HB-UNI-Sensor1 aus AskSin++ einbinden
aktuell spiele ich etwas mit AskSin++ rum (https://asksinpp.de/). Die baugleichen Sensoren funktionieren auch in IPS wunderbar. Allerdings wollte ich heute den HB-UNI-Sensor1 Sensor in IPS integrieren. Leider kommt immer folgendes, wenn man im Konfigurator die :1 (WEATHER) Instanz einfügen will:
Das ist sicher nur eine Kleinigkeit, eine Variable schreibt er in die Instanz, diese wird auch aktualisiert.
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank schon Mal.
Edit: Habe noch etwas nachgeforscht. Das Problem ist, der Aktor hat bei AIR_PRESSURE einen float Datenpunkt, anstatt wie normal bei HM integer. IPS will jetzt das standardprofil ~AirPressure (int) zuweisen, was natürlich nicht geht. Wie kann man das umgehen?
Liebe Grüße
Sebastian
@paresy
Gibt es eine Möglichkeit, einfach zu überprüfen, ob der Datentyp von der Variable und dem Standardprofil gleich ist und bei einer Differenz, einfach das Standardprofil nicht zuzuweisen?
Passe ich zum nächsten Update am. :slight_smile:
Super, vielen Dank :slight_smile:
