Daten an SQL-Server übergeben per URL
Guten Tag,
ich möchte gerne aus Symcon heraus zyklisch Daten an einen Webserver übergeben, und zwar per URL-Aufruf (geht leider nicht anders).
Ich möchte also, dass Symcon zyklisch eine URL der Art
https://www.website.com/script.php?temperatur=20&Luftfeuchte=65
aufruft, um so die Messdaten zu übergeben. Den betreffenden URL-String habe ich in Symcon bereits erzeugt (er funktioniert auch, wenn ich ihn manuell im Browser aufrufe), aber ich bin hilflos wie ich PHP (Symcon) dazu bringe, diese URL dann auch (automatisch) aufzurufen!
Anders: welchen Befehl muss ich nutzen, damit dieser URL-String aufgerufen wird und die Daten somit an den Webserver geschickt bzw. übergeben werden?
Danke für Eure Unterstützung. Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Arrowdynamics
file_get_contents ist dein Freund.
Folgendes Beispiel von dort:
$homepage = file_get_contents('http://www.example.com/');
echo $homepage;
Die URL kannst du dir natürlich als String zusammensetzen mit deinen Parametern.
Vielen herzlichen Dank, das hat super geklappt. Musste noch ein wenig herumprobieren, bis ich merkte dass mein String noch ein paar Fehlerchen enthielt (zu viele Leerzeichen), aber nachdem ich die entfernt hatte funktioniert es super.
Herzlichen Dank und einen schönen Tag!
Hallo Arrowdynamics,
ich will was ähnliches machen, wie bekommst Du die Daten aus den Variablen in den String? Ich habe schon herumprobiert und gesucht, komme aber nicht weiter.
qinshi
