ich habe seit 2…3 Jahren erfolgreich ein paar Charts in meiner IPSView auf dem Smartphone sowie in der View des Tabletts. Seit ein paar Wochen werden diese Charts nicht mehr in der View aller Geräte angezeigt. Ich habe bisher einmal alle Variablen im Archiv „reaggregiert“ und separat dazu auch einmal den Raspberry neugestartet. Leider ohne Erfolg.
Vorher habe ich seit bestimmt über einem Jahr das IPSymcon/IPSView nicht angepackt, daher war das für mich verwunderlich, warum die Charts auf einmal nicht mehr laufen.
In Summe habe ich im Archiv ca. 50 Variablen mit circa 150MB an Größe in Summe. Kann es da zu einem Überlauf oder ähnlich gekommen sein? Wodran könnte das liegen…?
Es gibt keine Fehlermeldung, der Chartinhalt wird einfach nicht angezeigt…
Im Anhang mal zwei Bilder, das erste Bild (1jpg) direkt nach Aktivierung der Seite. Man sieht, dass das Chart sich aufbauen will, es passiert aber leider nichts.
Das zweite Bild entsteht ungefähr nach 2…3 Sekunden und so bleibt es dann.
Hi, ja das ist IPSView. Ich kann das leider nicht im WebFront darstellen, da ich das gar nicht am laufen habe…(?!)
Ich weiss nicht, wodran das liegt dass die Charts nicht mehr angezeigt werden…
danke für deine Antwort! Im Anhang mal die Versionen etc. im Screenshot. Ich hoffe, du kannst da etwas zusagen?
Ich würde vermuten, dass ich zuletzt IP Symcon upgedatet habe auf „Preofessionel“. Bin aber der Meinung, dass es danach noch gelaufen hat, aber 100%ig sicher bin ich mir mitlerweile nicht mehr…
Version 3.1, das ist ja doch schon eine Zeit her :rolleyes:
Habe mit der Version 3.4 auf die IP-Symcon Media Charts umgestellt, die alte Implementierung ist aber aktuell noch drinnen, theoretisch sollte es also noch funktionieren. Hab das aber schon ewig nicht mehr getestet und kann das auch nicht mehr supporten.
Mit der Version 5.0 des Studios werden dann die Charts älter als 3.3 ohnehin nicht mehr unterstützt, insofern musst Du Dich da mit einem Upgrade anfreunden
das ist ja kein Problem.
Ein Update habe ich gerade gemacht (Version 4.1.7505.37665). Ich hab jetzt noch eine Fehlermeldung in den Charts (s. Anhang). Muss ich da noch irgendwelche neuen Einstellungen tätigen? Kannst mir auch gerne den Link schicken, wenn du ein Tutorial oder ähnlich erstellt hast… Vielen Dank!
ich habe gerade auf die 5.0.21 hochgezogen auf einem meiner Androiden. Seither fehlen bei mir alle Charts. Beim Laden der Seite wird kurz der blaue Updatekreis bei jedem Chart angezeigt und danach nichts mehr. Wie wenn es nicht da wäre. Ich habe probeweise ein Chart über andere Elemente gelegt. Die Elemente sind nach wie vor sichtbar.
Unter Windows werden die Charts einwandfrei angezeigt.
