Homematic Funk-Tasterschnittstelle 4fach
Guten Tag,
aktuell hab ich folgendes Problem:
Habe den Homematic Funk-Tasterschnittstelle 4fach ( HM-PBI-4-FM ) an ein Relais angeschlossen, wollte damit das Relais überwachen.
Leider bekomm ich nur wenn das Relais geschlossen ist ( Bei HM ist das dann E1 und COM ) alle 1 Sekunde bei IPS INSTALL_TEST aktualisiert?
Hab ich den falschen Aktor für das Projekt?
Lesen und umsetzen: HomeMatic-Taster in IPS — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Schaltet dein Relais nur kurz, oder länger?
Solange wie der Eingang aktiv ist, sendet das Modul. Dadurch hast du permanent Funkverkehr.
Eventuell wäre die Kontaktschnittstelle ( hm-sci-3-fm ) die bessere Wahl gewesen.
Hmm, hab ich mir fast gedacht.
Werd ich mir den anderen, denn du mir vorgeschlagen hast besorgen.
Die Spannung 230v liegt solange an, bis die Anforderung ans Ventil nicht mehr benötigt wird.
HmIP-FCI6
Würde der auch funktionieren?
Ja, der geht auch.
