auf deinem dritten Bild gibt es den Punkt „density settings“, das steht auf 240dpi.
Erhöhst du den Wert, wird alles kleiner dargestellt - also mehr oder weniger das was du möchtest.
Wie das jetzt bei den Allnet Dingern geht musst du ausprobieren. Da die aber i.d.R. gerootet sind, sollte das verstellen des DPI kein großes Hexenwerk sein.
Welche Bilder möchtest du haben? Ich habe das Teil erste seit Freitag. Bin aber im Moment, jetzt nach dem Ändern in der Entwicklungsumgebung dank Lutz´s Link, hochzufrieden!
Mit Hilfe von Fully Kiosk (Android App) hab ichs sogar geschafft, den Touch nach einer bestimmten Inaktiven Zeitspanne Dunkel zu schalten, und bei Annäherung via Frontkamera wieder einzuschalten!
Das einzige was mich stört ist eigentlich das Webfront weil die Darstellungs-Größe nicht zu ändern ist. Das finde ich echt schwach von IPS.
Ich verstehe aber auch nicht, das hier anscheinend alle Anderen mit dieser Darstellung für Sehbehinderte (Sprichwort Barrierefreiheit) - dies bitte nicht abwertend gegenüber echten Sehbeeinträchtigen verstehen - zufrieden sind.
Egal ob es auf dem Notebook, Compi oder Tablet ist, die Darstellung ist immer viel zu globig und unübersichtlich.
Im Chrome (Windows 10) kann man Gottseidank ganz einfach mit dem +/- Zoom kleinerstellen. Dies geht aber auf der Android App nicht. Man kann NUR größer machen (mit 2 Fingern).
Das Touch wird im Badspiegel (weiß noch nicht ganz genau wie) eingebaut, und warhscheinlich auch in einem Küchenschrank…
Eigentlich ein Bild wenn es final eingebaut ist Musst du nach einem Neustart noch was manuell einstellen oder fährt da Teil direkt so hoch, dass es nutzbar ist?
Das wird definitv mindestens bis Juli dauern. Wenn ich es irgendwie in die Küche eingebaut bekomme.
Das 2.te kommt ins Schlafzimmer in ein Art Bücherregal, das dauert aber noch länger…
Ich habe nur die Änderungen von Lutz gemacht und den Fully Kiosk installiert. Dort lauft das Ding eigentlich gut.
Nach 300 Sekunden im Idle Modus gehts in den Sleep Modus und bei Bewegung vor der Kamera geht der Bildschirm wieder an.
Bis jetzt erst einmal nicht wieder aufgewacht.
