Qnap Docker IPS 11 GB Arbeitsspeicher belegt
bei mir ist es aufgefallen das IPS ab und an 70% des Arbeitsspeichers belegt.
Heute waren es 11,7 GB.
Archiv ist etwa 60 MB groß. Startet man IPS neu, belegt dieser 1% des Ram´s.
Kann man das irgendwie erkären? Oder beheben?
Welche Version von IP Symcon läuft drauf?
Genau - ich würde ebenfalls mal prüfen, dass du die neuste Version installiert hast. Wir haben diesbezüglich letztens ein paar Fehler korrigiert.
danke euch für die Antworten.
Schaue mal später nach, aus dem
Kopf meine ich wäre es die 5.3 stable.
meine Version ist:
IP-Symcon 5.3, Docker, 28.11.2019, 321402ec4fe0
Viel zu alt :wink: Bitte mal aktualisieren.
Ah ok, mache ich. Die Betta aber muss nicht sein?
Nein.
leider wird mir kein Update angeboten oder gemacht.
Mache es über Portainer, über die Taste Recreate, danach natürlich Pull latest Image ausgewählt.
Danach dauer es halbe Sekunde und da steht caonatiner re-created.
Später in der Konsole steht immer noch:
Vielleicht habe ich was falsch gemacht?
Ganz bestimmt - mach mal ein Bild von den oberen Container Einstellungen aus Portainer.
danke für die Antwort.
Für mich sieht das soweit richtig aus. Was steht denn unter Image Details wenn du bei deinem Symcon Container auf das Image klickst?
danke für die Antwort. Wenn ich es richtig gefunden habe:
 Image details
ID	sha256:4671711a85cd26daf9aa91f7e0ff6fa4eb27e30e6bb9c4e51269d14198cefe93
Size	321.8 MB
Created	2019-11-28 10:56:32
Build	Docker 17.09.0-ce on linux, amd64
Author	Michael Maroszek <mm@symcon.de>
Ok also das ist auf jedenfall veraltet. Und wenn du oben unter Image Tags auf den „Pull from registry“ Button klickst wird dann das Image aktualisiert?
Danke für die Antwort,
muss ich mal bei Gelegenheit probieren.
Gerade probiert, nein aktualisiert nicht:
Failure
Get https://registry-1.docker.io/v2/symcon/symcon/manifests/latest: unauthorized: incorrect username or password
Du hast die Authentifizierung für die Dockerhub Registry aktiviert. Deaktiviere das mal unter Registries, dann sollte die Aktualisierung auch wieder funktionieren.
ok hatte eigentlich nicht selber bewusst aktiviert.
Wo deaktiviert man dieses?
Danke noch mal für die Hilfe.
In Portainer unter dem Menüpunkt Registries
Vielen Dank für die Hilfe, werde nach der Arbeit mal ausprobieren.
