Ergebnis 1 bis 2 von 2
    23,170
    Cool IP-Symcon 5.4.x (Beta)
    Anleitung zum Wechseln auf den Beta-Kanal gibt es hier: Update-Kanäle
    Geändert von paresy (09.06.20 um 12:59 Uhr)
    23,170
    Standard 94037c7ddf83
    - Neu: Limitation für täglich versende Push Nachrichten (250). Per Spezialschalter (NotificationLimit) auf 1000 erhöhbar
    - Neu: Limitation für tägliche Reconnect’s zum Connect Dienst (25). Per Spezialschalter (ConnectLimit) auf 100 erhöhbar
    - Neu: Benachrichtigungen können global im Notification Control deaktiviert werden
    - Fix: Connect: Unter Linux wurden fälschlicherweise die ssh config Dateien gelesen
    Konsole
    - Neu: Wurde ein Log gestoppt, wird dies nicht mehr gespeichert, bei einem Neustart der Konsole läuft das Log also weiter
    - Fix: Wurde in der HTML-Darstellung der Skriptausgabe auf eine externe Seite gelinkt, kann das Skript wie vorgesehen erneut ausgeführt werden
    - Fix: Ausgelöste Ereignisse mit einer Boolean-Variable ohne Profil als Auslöser funktionieren wieder wie vorgesehen
    - Fix: Gruppen in Wochenplänen werden nun in korrekter Reihenfolge gespeichert
