ich greife das Thema nochmal auf. Ich möchte Werte aus Variablen in eien URL-String schreiben,
zB
www.test.com/t=3&w=5 etc.
Ich habe aber keine Idee wie ich das umsetze. Kann mir jemand einen Denkanstoß geben???
Danke qinshi
zB
Danke qinshi
$url="www.test.com/t=3&w=";
$wert=getvaule(IPS_ID);
$neue_url=$url.$wert;
so mal kurz aus dem kopf
Hallo ginshi,
bin mir nicht sicher, was du genau willst. Schau dir mal mein Beispiel an, eventuell hilft´s
$init_url = "www.test.com/t=3&w="; #Ursprungs URL
$Wert = GetValueInteger(56877); #Variable holen
$String_Wert = strval($Wert); #Variable in String wandeln
$final_url = $init_url.$String_Wert; #Finale URL auf Urspungs URL und Variable zusammen bauen
echo $final_url."
Gruss
Bernd
Es gibt eine fertige PHP Funktion, da Werte und Index für die URL Konform formatiert/encoded werden müssen.
PHP: http_build_query - Manual
Erstmal vielen Dank für die Infos,
ich werde das ausprobieren.
Gruß q
Ich werfe nochmal sprintf() in’s Rennen, das ist ziemlich einfach und flexibel
https://www.php.net/manual/de/function.sprintf.php
Du musst aber Sonderzeichen in Parametern der URL maskieren. Das funktioniert mit sprintf nicht.
ich habe es mit sprintf probiert, das funktioniert auch. Allerdings wird der URL-String nur ausgegeben und nicht gesendet. Hier brauche ich nochmal einen Denkanstoß.
Gruß q
Alle Vorschläge sind „nur“ für die Erstellung der URL, aber nicht für den Aufruf ;).
Den String musst du dann z.B. mit PHP: file_get_contents - Manual oder CURL auch aufrufen.
