Ergebnis 1 bis 10 von 21
    Jan 2013
    Ostseeküste
    308
    Standard Modbus Zähler auslesen
    auch wenn es hier schon mehrere Beiträge zu diesem Thema gibt, kann ich leider keine Lösung für mein Problem finden. Ich habe einen Drehstromzähler (DDS578MR) der eine Modbus RTU RS485 Schnittstelle hat. Ich habe mir ein Gateway von Antratek (SMG-5420) gekauft und versuche jetzt die Daten vom Zähler auszulesen, aber bisher ohne Erfolg. Ich sehe, wenn ich in den Status vom GW schaue auch das dort Daten gesendet werden nur ich kann in IPS nicht die richtige Einstellung hinbekommen. Ich habe das Gateway angelegt und die IP-Adresse eingetragen (wo im Debug auch etwas zu sehen ist) zusätzlich noch eine Instanz angelegt. Was muss dort hinein? Wo muss ich die ID vom Zähler eintragen?
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Gruß René
    Gruß Rene
    KNX / DALI / Homematic / UVR 1611 / QNAP TS-351
    22,183
    Baudrate ect. auf dem SMG-5420 korrekt gesetzt? Die Geräte ID musst du wahrscheinlich ebenfalls auf dem SMG-5420 setzen.
    Mach mal ein paar Screenshots von deinen Einstellungen. In IPS ist ModBus TCP eingestellt?
    PS: Ich nehme auch gerne den
    EX-6051, der nicht auf ModBus TCP konvertiert sondern einfach direkt RTU per TCP weiterleitet
    Jan 2013
    Ostseeküste
    308
    Hallo Paresy,
    ich mach heute abend mal ein paar Bilder. Die Baudrate habe ich so wie auch im Zähler auf 9600 eingestellt. In IPS habe ich TCP und im SMG habe ich auch schon mit den Einstellungen gespielt. Bilder kommen heute abend.
    Gruß René
    Gruß Rene
    Jan 2013
    Ostseeküste
    308
    Bilder zu den Einstellungen:
Name:	Debug Gateway.JPG
Hits:	16
Größe:	50.7 KB
Name:	Einstellung GW 1.JPG
Hits:	14
Größe:	51.8 KB
Name:	Einstellung GW 2.JPG
Hits:	14
Größe:	52.1 KB
Name:	Modbus Debug.JPG
Hits:	13
Größe:	57.8 KB
Name:	Modbus Gateway Einstellung.JPG
Hits:	13
Größe:	19.1 KB
Name:	Modbus Gateway Konfig.JPG
Hits:	13
Größe:	37.9 KB
Name:	Modbus Instanz.JPG
Hits:	15
Größe:	51.0 KB
Name:	Status SMG-5420.JPG
Hits:	14
Größe:	47.6 KB
    Gruß Rene
    Jun 2012
    House of Dragons @ Lübeck
    9,597
    Ändere mal das Gateway in Symcon auf ModBus RTU over TCP.
    Du hast beim Serial/TCP Wandler ja serial to TCP ausgewählt und das würde ich Mal als 1:1 Verbindung ohne Wandlung des Protokolls sehen.
    Jan 2013
    Ostseeküste
    308
    Hallo Michael,
    das habe ich jetzt gemacht und gestern auch schon mal probiert. Dann geht die Schnittstelle nach wenigen Sekunden auf Störung.
    Fehler beim Lesen: End of file
    Geändert von RSRS (15.01.20 um 21:14 Uhr)
    Gruß Rene
    Jun 2012
    9,597
    Wieso? Der IO sollte noch immer der gleiche sein.
    Jan 2013
    Ostseeküste
    308
    Wenn ich das einstelle:
Name:	GW umgestellt.JPG
Hits:	15
Größe:	27.6 KB
    dann dieser Zustand im Client Socket:
Name:	client socket störung.JPG
Hits:	15
Größe:	33.1 KB
    Gruß Rene
    Jun 2012
    9,597
    Du hast schon gesehen das dort der falache Port steht?
    Jan 2013
    Ostseeküste
    308
    Sorry, ja den hatte ich auf beide Seiten in der Zwischenzeit mal geändert. Wenn ich in IPS vom GW die Schnittstelle ändere, so das keine Abfrage auf dem Client Socket ist steht das Socket.
    Gruß Rene
  1. [Library] Alle ModBus Zähler von B+G E-Tech
    Von Nall-chan im Forum PHP-Module
    Antworten: 86
    Letzter Beitrag: 16.10.19, 21:33
  2. Modul für ModBus Zähler iEM3155 & UMG 96
    Von sewo im Forum PHP-Module
    Letzter Beitrag: 24.06.18, 16:58
  3. FSDG14 Zähler auslesen
    Von tom376 im Forum EnOcean
    Letzter Beitrag: 07.03.16, 06:35
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.02.16, 10:25
  5. Zähler auslesen
    Von jgoller im Forum Haustechnik
    Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 14.02.14, 12:29
