+ Antworten
Seite 3 von 3 ErsteErste 1 2 3
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: MQTT-Problem
  1. #21
    Registriert seit
    Aug 2009
    Ort
    Lippe
    Beiträge
    2,220
    Hallo Frank,
    da fehlt noch mehr, zb Node_Name.
    Ich versuche mal...
    Nachtrag,
    schau dir mal das Beispiel an :
    https://smarthome-blogger.de/tutoria...mqtt-tutorial/
    Da LED schalten. In deinem Code fehlt was.
    void reconnect() {
    while (!client.connected()) {
    Serial.println("Reconnecting MQTT...");
    if (!client.connect("ESP8266Client")) {
    Serial.print("failed, rc=");
    Serial.print(client.state());
    Serial.println(" retrying in 5 seconds");
    delay(5000);
    client.subscribe("/home/data");
    Serial.println("MQTT Connected...");
    Geändert von tomgr (05.02.20 um 16:18 Uhr)
    lg Thomas
    IPS Raspberry Pi2(3) mit LCN, HM, Sonoff+Shelly per MQTT, SONOS und viel Eigenbau + Pi2(3) mit Heizungssteuerung über GPIO per IPS
  2. #22
    Registriert seit
    May 2011
    Beiträge
    471
    ich habe die subscribes im void_setup. das habe ich auch aus einen Beispiel im INET gefunden - ist es dort falsch platziert ?
    habe ich im config übersehen ...
    const char* Node_Name = "ESP_MQTT_Test"; // Nodename eingeben *****************************
    @Kai: nein, die serialsprints kommen nicht - wenn die subscribes falsch gesetzt sind, wäre das ja auch klar
    Geändert von chrissiboy (05.02.20 um 16:36 Uhr)
  3. #23
    Registriert seit
    Aug 2009
    Ort
    Lippe
    Beiträge
    2,220
    Hallo Frank,
    mal sehen ob ich Morgen noch was probieren kann, muss mal meine alten Dateien durchsuchen.
    Seit es Tasmota so gibt, mache ich nicht mehr viel mit Arduino.
    Aber, was möchtest du genau mit eigenem Code machen ?
    Für einen Doppelschalter sollte doch Tasmota gut gehen.
    lg Thomas
  4. #24
    Registriert seit
    May 2011
    Beiträge
    471
    ja, für Doppelschalter werde ich die Shellies einsetzen - bei den selbst gebauten Modulen möchte ich eine etwas komplexere Logik einbauen und den einen oder anderen Ein-/Ausgang zusätzlich benutzen.
    Danke schon mal für dein Interesse und Engagement.
  5. #25
    Registriert seit
    May 2011
    Beiträge
    471
    Es läuft - die subscribes waren im Setup falsch platziert - vielen dank für die Hilfe
    Grüße Frank
Ähnliche Themen
  1. kleines Problem mit MQTT
    Von tomgr im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.11.19, 17:47
  2. MQTT Variable (MQTT Device) befüllen
    Von kallii im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.06.19, 17:59
  3. MQTT - IPS-KS-MQTT - erweitern
    Von Nisbo im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.08.18, 12:36
