Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Feb 2020
    6
    Standard PCHK startet nicht Linux
    Grüß Gott,
    ich versuche aktuell die pchk auf linux zu installieren. Das installieren hat funktioniert, der Key steht auch in der pchk.xml unter var/lib/lcnpchk.
    Starte ich nun den Dienst per Hand systemctl start lcnpchk, per status kommt nur "acitve (exited).
    Dem Verzeichnis in dem die .xml liegt habe ich per chmod 755 Rechte gegeben.
    lcnpchk.service - LSB: LCN pchk
       Loaded: loaded (/etc/init.d/lcnpchk; bad; vendor preset: enabled)
       Active: active (exited) since Fri 2020-02-14 19:06:25 CET; 28min ago
         Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
      Process: 1895 ExecStop=/etc/init.d/lcnpchk stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Process: 1902 ExecStart=/etc/init.d/lcnpchk start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Hat wer eine Idee?
    Feb 2020
    6
    Wiringpi usw. ist alles installiert. Habe die Anleitung in der Read Me befolgt. Aktuell ist auch nur die pchk installiert. Die pchk habe ich als raspi version runtergeladen.
    Aug 2009
    Lippe
    2,222
    Was nutzt du als Hardware ?
    Beim Raspberry sollte es gehen, bei anderen Systemen musst du tricksen.
    lg Thomas
    Feb 2020
    6
    Ich nutze einen NanoPi, WiringNP ist installiert. Installiere ich es nicht meckert er auch.
    Es ist alles so eingerichtet wie es sein soll, so unterschiedlich sind die Teile doch nicht.
    Feb 2020
    6
    Du hast da keine Erfahrung mit den Nano's? Eigentlich kann es ja nur an den Rechten scheitern, wenn der Dienst sonst läuft.
    Ich vermute er kann die .xml nicht lesen und startet deshalb nicht.
    Ich will nur nicht allem alle Rechte geben, ist ja nicht Sinn der Sache.
    Aug 2009
    Lippe
    2,222
    Nein, ich vermute beim Betriebssystem passt was nicht, bin mir da aber auch unsicher.
    Gib der .XML mal Rechte, und schaue dann.
    Ich vermute aber, dann bekommt die XML falsche Lizenzen generiert.
    Daher trickse ich mit dem Tinkerboard bei jeden Start den PCHK mit einem copy der xml.
    Somit ist da immer der Autokey aktiv. Nachteil, die kann nicht mehr mit dem PCHK Monitor bearbeit werden !
    Also alles von Hand machen, und den Monitor nur zum schauen benutzen !
    lg Thomas
    Feb 2020
    6
    Schade, einmal hatte ich es hinbekommen, die pchk lief hatte aber keine Verbindung zum Bus, dann hab ich irgendwas kaputt gemacht.
    Wie ich das zum Laufen bekommen habe, ist mir aber ein Rätsel
    Ich meine ich hätte nur irgendwelche Rechte gegeben.
    Ich probiers mal aus.
    Feb 2020
    6
    So die pchk läuft, hab einfach die Reihenfolge geändert, in der ich die Sachen installiert habe und nun läuft es....
    Nur die Busverbindung steht nicht. Lizenz usw kann ich auslesen bzw. sehe die Verbindungen.
  1. Symbox startet nicht.
    Von Schablone im Forum SymBox / SymOS
    Letzter Beitrag: 24.01.20, 19:19
  2. Symcon auf Raspi startet ohne PID (bzw startet nicht)
    Von gros_ibou im Forum Allgemeine Diskussion
    Letzter Beitrag: 30.12.16, 23:46
  3. Dienst startet nicht
    Von alfredflach im Forum Allgemeine Diskussion
    Letzter Beitrag: 04.04.16, 20:22
  4. Snapshot konnte nicht vom Server geladen werden ! (Konsole startet nicht mehr)
    Von wuppi83 im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.11.14, 14:46
  5. Dienst startet nicht...
    Von Coyote im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.07.08, 16:25
