SymBox und MQTT Server
ich wollte einfach mal in die Runde fragen, ob es noch jemanden gibt, der die SymBox mit dem MQTT Server verwendet? Ich habe das Gefühl, dass der MQTT Server auf der SymBox wesentlich verzögerter reagiert als auf einem Tinkerboard oder Raspberry Pi. Kann das noch jemand bestätigen? Ich kann nämlich auch kein Muster erkennen, ab und zu reagiert er träge und manchmal ganz normal.
Auf der SymBox läuft nicht viel.
Da die SymBox zum Pi her eigentlich gleich von der Leistung sein sollte, könnte ich mir das zumindest aus technischer Sicht gerade nicht erklären.
Ich kann es auch leider im Moment auch noch überhaupt nicht nachvollziehen.
Gibt es evtl. einen Ansatz was ich prüfen könnte? Evtl. sind es auch zu viele Nachrichten, die verschickt und empfangen werden? Gibt es da einen Richtwert?
Ich habe einen MQTT Client an der SymBox der auch nochmal alles empfängt.
Vielleicht sind es wirklich zu viele Nachrichten?
Wie ist denn die Auslastung in den System Informationen im SymOS? OPcache an?
Moin Kai,
ich habe 2 Symboxen mit dem MQTT Server und Shelly im Einsatz.
Mir sind bei beiden Geräten keine Verzögerungen aufgefallen.
HG
Dieter
Hallo Michael,
reicht dir das:
 Sun Apr  5 20:30:41 CEST 2020
20:30:41 up 13 days,  4:44,  load average: 1.12, 1.08, 1.01
Linux SymBox 4.14.95-v7 #2 SMP Wed Jan 15 16:01:16 UTC 2020 armv7l GNU/Linux
OPcache ist nicht nicht an, wollte ich als nächstes versuchen.
Ich wollte aber erstmal nachfragen. :slight_smile:
@norden, das hört sich gut an.
Ich habe OPcache jetzt mal eingeschaltet, ich warte mal ab. Wenn ich ein Gerät ganz oft nacheinander schalte steigt es irgendwann kurz aus. Aber mal sehen, vielleicht hilft es.
Heute sieht die Auslastung so aus:
Mon Apr  6 08:25:02 CEST 2020
08:25:02 up 13 days, 16:39,  load average: 0.52, 0.48, 0.42
Das sieht doch viel besser aus. Sind die Probleme weniger?
Ich beobachte noch, ich gebe Bescheid. :slight_smile:
Ich verwende auch die Symbox und V5.4 mit Shelly 1. Hat in der letzten Zeit auch gut funktioniert, war manchmal etwas langsam. Aktuell habe ich das Problem, dass die Verbindung zu den Shellys immer abbricht und ich diese wieder herstellen muss. Bin mir nicht sicher ob es mit dem Update zu tun hat.
Wenn du Infos benötigst kann ich diese gerne posten.
Gruß Michael
Hast du das Problem immer noch?
