduladresse4   4848//HS485_TFS Keller
    $Moduladresse5   4826//HS485_TFS Wohnzimmer
    $Framelaenge     String2Value($daten,10,1);
    $Frame4          4;
    $Frame5          5;
    $Frame6          6;
    $Datenframe1     String2Value($daten,11,1);
    $KeyEvent        75;
    $Datenframe2     String2Value($daten,12,1);
    $Datenframe3     String2Value($daten,13,1);
    $Datenframe4     String2Value($daten,14,1);
    $Datenframe5     String2Value($daten,15,1);
    $Datenframe6     String2Value($daten,16,1);
    $Datenframe7     String2Value($daten,17,1);
    $HS485_127IO_A1  12;  // 127IO Relais 1
    $HS485_127IO_A2  13;  // 127IO Relais 2
    $HS485_127IO_A3  14;  // 127IO Relais 3
    $HS485_127IO_A4  15;  // 127IO Relais 4
    $HS485_127IO_A5  16;  // 127IO Relais 5
    $HS485_127IO_A6  17;  // 127IO Relais 6
    $HS485_127IO_A7  18;  // 127IO Relais 7
    $HS485_S_A1      0;   // S     Relais 1
    $HS485_S_A2      1;   // S     Relais 2
    $Ein             1;   // Event Ein
    $Aus             0;   // Event Aus
    $Toggle          255// Event toggle
    //$CRC           = "\x00\x00";
    // Rückmeldung Schaltzustand der Aktoren
    $Schaltzustand $Startzeichen.$Moduladresse.$Frame4.$Datenframe1.$Datenframe2;
      if (
    $Schaltzustand == $Startzeichen.$Moduladresse2.$Frame4.$HS485_S_A1.$Aus)
    SetValueBoolean("HS485S_Aktor1"false);
      if (
    $Schaltzustand == $Startzeichen.$Moduladresse2.$Frame4.$HS485_S_A1.$Ein)
    SetValueBoolean("HS485S_Aktor1"true);
      if (
    $Schaltzustand == $Startzeichen.$Moduladresse2.$Frame4.$HS485_S_A2.$Aus)
    SetValueBoolean("HS485S_Aktor2"false);
      if (
    $Schaltzustand == $Startzeichen.$Moduladresse2.$Frame4.$HS485_S_A2.$Ein)
    SetValueBoolean("HS485S_Aktor2"true);
    // Rückmeldung des Schaltzustandes HS485_S nach Taster/Schalterbetätigung
    $SchaltzustandModul $Startzeichen.$Moduladresse.$Frame6.$Datenframe1.$Datenframe2;
      if (
    $SchaltzustandModul == $Startzeichen.$Moduladresse2.$Frame6.$KeyEvent.$HS485_S_A1)
    $S1 "\xFD\x00\x00\x10\x98\x98\x00\x00\x00\x00\x04\x53\x00";
    $ZHS485_S_A1 $S1;
    $CRC16 GetCRC16 ($ZHS485_S_A1."\x00\x00");     // Checksumme berechnen
      if (
    $SchaltzustandModul == $Startzeichen.$Moduladresse2.$Frame6.$KeyEvent.$HS485_S_A2)
    $S2 "\xFD\x00\x00\x10\x98\x98\x00\x00\x00\x00\x04\x53\x01";
    $ZHS485_S_A2 $S2;
    $CRC16 GetCRC16 ($ZHS485_S_A2."\x00\x00");     // Checksumme berechnen
    // Auswertung Helligkeitssensor LX1. Bereich von 0-200000 Lux
    $Helligkeit 0;
    $LX1 $Startzeichen.$KontrollByte.$Moduladresse.$Framelaenge;
     if(
    $LX1 == $Startzeichen.$KontrollByte.$Moduladresse3.$Frame6)
    $Helligkeit += $Datenframe1;
    $Helligkeit <<= 8;
    $Helligkeit += $Datenframe2;
    $Helligkeit <<= 8;
    $Helligkeit += $Datenframe3;
    $Helligkeit <<= 8;
    $Helligkeit += $Datenframe4;
    SetValueInteger("HS485_Luxsensor"$Helligkeit);
    // Auswertung Temperatur-Feuchtesensor JCU10_TFS. Bereich von 0-65°C und 0-100%
    $Temp    0;
    $Feuchte 0;
    $TFS $Startzeichen.$KontrollByte.$Moduladresse.$Framelaenge;
     if(
    $TFS == $Startzeichen.$KontrollByte.$Moduladresse4.$Frame5)
    $Temp += $Datenframe1;
    $Temp <<= 8;
    $Temp |= $Datenframe2;
    $Temp = (float)$Temp/10;
    $Feuchte  $Datenframe3;
    SetValueFloat("TFS_Temperatur"$Temp);
    SetValueInteger("TFS_Feuchte"$Feuchte);
    // Funktion zur Checksummenberechnung
    $CRCreg 0xffff00;
    for (
      for (
    $bp=0$bp<8$bp++)
    $CRCreg <<= 1;
       if (
    return
    $CRCreg >> 8;
    // Funktion zur Umwandlung eines Teil eines String in eine Zahl, Zählung beginnt bei Null
    function String2Value($str$p$c// String, Position, Anzahl Characters
    $val 0;
     for (
    $i=0$i<$c$i++)
    $val <<= 8;
    $val += ord($str[$p+$i]);
     return
    $val// Rückgabe: Zahl
    // Funktion zur Umwandlung eines String nach Hex
    function Str2Hex($daten)
    $Hex "";
     for(
    $i=0$i<strlen($daten); $i++)
    $Hex .= sprintf("%02X "ord($daten[$i]));
     return
    $Hex// String in hexadezimaler Schreibweise
    $daten Str2Hex($daten);
    IPS_LogMessage($IPS_SELF,"HS485_Daten:  "$daten);
    Auslesen der Daten Helligkeitssensor sowie Temp/Feuchtemodul
    korrigiert, Beschreibung nicht stimmig.
    Danke Jens.
    Geändert von RWN (10.01.09 um 16:47 Uhr) Grund: Script erweitert
    Gruß Rainer
  4. #4
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Nidda(Hessen)
    Beiträge
    6,986
    Standard Script Helligkeitssensor LX1
    Abfrage der Helligkeit.
    PHP-Code:
    File     : HS485_LX1.ips.php
    Trigger  :
    Interval : nach belieben
    $ComID 33104;                                // Comport_ID muss angepasst werden
    $Startzeichen    "\xFD";                     // Startzeichen FD Vorgabe
    $HS485_LX1       "\x00\x00\x0C\xB2";         // Moduladresse muss angepasst werden
    $Kontrollzeichen "\x98";                     // Kontrollzeichen 98 Vorgabe
    $Framelaenge     "\x03";                     // Framelaenge ergibt sich aus Befehl und Checksumme
    $Befehl          "\x4C";                     // Befehl "L" zum abfragen der Helligkeit
    // Abfragen des Sensors
    $LX1 $Startzeichen.$HS485_LX1.$Kontrollzeichen.$Absender.$Framelaenge.$Befehl;  // Datenframe
    $CRC16 GetCRC16 ($LX1.$CRC);                   // Checksumme berechnen
    $LX1 $LX1.$CRC16str;                           // Checksumme an Datenframe übergeben
    COMPort_SendText($ComID$LX1);                  // Datenframe über Comport senden
    SetValueString("HS485_Ausgang","");              // Varaible leeren
    $CRCreg 0xffff00;
    for (
      for (
    $bp=0$bp<8$bp++)
    $CRCreg <<= 1;
       if (
    return
    $CRCreg >> 8;
    Gruß Rainer
  5. #5
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Nidda(Hessen)
    Beiträge
    6,986
    Standard Script JCU10_TFS
    Abfrage der Temperatur/Feuchte
    PHP-Code:
    File     : HS485_TFS.ips.php
    Trigger  :
    $HS485_TFS       "\x00\x00\x06\xC0";         // Moduladresse muss angepasst werden
    $Befehl          "\x46";                     // Befehl "F" zum abfragen Temp/Feuchte
    $TFS $Startzeichen.$HS485_TFS.$Kontrollzeichen.$Absender.$Framelaenge.$Befehl;  // Datenframe
    $CRC16 GetCRC16 ($TFS.$CRC);                   // Checksumme berechnen
    $TFS $TFS.$CRC16str;                           // Checksumme an Datenframe übergeben
    COMPort_SendText($ComID$TFS);                  // Datenframe über Comport senden
    SetValueString("HS485_Ausgang","");              // Variable leeren
    $CRCreg 0xffff00;
    for (
      for (
    $bp=0$bp<8$bp++)
    $CRCreg <<= 1;
       if (
    return
    $CRCreg >> 8;
    Geändert von RWN (21.02.08 um 18:12 Uhr)
    Gruß Rainer
  6. #6
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Nidda(Hessen)
    Beiträge
    6,986
    habe das Datenempfangsscript erweitert.
    Die Checksumme wird nun auch beim Datenempfang berechnet.
    Desweiteren werden die Steuerzeichen im Datenstrom berücksichtigt und gegebenenfalls korrigiert.
    Hier auch nochmal ein Dankeschön an HJH für seine Mithilfe.
    Gruß Rainer
  7. #7
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Nidda(Hessen)
    Beiträge
    6,986
    Standard Neue CRC Funktion
    Es wird in den nächsten Tagen eine verbesserte Checksummenberechnung in die Scripte übernommen.
    Ich werde dann die Scripte anpassen und austauschen. Gegebenenfalls gibt es auch noch was neues.
    HJH hat daran noch etwas geändert, sodas diese direkt verwendet werden kann.
    Hierfür wieder ein Dankeschön an Hans-Jörg.
    PHP-Code:
    function CRC16a($s)           // CRC16 with augmented message
    // die folgenden beiden Werte sind abhängig vom Anwendungszweck.
     // Für HS485 gilt:
    $CRCreg 0xffff << 8;       // Startwert
    $PLYreg 0x1002 << 8;       // Polynom
    $s .= "\x00\x00"
    $len strlen($s);
     for (
    $cp=0$cp<$len$cp++)
      for (
    $bp=0$bp<8$bp++)
    $CRCreg <<= 1
       if (
    $CRCreg 0x1000000$CRCreg ^= $PLYreg
     return (
    $CRCreg >> 8) & 0xffff
    Aufruf:
    Berechnung der CRC:
    // $crc = CRC16a($datenstring."\x00\x00"); // veraltet, nicht mehr verwenden!
    $crc CRC16a($datenstring);  // dieser Aufruf ist jetzt korrekt
    Geändert von RWN (24.07.08 um 16:13 Uhr)
    Gruß Rainer
  8. #8
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Nidda(Hessen)
    Beiträge
    6,986
    Standard Spannungsversorgung mit diversen Netzteilen
    Für eine saubere Daten/Spannungsübertragung bietet sich eine getrennte Spannungsversorgung für den Wandler HS485 PCI an.
    Jenach Ausbau und Zustand des USB-Anschluss(Hub) kann es zu Datenmüll auf dem Bus kommen.
    Eine bis jetzt bewährte Technik, getrennte Spannungsversorgung für den Bus A-B und die Module, sowie ein separates Netzteil für den Wandler HS 485 PCI. Hierbei sollte man die vorgegebene Leistung von 15 Watt einhalten.
    Gruß Rainer
Ähnliche Themen
  1. 1. Schritte mit HS485
    Von thoweiss im Forum Haustechnik
    Antworten: 67
    Letzter Beitrag: 31.12.09, 10:10
  2. HS 485 (HS485) - schon im Einsatz?
    Von Hinti im Forum Haustechnik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.11.07, 11:32
  3. Hausschaltsystem HS485 von ELV
    Von kollaps im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 103
    Letzter Beitrag: 20.05.07, 15:31
  4. IP-Symcon & HS485
    Von Alex75 im Forum Haustechnik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 15.02.07, 21:36
