IP Symcon Dienst bei WIn10 reboot wird gekillt und nicht runtgefahren
Hallo.
Ich habe das Problem das IP Symcon Dienst bei Win10 reboot „Neustart“,
nicht heruntergefahren wird, sonder gekillt wird.
Kann ich das ändern? Wenn ja wie?
Der IP Symcon Dienst sollte bei „Neustart“ suaber heruntergefahren werden!
Danke.
BYE
Tomi.
Windows killt Dienste, die bei der Beendigung zu lange brauchen.
Es hängt sehr von deinen Rahmenbedingungen ab wie lange Symcon braucht.
Du kannst das nur im Windows anpassen, damit länger gewartet wird.
Schau sonst auch mal im Logfile warum es so lange dauert - evtl. kannst du an der Zeit auch etwas „drehen“?
Danke. In den logs ist nichts zu sehen die brechen mittendrin ab.
IP Symcon startet es gar nicht mit dem Runterfahren.
Wenn ich manuell den Dienst beende funktioniert alles. IPS 5.2!
Gibt es Enstellung dazu in Win oder IPS?
Dnake.
BYE
Tomi
In Windows.
Lösung dazu ist auch schon irgendwo hier im Forum :smiley:
Das ist halt leider ein Effekt, wenn man ein Desktop OS einsetzt für so einen Dienst.
Die Server OS warten ab Werk länger auf das beenden von Diensten.
Edit: gefunden 1
https://www.symcon.de/forum/showthread.php?p=349003
gefunden 2
https://www.symcon.de/forum/showthread.php?p=294599
Hallo.
Key WaitToKillServiceTimeout in Window 10 steht auf 5000!
Hab zum test mal auf „30000“ (30 sec) gestellt.
In den log sehe ich das IP Symcon noch nicht mal mit dem Shutdown angefangen hat.
Im log wird mitten in normalen ablauf abgebrochen!
29.03.2020 14:21:50 | 16007 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 16007 ~ Absender: RegisterVariable ~ Dauer: 71 ms
29.03.2020 14:21:51 | 16007 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 16007 ~ Absender: RegisterVariable
Noch jemand eine Idee?
BYE
Tomi
Es sollte auf jeden Fall eine extra Meldung kommen, wenn IP-Symcon von Windows zum Herunterfahren aufgefordert wird.
Hallo.
Habe jetzt IPS 5.2 auf zwei unterschiedlichen Rechner installiert.
Bei beiden das gleiche. Beim runterfahren wird der IPS Dienst einfach gekillt.
Wenn ich den IPS Dienst manuell runter fahre kommt das:
29.03.2020 18:43:45 | 00000 | WARNING | Kernel | Service Shutdown requested!
29.03.2020 18:43:45 | 34398 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 34398 ~ Absender: Shutdown
29.03.2020 18:43:46 | 34398 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung: 34398 ~ Absender: Shutdown ~ Dauer: 518 ms
29.03.2020 18:43:46 | 30006 | MESSAGE | Event Control | Herunterfahr-Skript ausgeführt!
Allerdings beim ersten manuellen herunterfahren kommt diese Meldung:
Ist aber nicht der Dienst!
@paresy: Welche Meldung muss den von Windows kommen?
Habe jetzt auch IPS Version 3.4 installiert. Hier wird der Dienst ordnungsgemäß runtergefahren.
Kann das sein das IPS Version 5.2 damit ein Problem hat?
BYE
Thomas
Die Service Shutdown Request Meldung sollte immer kommen. Dein Bild ist vom Tray Icon, welches das Herunterfahren initiiert. Somit korrekt :slight_smile:
Welches Windows 10 hast du genau?
Hallo.
Danke für Eure hilfe.
Ich benutze Win 10 Pro 1909!
BYE
Tomi.
Hallo.
Ich habe das Verhalten jetzt sogar auf einem dritten Rechner. Auch Win10.
Aber das passiert nur bei Neustart!
Wenn ich den Rechner nur runterfahre wird auf der IPS Dienst runtergefahren.
Problem ist nur ich muss dann per Hand den Rechner wieder einschalten.
BYE
Tomi
Während ich mir das Problem angesehen habe, habe ich entdeckt, dass es seit Windows Vista scheinbar Möglichkeiten gibt, sodass wir mehr als die paar Sekunden zum Shutdown habe. Wir registrieren uns jetzt für ein PRESHUTDOWN Event, welches ingesamt 3 Minuten Zeit gibt. Ich hoffe, dass dies auch dein Problem löst. Update kommt zur 5.4.
