HMIP-WRCD Wandtaster mit Statusdisplay
hat jmd von euch den Homematic IP Wandtaster mit Display schon integriert. Ich frage mich, wie ich die Zeilen füllen kann.
Gruß oekomat
Hallo oekomat,
ich teste den gerade.
Die Zeilen kann man wie folgt füllen:
HM_WriteValueString(12345 /*HmIP-WRCD]*/, "COMBINED_PARAMETER", "{DDBC=WHITE,DDTC=BLACK,DDI=1,DDA=CENTER,DDS=Zeile1,DDID=1}..........");
Hier ist eine Übersicht der Parameter:
https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=60&t=55269#p550679
Hey. Danke vielmals. Parameter kannte ich schon einige, war auf dem Weg das Teil per Skript auf der ccu3 zu aktualisieren… aber so ist es komfortabler.
eine Frage dazu:
  • mein WRCD kam mit leicht verkratztem Display. Ist das normal, evtl. bei dir auch so?
Gruß oekomat
Falls du es in der Zwischenzeit noch nicht bemerkt hast: Von aussen ist noch eine Schutzfolie drauf. Die ist schnell zerkratzt.
Ich suche noch Informationen über das ‚Akustische Signal‘ des HmIP-WRCD. Mir ist noch nicht klar wie man den Signalgeber innerhalb HomeMatic nutzen kann.
Eigentlich möchte ich eine Direktverknüpfung der Alarmmeldung eines HmIP-SWD zum WRCD haben (ohne IPS).
Über IPS geht die Ansteuerung wunderbar.
Ich versuche bislang vergeblich das HmIP-WRCD ePaper Display von IP-Symcon aus anzusteuern.
Das HomeMaticExtended Modul habe ich installiert. Tastenstatus nach IPS funktioniert auch.
Beispiel Code:
> HM_WriteValueString(?????/*HmIP-WRCD]*/, "COMBINED_PARAMETER", "{DDBC=WHITE,DDTC=BLACK,DDI=1,DDA=CENTER,DDS=Zeile1xx,DDID=1}..........");
Unklar ist mir auf welche ID ich beidem WriteValueString referenzieren soll.
Im HomematicExtended Modul gibt es das HmIP-WRCD Display nicht.
Soll ich anstatt dessen das HM-Dis-EP-WM55 installieren … aber was soll ich dort bei Adresse eingeben? Habe die S/N des HmIP-WRCD versucht aber leider ohne Erfolg.
Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen kann das WRCD Display aus IPS anzusteuern. Danke!
Stimmt habe so ein Gerät nicht und entsprechend auch kein Interesse es, auf Verdacht ohne Hardware zum testen, einzubauen.
Somit brauchst du das Modul dafür nicht.
Du musst so aktuell eine Instanz Homematic-Device für den Kanal :3 anlegen und auf diese Instanz ID deinen Befehl senden.
Super, vielen Dank Michael für den Hinweis. Damit schaffe ich es jetzt zumindest einen Beep dem Display zu entlocken. :slight_smile:
Leider scheint der Befehl noch einen Fehler zu haben so daß ich es bislang noch nicht geschafft habe den Text auf dem Display zu ändern.
Das ist mein Code:
HM_WriteValueString(20597, "COMBINED_PARAMETER", "{DDBC=WHITE,DDTC=BLACK,DDI=1,DDA=CENTER,DDS=Zeile1,DDID=1},
{DDBC=WHITE,DDTC=BLACK,DDI=2,DDA=CENTER,DDS=Zeile2,DDID=2},
{DDBC=WHITE,DDTC=BLACK,DDI=3,DDA=CENTER,DDS=Zeile3,DDID=3},
{DDBC=WHITE,DDTC=BLACK,DDI=5,DDA=CENTER,DDS=Zeile4,DDID=4},
{DDBC=WHITE,DDTC=BLACK,DDI=3,DDA=CENTER,DDS=Zeile5,DDID=5,DDC=true},
{R=1,IN=5,ANS=3}");
Was stimmt am Code nicht?
Habe den Fehler jetzt selbst gefunden. Die Parameter Strings dürfen nicht mit einem Zeilenumbruch im PHP Code aufgeführt werden. Alle Parameter müssen in einer Zeile aufgeführt werden.
> HM_WriteValueString(20597, "COMBINED_PARAMETER", "{DDBC=WHITE,DDTC=BLACK,DDI=1,DDA=CENTER,DDS=Zeile1,DDID=1},{DDBC=WHITE,DDTC=BLACK,DDI=2,DDA=CENTER,DDS=Zeile2,DDID=2},{DDBC=WHITE,DDTC=BLACK,DDI=3,DDA=CENTER,DDS=Zeile3,DDID=3},{DDBC=WHITE,DDTC=BLACK,DDI=5,DDA=CENTER,DDS=Zeile4,DDID=4},{DDBC=WHITE,DDTC=BLACK,DDI=3,DDA=CENTER,DDS=Zeile5,DDID=5,DDC=true},{R=1,IN=5,ANS=3}");
Du kannst es auch Zeile für Zeile machen. Hinten dran muss dann das DDC=true sein.
Die Töne können separat gesendet werden.
HM_WriteValueString(instanzID, "COMBINED_PARAMETER", "{DDBC=$hintergrund1,DDTC=$textColor1,DDI=$icon1,DDA=$ausrichtung1,DDS=$text1,DDID=1}") ;
HM_WriteValueString(instanzID, "COMBINED_PARAMETER", "{DDBC=$hintergrund2,DDTC=$textColor2,DDI=$icon2,DDA=$ausrichtung2,DDS=$text2,DDID=2}") ;
HM_WriteValueString(instanzID, "COMBINED_PARAMETER", "{DDBC=$hintergrund3,DDTC=$textColor3,DDI=$icon3,DDA=$ausrichtung3,DDS=$text3,DDID=3}") ;
HM_WriteValueString(instanzID, "COMBINED_PARAMETER", "{DDBC=$hintergrund4,DDTC=$textColor4,DDI=$icon4,DDA=$ausrichtung4,DDS=$text4,DDID=4}") ;
HM_WriteValueString(instanzID, "COMBINED_PARAMETER", "{DDBC=$hintergrund5,DDTC=$textColor5,DDI=$icon5,DDA=$ausrichtung5,DDS=$text5,DDID=5,DDC=true}") ;
HM_WriteValueString(instanzID, "COMBINED_PARAMETER", "{R=$repeat,IN=$interval,ANS=$sound}");
Was hindert dich daran den String zu schließen und in der nächsten Zeile mit Punkt weiter zu verketten?
Dann hast du keinen Zeilenumbruch in deinem String.
Der letzte Eintrag ist schon etwas her, aber vielleicht kann ich hier noch eine andere Frage zu HMIP-WRCD stellen.
Dank des dieses Beitrages habe ich das füllen der Zeilen Problemlos hinbekommen.
Aber wie bekomme ich es hin, dass ich einen Tastendruck realisiert bekomme.
In der Konfigurator Instanz sind die beiden Taster (oben und unten) richtig hinterlegt und ich bekomme diese auch im Objektmanager angzeigt.
Bei einem Tastendruck bekomme ich auch eine Aktualisierung verschiedener Punkte der „Maintanance Instance“ angezeigt. Hier fällt mir auf dass es dort einen Punkt „config Pending“ gibt, der sich bei einem Tastendruck ebenfalls aktualisiert.
Der Status der Kanäle der Tasten bleibt jedoch ungeändert.
Muss ich in der Web Oberfläche meiner Raspberry Matic etwas umstellen?
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich eine Direktverknüpfung mit z.B einen HmIP Heizkörperthermostat mache, ich eine Rückmeldung direkt am Taster bekomme. Hier leuchtet die Status LED grün auf und auch der HK Thermostat bekommt den vorher ausgewählten Befehl zugesendet. In meinem Fall habe ich mit dem Taster die Boost Funktion geschaltet.
Aber auch mit dieser Konfiguration bleibt der Tastenstatus in IPS unverändert.
Leider sind die Wiki Beiträge weg.
Aber das Archiv hat sie noch und dort findest du die Lösung.
Ahhrg. Sehe gerade die Bilder sind weg.
Im Endeffekt musst du ein Programm in der CCU anlegen und als Auslöser den Tastendruck.
Das Programm muss nix machen, nur da sein.
Dann kommen die Ereignisse auch in Symcon an.
:+1: Super Michael! Hat sofort funktioniert. Vielen Dank!!!
Ich stelle gerade fest das mein HmIP-WRCD Skript nicht mehr funktioniert. Keine Ahnung wie lange schon.
Nach jeder Zeile kommt die Meldung:
Warning: HomeMatic Fehler: Dangling meta character ‚?‘ near index 0
^ in C:\ProgramData\Symcon\scripts\29611.ips.php on line 84
Line 84 ist ist die erste Zeile von meinem Beispiel oben.
Was könnte damit gemeint sein?
EDIT: Scheint ein Fehler von RaspberryMatic zu sein. Aber trotzdem eine merkwürdige Meldung.
Mit der aktuellen 3.69.7 ist alles wieder OK.
