Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Ergebnis 11 bis 14 von 14
  1. #11
    Jun 2013
    15
    Zitat Zitat von ralf Beitrag anzeigen
    Ich finde das super interessant und würde mich gern als Tester melden.
    Die die Möglichkeiten von Alexa fand ich in meinen Tests sehr interessant, aber die Daten, die Amazon von mir bekommt, sind ohne Alexa schon grenzwertig zu viel.
    Um das ganze komplett zu veröffentlichen habe ich noch eine ganze Menge Arbeit vor mir, denn für alle fremden Technologien muss ich erst die Lizenzbestimmungen lesen und diese dann entsprechend erwähnen etc. Daher wird es vermutlich erstmal eine closed Beta geben müssen.
    Hierfür wären Leute sinvoll die zwei oder mehr der folgenden Kriterien erfüllen:
    - Ressourcen um ein System aufzusetzen. Die Hardware pro Raumeinheit liegt bei ca. 150€ ohne Kamera und bei 225€ - 300€ je nach verbauten Kamera (ideal sind 4K und WDR mit 360° Fischaugenobjektiv). Es funktioniert aber auch jede normal USB-Webcam.
    - Nötiges KnowHow um das System zu aktualisieren und einzustellen (Linux-Image für den PI und Doku kann ich zur Verfügung stellen)
    - Ideal wäre die Möglichkeit die Raumeinheit möglichst mittig im Raum an der Decke positionieren zu können (wie in dem Video zu sehen), denn für diese Art Installation wurde es ausgegelegt und so kommen vergleichbare Ergebnisse bei den Tests raus.
    - Entsprechend Zeit und Lust sich damit so auseinander zusetzen um wirklich Hilfreichen Input liefern zu können
    - Linux-Kenntnisse um mir beim Finetuning der Performance und der nötigen Absicherung gegen Angriffe etc. zu helfen (bin eigentlich ein Windows-Guy und habe nur minimal Ahnung von Linux)
    - Kenntnisse im Bereich 3D-Druck um das Gehäuse zu optimieren.
    - Kenntnisse im Bereich c# um bei der Weiterentwicklung und Bugfixing zu unterstützen. Ideal wäre jemand der Python oder Matlab code zu dotnet core portieren könnte. Es gibt da noch so ein paar AI-Themen für die es derzeit nur Implementierungen in Python oder Matlab gibt.
    - Kenntnisse im Bereich AI um diverse AI-Themen (Rauschunterdrückung, Sprechererkennung, Spracherkennung, Gesichtserkennung etc.) zu optimieren
    - Kenntnisse im Bereich Webdesign um die Administrationsoberflächen zu überarbeiten bzw. zu Optimieren. Ideal wären hier Kenntnisse im Bereich Blazor und / oder ASP.net core
    Wenn du zwei oder mehr dieser Kriterien erfüllst, haben wir unseren ersten offiziellen Betatester
    Wenn nicht muss ich dich noch um ein wenig mehr Geduld bitte. Aber über sinnvolle Ideen / Verbessungsvorschläge würde ich mich natürlich immer sehr freuen.
    Sent from my SM-F907B using Tapatalk
  2. #12
    Jun 2013
    15
    Standard Kleines Update + Beta-Tester gesucht
    ich habe in den letzten Tagen daran gearbeitet die letzten fehlenden Teile für einen ersten Betatest zu realisieren. Hier fehlten noch diverse Einstellungsmöglichkeiten etc
    Derzeit gibt es noch keine echte Benutzerverwaltung, sondern er akzeptiert nur hart codiert meine Mailadresse mit hart codiertem Passwort. Dies muss ich noch vollständig implementieren und anschließend ein kleines Wiki aufsetzen. Dann könnte es losgehen.
    Was aber noch fehlt, sind Beta-Tester... wenn ihr Interesse habt, dann schickt mir einfach eine PN.
    Ach bevor ich es vergesse... in den letzten Tagen habe ich auch die erste Version des Gehäuses in seiner aktuellsten (und deutlich kompakteren Form) in Betrieb gekommen (wie man an den Bildern erkennen kann bedarf es aber noch ein paar Feinarbeiten beim Druck).
Hits:	66
Größe:	192.3 KB
ID:	53529Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	188.9 KB
ID:	53530Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	173.2 KB
  3. #13
    Jun 2013
    15
    Standard Einkaufsliste "Raumeinheit"
    da wir nun unseren ersten offiziellen Beta-Tester haben, hier mal eine kleine Einkaufsliste für die Hardware der Raumeinheit (ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht die jeweils besten Preise rauszusuchen sondern nur stumpf bei Amazon gesucht... sollte aber z.B. bei dem Mikro auch deutlich günstiger zu haben sein):
    1. Raspberry Pi 4 (ich verwende aktuell die 4GB-Version, da ich noch nicht weis ob zukünftige Funktionen im Bereich AI ggf. mehr RAM benötigen könnten. Die 2-GB-Version tut es (derzeit) aber auch.
    https://www.amazon.de/Raspberry-Pi-A...s%2C212&sr=8-3
    2. Seed Mic Array V2
    https://www.amazon.de/Studio-respeak...8075817&sr=8-1
    3. Lautsprecher
    https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
    4. Netzteil (für einen ersten Testaufbau funktioniert auch das normale Usb-Netzteil von RPi, aber bitte in jedem Fall ein "echtes" Netzteil verwenden und kein Ladegerät, da dieses mit den Schwankungen beim Strombedarf des Pi in der Regel nicht so gut zurecht kommt
    https://www.conrad.de/de/p/mean-well...w-1293873.html
    5. PiCam360 (ich habe die WDR und die normale Version ausprobiert. Die WDR-Version ist deutlich besser, allerdings funktioniert für einen ersten Test auch erstmal eine ganz normale usb-webcam.
    https://store.picam360.com/#!/PICAM3...447/category=0
    6. Stromschienen-Adapter
    https://www.amazon.de/CLE-3-Phasen-S...s%2C201&sr=8-8
    7. Stromschienen-Auslass (falls keine Schienen vorhanden sind)
    https://www.amazon.de/Deckenrosette-...8076863&sr=8-4
    8. Gelenk, dass ich verwende um etwas mehr Abstand zwischen Adapter und Gehäuse zu bekommen
    https://www.leuchtenbau24.de/de/gele...x1-ag-m.profil
    9. Jumperkabel (verwende ich für die interne Verkabelung)
    https://www.amazon.de/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
    10. Für das Gehäuse muss ich erst mit dem Kollegen der das druckt klären was er pro Gehäuse haben möchte.
    Die Befestigung an der Decke kann natürlich jeder machen wie es für ihn am besten ist (der Punktauslass ist schon recht teuer, da gibt es bestimmt intelligentere / günstigere Methoden).
    Schlauer weise habe ich den Zusammenbau nicht dokumentiert. Ein zweites Gehäuse ist gerade im Drucker... wenn ich das aufsetze werde ich den Zusammenbau Schritt für Schritt dokumentieren.
  4. #14
    Jun 2013
    15
    3. Lautsprecher
    Noch etwas vergessen...
    11. SD-Karte für den Pi (8GB reichen)
    https://www.amazon.de/SanDisk-Ultra-...8077738&sr=8-4
    12. Und noch ein paar Schrauben (m2 und m3)
    https://www.amazon.de/dp/B081SGZ2C4/...xpY2s9dHJ1ZQ==
  1. Sprachsteuerung ips "Siri"
    Von netsnake im Forum Mobile (iOS/Android)
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 02.11.15, 09:19
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.09.15, 11:42
  3. Velleman USB Board - IPS "übersieht" Impulse
    Von UweP im Forum Haustechnik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 18.12.07, 12:22
Stichworte
