+ Antworten
Seite 1 von 30 1 2 3 11 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 293
  1. #1
    Registriert seit
    Jan 2012
    Beiträge
    955
    Standard [Modul] Worx Landroid MQTT
    Worx, Kress, Landxcape-Adapter
    Achtung: die Pflege und Unterstützung der veralteten Landroid-Bridge wird eingestellt
    Das Modul regelt die Kommunikation zwischen der MQTT-Landroid-Bridge und IP-Symcon.
    Der Adapter unterstützt neben dem Worx Landroid auch den Kress Mission und den Landxcape.
    Voraussetzung
    Worx Landroid, Kress Mission oder Landxcape Mähroboter der mit der Cloud des Herstellers verbunden ist.
    Konfigurierte und gestartete MQTT-Landroid-Bridge .
    Installation und Konfiguration der MQTT-Landroid-Bridge
    Die Bridge wird in der config.json konfiguriert. Details zur Installation und Konfiguration sind der README zu entnehmen .
    Konfiguration in IP-Symcon
    Eine Gateway-Instanz anlegen und das selbe Topic wie in der config.json der MQTT-Landroid-Bridge eingeben. Das Topic ist frei wählbar, muss aber zwingend in der config.json und im Gateway gleich sein. Wenn noch kein MQTT-Server existiert, wird automatisch einer angelegt und passend konfiguriert.
    Solltet Ihr bereits einen laufenden MQTT-Server haben, wird das Modul automatisch mit diesem verbunden. In diesem Fall bitte kontrollieren, ob der Standard-Port für MQTT (1883) eingestellt ist.
    Damit ist die Kofiguration abgeschlossen und die Kommunikation mit dem Mäher funktioniert.
    Jetzt können die weiteren Instanzen (Zonen, Infos und Scheduler) angelegt werden.
    Die Dokumentation ist hier zu finden: Worx Landroid MQTT
    Und hier sind die PHP-Befehle für die Zonen und den Aufgabenplaner beschrieben.
    Geändert von Silberstreifen (11.01.21 um 19:51 Uhr) Grund: Neue Version
  2. #2
    Registriert seit
    Jan 2012
    Beiträge
    955
    Standard Changelog
    Changelog
    V1.00
    Grundversion
    V1.01
    Fix: Status-Abfrage nach Konfiguration des Moduls
    Fix: Status-Button startet Landroid
    Neu: WRX_Status
    V1.02
    Fix: Error/Status-Code auswertbar als Integer
    Neu: Statistische Daten, Lade-Info
    V2.00
    Neu: Verbindung über Landroid-Bridge
    V2.01
    Neu: Mähzone und Gierwinkel
    V2.02
    Fix: WRX_Start() ohne Funktion
    V2.03
    Fix: Topic-Fehler bei Befehlen
    V3.00
    Neu: Komplett überarbeitete Struktur mit Gateway, Zonen, Infos, Zeitplaner
    V3.01
    Neu: Kompatibilität zu älteren Geräten/Firmware
    Neu: Verbleibende Regenverzögerung
    V3.02
    Fix: WRX_SetSchedule für 2. Zeitbereich
    V3.03
    Neu: Unterstützung der neuen MQTT-Landroid-Bridge
    Neu: Unterstützung für Kress Mission und Landxcape
    Neu: online-Kontrolle für Mäher und Bridge
    Geändert von Silberstreifen (11.01.21 um 19:54 Uhr) Grund: neue Version
  3. #3
    Registriert seit
    Jun 2011
    Ort
    Thüringen
    Beiträge
    1,356
    Hi Jürgen,
    Klasse Arbeit - vielen Dank.
    Du hast vermutlich geplant ??? die Statusmeldungen und die Messwerte auch mit auszulesen - oder ???
    Besten Dank im Voraus
    Ciao
    HerbertF
    IPS 5.x (beta) auf W10x64 in Hyper-V von W2016, FHZ1300, WDE-01, Homematic-CCU2, VISION-Z-WAVE-Stick alles über Silex-SX3000GB, 2*RaZberry,FHT80x, FS20 BidCos-RM, 19*FIBARO-Roller Shutter (V1+2), 15*Fibaro(-Dimmer, -Sensoren, -Switche), 7*Raspberry-PI2 ü. JSON-RPC, 3 VISION-Bewegungsmelder, 2 AEON-Multisensor, Homematic-Aktoren,15*Plugwise, 6 PhilioSensoren,
  4. #4
    Registriert seit
    Jan 2012
    Beiträge
    955
    Hallo HerbertF,
    die Statusmeldungen und die Batterie-Messwerte werden ausgegeben. Was fehlt Dir?
    Jürgen
  5. #5
    Registriert seit
    Jun 2011
    Ort
    Thüringen
    Beiträge
    1,356
    vermutlich bin ich betriebsblind oder meine Verbindung ins Web funktioniert nicht einwandfrei
    Wie komme ich denn an die Werte ?
    Deine Instanz hat keine untergeordneten Elemente Der MQTT-Client und der Client-Socket liefert im Debug fleißig Daten, das Debug Deiner Instanz ist leer
    Ciao
    HerbertF
  6. #6
    Registriert seit
    Jan 2012
    Beiträge
    955
    gucke mal, was bei den Daten im Debug unter Topic steht. Das sollte "sub" sein. Dieses "sub" musst Du dann auch in der Landroid-Instanz eintragen. Dann sollten die Daten auch kommen.
    Jürgen
  7. #7
    Registriert seit
    Jun 2011
    Ort
    Thüringen
    Beiträge
    1,356
    Gute Frage ...
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  8. #8
    Registriert seit
    Jan 2012
    Beiträge
    955
    ne, da kommt noch nichts. Der Landroid sendet einmal beim Einschalten und dann alle 10 Minuten. Es kann also einen Moment dauern, bis die ersten Daten reinkommen.
    probiere mal
    PHP-Code:
    WRX_Stop(12345);
    Damit kann man auch eine Rückmeldung provozieren.
    Die Datenanforderung bei Installation bringe ich aber rein.
    Jürgen
  9. #9
    Registriert seit
    Jun 2011
    Ort
    Thüringen
    Beiträge
    1,356
    -gelöscht-
    Geändert von herbertf (30.03.20 um 13:16 Uhr)
  10. #10
    Registriert seit
    Jan 2012
    Beiträge
    955
    ja, das sieht nach einem Fehler aus. Hast Du alles nach meiner Anleitung durchgeführt?
    Firewall habe ich nichts gemacht.
    Jürgen
Ähnliche Themen
  1. [Modul 5.1] Shelly - MQTT Server & MQTT Client
    Von KaiS im Forum PHP-Module
    Antworten: 1297
    Letzter Beitrag: 19.01.21, 09:42
  2. Mähroboter Worx Landroid - Erfahrungen?
    Von Titus im Forum Haustechnik
    Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 29.03.20, 21:52
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.03.20, 08:01
  4. Worx Landroid S700i (bzw. alle S-Modelle) mittels Windows-Software & IPS steuern
    Von Maeffjus im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.06.19, 12:58
  5. Worx Landroid CSV wie Werte in einzelne Variablen schreiben
    Von Maeffjus im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 05.05.19, 15:35
