Seite 2 von 3 ErsteErste 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 24
  1. #11
    Aug 2016
    3,570
    es gibt ein Modul, sollte auch im Module Store zu finden sein.
  2. #12
    Apr 2014
    275
    Perfekt - hatte ich so nicht gesehen - werde ich heute Abend testen. Vielen Dank!
  3. #13
    Apr 2014
    275
    Hi Kai,
    ich bekomme es noch nicht so ganz zum Laufen. Benötige ich zusätzlich zum Modul nur atv2mqtt (ist da node-appletv inbegriffen), oder muss ich node-appletv zusätzlich installieren? Bei beiden Varianten bekomme ich bei Installationsversuchen auf einem Raspberry massig Fehler - z.B. in Bezug auf sodium. Hattest du da auch Probleme und hast Tipps? Auf welcher Hardware läuft diese "Bridge" bei dir?
    Aug 2016
    3,570
    Bei mir läuft das auf einem Raspberry.
    NodeJs Version:
    node -v
    v10.20.1
    Installation:
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs build-essential
    Ich hab in der History vom Raspberry geschaut, was ich gemacht habe.
    apt-get install libsodium
    ]apt-get install libsodium-dev
    apt-get install autoconf automake g++ libtool
    npm install -g libsodium
    apt-get update && apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
    npm install -g node-appletv --unsafe-perm
    npm install -g @sebbo2002/atv2mqtt --verbose --unsafe-perm
    Du kannst es probieren. Vielleicht klappt es bei dir.
    Ich habe auch ewig gebraucht und viel versucht, bis ich es am laufen hatte.
    Versuch das einfach mal und wenn du noch Fehler bekommst, dann poste diese einfach mal.
  5. #15
    Apr 2014
    275
    Hi Kai,
    vielen Dank, mit den Kommandos komme ich schon wesentlich weiter - gestern bin ich trotz einer Stunde Google schon vorher und mit mehr Fehlern hängen geblieben. Jetzt bekomme ich nurnoch Fehler im letzten Schritt:
    Hier der Output - kann damit jemand etwas anfangen?
    root@raspberrypi:/home/pi# npm install -g @sebbo2002/atv2mqtt --verbose --unsafe-perm
    npm info it worked if it ends with ok
    npm verb cli [ '/usr/bin/node',
    npm verb cli '/usr/bin/npm',
    npm verb cli 'install',
    npm verb cli '-g',
    npm verb cli '@sebbo2002/atv2mqtt',
    npm verb cli '--verbose',
    npm verb cli '--unsafe-perm' ]
    npm info using npm@6.14.5
    npm info using node@v10.20.1
    npm verb npm-session 9f86fed3f78419de
    npm http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@sebbo2002%2fatv2mqtt 2150ms (from cache)
    npm timing stage:loadCurrentTree Completed in 2316ms
    npm timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 2ms
    npm timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 14ms
    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mqtt 274ms
    npm verb prepareGitDep undefined: installing devDeps and running prepare script.
    npm ERR! prepareGitDep 1>
    npm ERR! prepareGitDep > sodium@3.0.2 preinstall /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-8878aa7e/node_modules/sodium
    npm ERR! prepareGitDep > node install.js --preinstall
    npm ERR! prepareGitDep 2> npm WARN install Usage of the `--dev` option is deprecated. Use `--only=dev` instead.
    npm ERR! prepareGitDep internal/modules/cjs/loader.js:638
    npm ERR! prepareGitDep throw err;
    npm ERR! prepareGitDep ^
    npm ERR! prepareGitDep Error: Cannot find module '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-8878aa7e/node_modules/sodium/install.js'
    npm ERR! prepareGitDep at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
    npm ERR! prepareGitDep at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
    npm ERR! prepareGitDep at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
    npm ERR! prepareGitDep at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
    npm ERR! prepareGitDep at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
    npm ERR! prepareGitDep npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! prepareGitDep npm ERR! errno 1
    npm ERR! prepareGitDep npm ERR! sodium@3.0.2 preinstall: `node install.js --preinstall`
    npm ERR! prepareGitDep npm ERR! Exit status 1
    npm ERR! prepareGitDep npm ERR! Failed at the sodium@3.0.2 preinstall script.
    npm ERR! prepareGitDep npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! prepareGitDep npm ERR! A complete log of this run can be found in:
    npm ERR! prepareGitDep npm ERR! /root/.npm/_logs/2020-05-08T08_34_50_024Z-debug.log
    npm timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 3ms
    npm timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 35028ms
    npm verb stack Error: premature close
    npm verb stack at PassThrough.onclose (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream/index.js:47:67)
    npm verb stack at PassThrough.emit (events.js:203:15)
    npm verb stack at emitCloseNT (internal/streams/destroy.js:68:8)
    npm verb stack at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    npm verb cwd /home/pi
    npm verb Linux 4.19.66-v7+
    npm verb argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "-g" "@sebbo2002/atv2mqtt" "--verbose" "--unsafe-perm"
    npm verb node v10.20.1
    npm verb npm v6.14.5
    npm ERR! premature close
    npm verb exit [ 1, true ]
    npm timing npm Completed in 39701ms
    npm ERR! /root/.npm/_logs/2020-05-08T08_34_50_208Z-debug.log
    PS: Einen ersten Fehler bekomme ich schon bei
    Das Ergebnis:
    root@raspberrypi:/home/pi# apt-get install libsodium
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    Reading state information... Done
    E: Unable to locate package libsodium
    Was aber funktioniert (der Fehler am Ende bleibt aber):
    root@raspberrypi:/home/pi# apt-get install libsodium18
    libsodium18 is already the newest version (1.0.11-2).
    libsodium18 set to manually installed.
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 9 not upgraded.
    Auf dem Raspberry läuft bei mir Raspbian Stretch...
    Geändert von Luca (08.05.20 um 09:52 Uhr)
  6. #16
    Jul 2009
    Berlin
    111
    Seid ihr hier weitergekommen?
  7. #17
    Apr 2014
    275
    Ich leider nicht - hänge an besagter Stelle fest...
  8. #18
    Apr 2014
    275
    Hallo Kai,
    das scheint ja ein häufigeres Problem zu sein - hast du hier noch eine Idee bzw. einen Kontakt zum Entwickler? Auf welcher Raspbian Version nutzt du das Tool?
    Aug 2016
    3,570
    uname -a
    Linux raspberrypi 4.19.97-v7+ #1294 SMP Thu Jan 30 13:15:58 GMT 2020 armv7l GNU/Linux
    Zeig mal deine sources.list
  10. #20
    Apr 2014
    275
    mein Raspbian ist etwas älter - tue mich im Moment noch schwer damit, das neu aufzusetzen, weil auf dem Raspberry auch der MiFlora Dienst läuft, der erstmal immer schwierig zur Kooperation zu bewegen ist - kann es an der älteren Raspbian Version überhaupt liegen?
    uname -a
    Linux raspberrypi 4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 armv7l GNU/Linux
    Bzgl. der sources.list habe ich mal folgendes rausgesucht - ist das die Info, die du brauchst?
    apt-cache policy
    Package files:
     100 /var/lib/dpkg/status
         release a=now
     500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/ui armhf Packages
         release o=Raspberry Pi Foundation,a=stable,n=stretch,l=Raspberry Pi Foundation,c=ui,b=armhf
         origin archive.raspberrypi.org
     500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
         release o=Raspberry Pi Foundation,a=stable,n=stretch,l=Raspberry Pi Foundation,c=main,b=armhf
     500 https://packages.sury.org/php stretch/main armhf Packages
         release o=deb.sury.org,n=stretch,c=main,b=armhf
         origin packages.sury.org
     500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
         release o=Node Source,n=stretch,l=Node Source,c=main,b=armhf
         origin deb.nodesource.com
     500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/rpi armhf Packages
         release o=Raspbian,a=oldstable,n=stretch,l=Raspbian,c=rpi,b=armhf
         origin raspbian.raspberrypi.org
     500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/non-free armhf Packages
         release o=Raspbian,a=oldstable,n=stretch,l=Raspbian,c=non-free,b=armhf
     500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/contrib armhf Packages
         release o=Raspbian,a=oldstable,n=stretch,l=Raspbian,c=contrib,b=armhf
     500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
         release o=Raspbian,a=oldstable,n=stretch,l=Raspbian,c=main,b=armhf
    Pinned packages:
    cat /etc/apt/sources.list
    deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
    # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
    #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
    cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    deb https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main
    deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main
    cat /etc/apt/sources.list.d/php.list
    deb https://packages.sury.org/php/ stretch main
    cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
    deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ stretch main ui
    #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ stretch main ui
    Ich hoffe die Infos helfen weiter - ich bin mit meinem Latein leider am Ende...
  1. Homematic einbindung in IP Symcon
    Von mg085 im Forum HomeMatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 03.12.13, 16:10
  2. Apple remote - appletv
    Von thorsten76 im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Letzter Beitrag: 12.02.11, 18:36
  3. Einbindung IP Cam in IP Symcon
    Von FCoh im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.10.10, 20:19
  4. iTunes Filmverleih (...AppleTV)
    Von roadsterhh im Forum Off Topic
    Letzter Beitrag: 17.04.09, 07:59
  5. Einbindung JPGraph in IP-SYMCON
    Von rene im Forum Allgemeine Diskussion
    Letzter Beitrag: 08.06.08, 16:46
