Archiv einer Variable für eine Grafik bleibt nach Stromausfall hängen
heute hatte ich einen Stromausfall und eben festgestellt, nachdem die Grafik nicht mehr passt:
das das Arcivieren der dargestellten Variable nicht mehr läuft:
obwohl die Variable alle 10s aktualisiert wird:
Das in der Grafik der Zeitraum des Stromausfalls unplausibel dargestellt wird wäre ja ok.
Aber warum hängt nun das Archiv.
Für mich ist das jetzt nicht schlimm. Kann das Archiv löschen, etc.
Aber vielleicht hilft es ja ein Fehlverhalten ausfindig zu machen.
Viele Grüße,
Wuwu
Hat sich die Variable denn auch weiter verändert nach dem Stromausfall? Was passiert, wenn du im Graphen auf die Rohwerte wechselst? Sind diese dann plausibel?
wie im Bild zu sehen, wird die Variable weiter richtig aktualisiert.
Das Variablenarchivieren hat mit dem Stromausfall aufgehört. Logisch.
Während des Stromausfalls ist der PV-Ertrag auf 0 gesunken.
Als der Strom wieder da war, war der Wert = 0, also keine Archivierung mehr.
Erst wieder am nächsten Tag ab Sonnenaufgang.
Nur die Grafik ist so ab Stromausfall bis zum nächsten Tag Sonnenaufgang auf 291W hängen geblieben:
Aktuell läuft alles wieder ok, ohne das ich was zurück gesetzt oder Werte gelöscht habe.
RAW Daten geht leider nicht, da „to many Values for a RAW Graph“.
Also durch den Stromausfall ist der Wechsel auf 0 nicht registriert worden und die Grafik ist beim letzten Wert hängen geblieben. Frage ist nur ob das nicht nur eine entsprechende Abfrage abgefangen werden kann.
Da könntest du in den Spezialschaltern die Werte für Archiv Record Limit und Archiv Record Limit Boolean hoch setzen.
Bei mir gehen 30.000 ohne Probleme.
(edit: gelöscht)
prima, probiere ich mal aus.
Danke!
