Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Aug 2013
    23
    Standard Z-WAVE hängt sich immer wieder auf
    Bei mir hängt sich Z-WAVE immer wieder auf, so dass keine Befehle mehr zum schalten gesendet werden oder Daten empfangen werden.
    Lösen lässt sich das ganze nur durch ausstecken des UZB1 und schließen und Öffnen des Ports über Symcon.
    Dies passiert eigentlich fast jeden Tag.
    Vor dem Update auf 5.1 bzw. 5.2 war das Problem nicht vorhanden.
    Kann mir hier jemand von euch helfen?
    Marc
    Apr 2013
    Baden-Württemberg
    1,971
    Unter welchem OS wird IPS den betrieben?
    Windows oder Raspbian?
    Bei Raspbian war doch ein OS Upgrade notwendig.
    Das OS Upgrade könnte dafür sorgen, dass aus Versehen, Z-Way im Hintergrund gestartet wird.
    Z-Way und IPS gleichzeitig mit einem Z-wave Gateway gibt Probleme wie Abstürze, Stottern, zeit verzögertes Schalten....
    Unter Windows gab es mal "madige" USB Treiberupdates zu Zwave Sticks (Bin mir aber nicht mehr sicher, ob das für den AEON Labs Stick oder Zwave me Stick)....
    • IPS: Razberry PI B+
    Aug 2013
    23
    danke für Deine Antwort.
    Symcon läuft unter Windows 8.1 Treiber habe ich nicht getauscht, lief jahrelang ohne Probleme.
    Erst nach dem Update kamen die Probleme.
    Oct 2007
    Villach,Kärnten,Österreich
    3,020
    Servus
    evtl. hast du ja die "Sende Wiederholung" in der Gateway Konfiguration zu hoch eingestellt.
    Damit könnte es passieren das du die erlaubte Kanalnutzungszeit überschreitest und sich der Stick somit selbst blockiert.
    Als die Konfigurationsmöglichkeiten rausgekommen sind hab ich damit ziemlich rumexperimentiert, aber letztendlich keine Verbesserung durch Wiederholungen feststellen können. Eher das Gegenteil !
    Ich hab das jetzt wieder abgeschaltete und auch Optimieren ist aus.
    Der UZB Stick läuft bei mir sehr zufriedenstellend. (hängt direkt am IPS Server (WIN10).
    schöne Grüße
    Bernhard
    Aug 2013
    23
    Hallo Bernhard,
    Wie hast du das wieder deaktiviert?
    Habe momentan diese Einstellungen, hab aber daran bisher nichts geändert.
Hits: 29
Größe:  22.5 KB
    Marc
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.01.20, 17:48
  2. Immer wieder Probleme mit Z-Wave
    Von harry28 im Forum Z-Wave
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.03.19, 18:47
  3. Benachrichtigungs - Modul deaktiviert sich immer wieder
    Von ChristianL im Forum Allgemeine Diskussion
    Letzter Beitrag: 09.03.16, 16:10
  4. IPS PC - USB Ports disconnecten sich immer wieder seit einem Monat
    Von Stromer im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Letzter Beitrag: 02.02.16, 19:14
  5. Thermostat schaltet immer wieder auf auto
    Von APieroth im Forum HomeMatic
    Letzter Beitrag: 05.05.14, 16:08
